Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 06 februari 2011, 16:55:54 »Brine-larm? Kolla att inte programmeringen har ändrats till EcoPart. Ställ om till EcoAir i så fall. Bryt huvudbrytaren till EcoElen, starta om.
Skrivet av: lödläckan« skrivet: 06 februari 2011, 16:55:54 »Brine-larm? Kolla att inte programmeringen har ändrats till EcoPart. Ställ om till EcoAir i så fall. Bryt huvudbrytaren till EcoElen, starta om.
Skrivet av: STAFJ« skrivet: 05 februari 2011, 23:05:43 »Jag har inte fått något E03 larm. Jag har inte fått något E larm av något slag utan jag gick in och tittade i inställningar och där stod sista larm och tidigare larm.
Anledning till att jag gick in i inställningarna var att Eco Air var spärrad. Skrivet av: mervärmemotsolen« skrivet: 05 februari 2011, 17:54:36 »Tjena!
Antar att du har "E03" som larm?, kolla upp så du har alla faser till produkten, annars e det kretskortet som har laget ner(kompressorn)....bara o byta....(så e det)...... //koll på läget Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 februari 2011, 15:07:36 »Du kan kolla säkringarna i proppskåpet.
Sen kan du testa att återställa larmet på EcoEl och starta om grejerna. Skrivet av: STAFJ« skrivet: 05 februari 2011, 10:04:52 »Har en Eco air 107 och en Eco El 1550.
Det kommer inget varmvatten från Eco air. Tittar i inställningar för senaste larm och där står det Motorskydd kompressor. Tidigare larm Givare Brine ut Är det bara att kontakta en servicetekniker eller kan jag göra något. Tacksam för svar |
