Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 12 november 2004, 04:59:00 »
Antal kilowattimmar för att värma 200 liter vatten från 7 till 42 grader:
200 * (42- 7) *0.0012  = cirka 8.5 kWh,
Men det har Du väl råd med ?
Om inte så kan Du ju lägga motsvarande penpar på gymmen, träna Din kropp och duscha. (med VP blir kostnaden lägre eftersom 2/3 hämtas från solen)
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 november 2004, 21:58:23 »
Låter inte som något problem med legionellan efter vad jag har läst:)
Skrivet av: Blend
« skrivet: 10 november 2004, 17:48:08 »
har relativ stor omättning på vatten (5 pers i hushållet), och sedan så har jag temp höjning till 65 grader en gång i månaden.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 november 2004, 13:24:46 »
Får man inte legionella besvär om man har så lågt som 37,5? Trodde min gränsen var 45!
Både ja och nej :)   Du måste också räkna in TIDEN, samt förbrukningen.
kort tid under 45 grader ingen tillväxt att tala om sedan upp till 55 grader och du har dödat det mesta av bakterierna.....
Skrivet av: lar282
« skrivet: 10 november 2004, 12:25:04 »
Jag har en IVT 7Kwh. Starttempen på mitt VV är 37,5.
//Lasse
Skrivet av: Blend
« skrivet: 05 november 2004, 17:48:12 »
Skrivet av: Thomas
« skrivet: 05 november 2004, 17:29:16 »
Vad har du för pump Blend?
På Thermian är värdet inom parantes starttempen!
/Thomas
Skrivet av: Blend
« skrivet: 05 november 2004, 10:01:45 »
Har nu best ett 330 L badkar. Undrar nu vad jag ska ha för temp på VV för att det ska räcka ? Jag har IVT E7 och en 300 L IVT beredare. Antar att man inte behöver fylla alla 330 L utan kanske 200 L (kroppsvikten gör ju sitt oxå)  ;) Som det e nu så har jag ställt ned VV till 40 grader (fabriksinst 45 grader) då vi bara duschar nu.
