VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pierrelindahl skrivet 19 februari 2012, 19:13:41
tjenare slog om min förvåning när jag kom in i tvättstugan vatten under värmepumpen. när jag öppna luckan så stank det bara kylbärarvätska. nu e den stora frågan om jag ska stänga av den tills imorrn när jag ringt till ivt försäljaren. kanske finns nån dygnet runt support. behöver svar jäkligt fort. mvh pierre
Ställ den på endast tillsats till du har fixat läckan och fyllt på brinekretsen.
e rätt ny på sånnt här hur gör man det?
Sidan 34 i denna manual
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorhandl_premiumline_X11_X15.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorhandl_premiumline_X11_X15.pdf)
Du måste in i menyn Installatör/service och sedan till Uppstart där elpatronen finns med.
Det du gör med detta är att värmepumpen tillfälligt blir en elpanna.
Alternativt att du ställer den i Nöddrift enligt användarmanualen. Men då får du inte samma funktion som annars utan att du bara får värme har jag för mig.
Känner du dig osäker om du vill ha den på, och att ni kan få värme på annat sätt så är det givetvis fritt att slå av den helt också.
mvh
jag tackar innerligt för svar nu står pannan på elpatron ska ringa imorrn. mvh pierre
