VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: asdf skrivet 04 november 2005, 11:13:08
40dB(A) lär vara den högsta ljudstyrka som är tillåten vid tomtgränsen. Är den högre kan grannen gå till miljöförvaltningen eller miljödomstolen.
Finns det någon som känner till något sådant ärende?
Hur räknar jag ut hur långt från tomtgränsen jag får placera värmepumpen?
Tillverkarna brukar ange dB(A) på en meters avstånd, vissa tillverkare anger på tre meters avstånd.
Vor det inte bättre att tillverkarna angav på vilket avstånd som ljudstyrkan är 40dB(A). Så slipper köparna ta fram sin räknesticka. Tråkigt för dem som inte har någon.
Håller med om att det vore bra om leverantören/generalagenten tog fram sådan info. När jag installerade min värmepump, HE12-SPK, för en månad sedan så fick jag besök av min granne som tyckte att ljudet störde. Jag ringde då miljökontoret och la fram saken. Enligt handläggaren tillämpades en "industrinorm" som säger att mätningen vid tomtgräns fick visa max 40 dB. Jag har ca 4 meter från utedelen till tomtgränsen och enligt specen så väsnas utedelen 50 dB (max) mätt en meter från enheten. Efter att handläggaren slagit i diverse litteratur, som visade hur bullret avtog med avståndet, så kom hon fram till att bullret då skulle ligga på max 38 dB vid tomtgränsen. Dock med tillägget att att om granne så krävde så skulle en mätning ske. Om det blir mätning och bullret ligger högre än 40 så vill jag nog gärna ha en förklaring från generalagenten som har tagit fram specen.
Ljudnivån vid tomtgränsen är:
Lptomtgräns=Lp1m + 3 - 20log(x)
där
Lp1m är ljudnivån uppmätt på 1 m i fritt fält
x är avståndet till tomtgränsen
Om värmepumpen sitter invid en vägg ökar ljudnivån med 3 dB
Ur formeln ser man att ljudnivån avtar med 6 dB per avståndsfördubbling
Är ni hundra på 40 dB?
I somras var jag på kommunens miljökontor och pratade med en VIKARIE.
Hon sa då att gränsen låg på 45 dB. Det är stor skillnad.
Kanske dags för ett nytt besök på kommunen!
Letade fram mina anteckningar från samtalet med miljökontoret och handläggaren hänvisade till "Naturvårdsverkets allmänna råd om externt buller från industriell verksamhet". Hon sa också "vi använder denna i brist på något bättre".
Har sökt på Naturvårdsverkets hemsida och den finns att läsa på
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/buller/buller.htm
under "Industriverksamhet".
Där står att 50dBA gäller under dagtid 07.00 - 18.00, 45dBA kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag
kl 07-18 och 40dBA natt kl 22-07. Alltså borde det vara grönt om man ligger under 40dBA.
Tack för informationen, Villvetamera.
