VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: HBV skrivet 09 januari 2011, 17:48:32
Hej! funderar över att låta sätta in en Nibe 1245-8 i ett enplanshus med uppvärmd källare. Idag eldar jag med pellets och har 14 radiatorer i huset .
Jag har tänkt att med Nibe-pumpen ha 2 klimatsystem, ett i källaren med 5 st element och ett för entréplanet (10 st element) (det tillkommer ett element i pannrummet när den konverterade oljepannan tas bort).
Jag har förstått att man bör ha minst 20 l per kw i systemet, dvs minst 160 liter för mig. Jag vet inte hur mycket ett element rymmer, men kanske 5 liter, dessutom finns väl en viss volym i pumpen (70 l ?). Jag har därför tänkt mig ett 100 l utjämningskärl. Kan jag ha detta kärl till bägge klimatsystemen, eller behöver jag flera utjämningskärl?
Skälet till att jag vill ha ett separat klimatsystem i källaren är dels att källaren påverkas annorlunda av utomhustemperaturen än vad entréplanet gör, men även att jag ej vill ha det rått i källaren sommartid då det lätt annars blir kallare där än utomhus med risk för fuktproblem.
Om jag dessutom vill ha golvvärme i ett badrum i källaren, bör jag då ha tre klimatsystem? Eller kan jag på något sätt koppla golvvärmen till de 4 elementen som jag har i källaren, men med strypt flöde dit?
Jag har för övrigt inte tänk att ha några termostater i huset bortsett från vardagsrummet som har stora fönster åt sydväst och där det ibland vistas många människor.
Jag tar tacksamt emot goda råd.
mvh SG
Värmepumpen innehåller ingen volym. Du tänker antagligen på manteln till varmvattenberedaren, denna volym används bara vid varmvattenproduktion, inte när vp går mot radiator/värmesystemet.
Tycker tre klimatsystem låter meckigt. Jag tror att den stora skillnaden mellan källare och övriga huset är fukt. Föreslår att du dels sätter en fläktkonvektor i källaren, dels har en luftavfuktare att köra under den varma årstiden.
I övrigt tycker jag du ska se till montera STAD-ventiler på returen från de olika kretsarna. En för huset, en för källaren. På så sätt kan du lätt hitta en bra balans mellan våningarna, och är det nu så att du har säsongsskillnader i balansen så kan det nog räcka att justera källarflödet en gång om hösten och en gång om våren.
Golvvärmen kopplar du in via en shunt, exempelvis Push. Då kan du ha annan framledningtemperatur till golvet. Vill du köra komfortvärme i golvet även på sommaren så är ElPush bra. Tänk bara på isoleringen under...
mvh SG
Misstänker att du ska koppla som arbetstank med separat cp för rad systemet då kan du stänga värmen i huset och låta vp värma källaren. Tror inte att vp innehåller många liter och på 1245 finns ingen mantel med vatten i.
Tack för goda råd! Jag är tacksam över alla medmänniskor som engagerar sig i mina bekymmer/funderingar.
Jag hade spanat in NIBE 1245, delvis p.g.a att den marknadsförs med att den kan styra upp till 4 klimatsystem. Kan det ändå vara idé för mig att ha två klimatsystem där golvvärmen i badrummet i källaren framledes kopplas på källarradiatorketsen, men med en shunt?
Ser ni bara nackdelar med två klimatsystem jämfört med ett system med STAD-ventiler från de olika kretsarna. Sommartid behöver jag normalt inte någon värme på entréplanet. Om jag stänger övervåningen med STAD-ventil på sommaren, blir inte det samma effekt för värmepumpen som om att alla element där stryps med termostater, tex om temperaturen börjar stiga upp mot 23 - 25 grader?
Det verkar i och för sig billigare med STAD-ventiler, då det rekommenderade priset för NIBE ECS 41 är 5.250 kr, samtidigt som STAD-ventiler kostar från ca 1000 kr styck på VVS-boden (snabbsökning på nätet), men jag är beredd att med samma logik som jag valde alluminiumfälgar till bilen välja NIBE ECS 41 här.
Om mina frågeställningar upplevs som knäppa så är det på grund av min okunskap.
mvh SG
Om du kopplar som arbetstank så får du flöde till vp även om du stänger av värmen till huset http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/ (http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/UKV/)
Aluminiumfälgar går inte sönder så lätt.
Motorstyrningar och ventiler=mer som kan strula och gå sönder
STAD-ventiler=keep it simple!
Du har rätt i att du behöver 100L-tanken om du funderar på att stänga av värmen till huset, men den hade du ju ändå planerat in. Tror det kan funka bra även att koppla den som tvårörs-tank på framledningen innan stammen delar sig. Så länge du inte stänger alla STAD så har du då flöde genom tanken.
Tror fortfarande att dina tankar om att källarens uppvärmnngsbehov skulle skilja sig så från resten av huset är en fråga om fukt. Jag hade precis samma känsla själv förut, luftavfuktaren räckte för mig. Men det är ditt hus, du vet bäst!
