VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: dadid skrivet 12 november 2015, 20:26:05
Vår Nibe F 2025-10 från 2008 tuffar på så fint.
Bör man serva den på något vis? Vad bör man hålla koll på?
Den är snällt injusterad med för stunden 10 starter per dygn och kör mot 500 l tekniktank.
Jag tror det har skrivits en del allmänt om förebyggande underhåll på L/V-värmepumpar i någon tidigare tråd på forumet.
Men några exempel på saker man kan hålla ögonen på :
-Titta fortlöpande på olika mätvärden på displayen och se om något verkar ändra sig på onormalt sätt med tiden.
-Titta på hur utomhusdelen beter sig när det gäller igenisning och avfrostning. Om förångaren frostar igen ojämnt på ett annat sätt än den har gjort tidigare vid samma väderförhållanden så kanske det kan tyda på kylmediebrist.
-Håll rent i utomhusdelen.
-Kolla efter onormala ljud från t ex fläkt, cirkulationspumpar, kompressor.
-Ta en titt på elinstallationerna då och då (med anläggningen spänningslös). Se upp med t ex fuktskador eller smuts vid elektronik eller kopplingsplintar, varmgång i kontaktdon för höga strömmar, efterdra skruvplintar.
-Kolla att utomhusdelen står stadigt och horisontellt, åtgärda sättningar eller tjälskador i fundamentet vid behov. Se till att inga rör, slangar eller elledningar blir så sträckta att de kan skadas.
-Kolla efter vattenläckage.
-Håll efter rörisoleringar utomhus, de vittrar ofta sönder eller hackas sönder av fåglar så de kan behöva förnyas emellanåt.
Bra sammanställning! När det gäller avfrostning gäller det väl som vanligt att kontrollera att smältvattnet rinner bort som avsett och det inte bildas istappar på fel ställen eller is-kaka under aggregatet när vintern kommer. Rörisolering liksom olika plastdetaljer är utsatta för solens UV-strålning och kan som sagt vittra sönder. Jag har lindat PVC-band (http://www.entradeshop.se/Produkter/Installationsmaterial/TEJP/PVC_Band_50x0,2_mm-50m,_Vit?id=NAT-5050) över rörisoleringen och elkablar och det har fungerat bra i hittills 6 år på en plats där solen skiner starkt hela sommarhalvåret. Sedan kan det sitta ett smutsfilter på röret ut till L/V-pumpens värmeväxlare och detta bör man kolla någon gång.
Det finns aldrig skäl att kontrollera havsnivån om inte teperataurerna och gångegenskaperna förändras tvärt?
Havsnivån borde inte ändras så snabbt att man inte hinner märka nåt...
En bra grej att hålla koll på är synglaset. Det bubblar där när kompressorn startar, men efter några tiotals sekunder skall bubblorna försvinna. Ett tips är att filma synglaset vid liknande förhållanden ungefär samma tid på året så kan man jämföra år från år hur det har sett ut.
