Skrivet av: dell
« skrivet: 27 november 2005, 10:54:33 »Hej ch tack för svaren
Jag skall fråga borrarn om mix 110
Skrivet av: dell« skrivet: 27 november 2005, 10:54:33 »Hej ch tack för svaren
Jag skall fråga borrarn om mix 110 Skrivet av: Norrlänningen 2.0« skrivet: 26 november 2005, 21:46:15 »Bentonit är fryskänsligt, fråga borrarn om han känner till mix 110 (be honom läsa borrsvängen så förstår han)
Skrivet av: Bertil« skrivet: 26 november 2005, 19:49:17 »Citera Bentonit i hela borrhålet för det är en gammal vattentäkt. Får man fråga varför bentonit? används vattentäkten? Skrivet av: dell« skrivet: 25 november 2005, 13:12:00 »Hej kopparbit och tack för svaret.
Priset verkar vara mycket bra, jag undrar om priset på pumparna kan skilja mycket + att jag måste fylla hålet med bentonit. Bentonitfyllning kostar ca 12500 kr Skrivet av: kopparbit« skrivet: 25 november 2005, 12:00:00 »Fick min anläggning instalerad Fredagen den 18/11-05 det var en IVT Greenline HT Plus 9E med en varmvattenberedare på 300L , 170m borrhål varav 155m aktivt och 15m foder rör, Huset är från -64 boyta 134m2 biyta 108m2 varav 170m2 ska värmas upp. Jag betalade för detta 132,675,00:- :,v(och jag är super nöjd... Huset är beläget i Karlskoga i Örebro län studs
Skrivet av: Sarastro« skrivet: 23 november 2005, 01:10:51 »Citera Framledningstemperatur vid DUT 55 c Offertgivaren räknar tydligen med att Ditt radiatorsystem kan köras med så stort temperaturfall som 10 grader vid DUT. Men klarar systemet detta ?. Om temperaturfallet är bara t ex 5 grader när Du någon gång behöver 55 grader fram riskerar Du att pumpen tycker att returtempen är för hög och kanske stänger av kompressorn. Kolla därför system och vad pumpen klarar av. Skrivet av: CarMan« skrivet: 22 november 2005, 19:15:57 »det låter som en normar dimensionering, men ej optimal, om elpriset går upp kraftigt i framtiden
Skrivet av: köldmedie« skrivet: 22 november 2005, 17:58:44 »Jag har nyss genomfört en installation med en IVT greenline HT plus 9, 195meter hål varav 180meter aktivt + fyra element i källaren varav ett fläktelement kostnad 140 000
Skrivet av: dell« skrivet: 22 november 2005, 17:09:03 »Har i dag fått ett anbud på installation av värmepump i enplansvilla med källare total uppvärmd yta ca 220 kvaderatmeter som omfattas av borttagning av bef acctankar och panna. Ny värmepump Nibe Fighter 1215-7 Borrhålet är beräknat till 147 m aktivt ( från grundvatten nivån. Totalanteprinad vid installation pris 130.000. ps min granne har borra 110 m
Undrar om det verkar vara någolunda rätt pris ? Årsmedeltemperatur 5,9 c Dimensionerande utetemperatur -20 c Innomhustemperatur 20 c Sol- och personvärme täcker från ca 16 c Framledningstemperatur vid DUT 55 c Returledningstemperatur vid DUT 45 c Energitäckningsgrad 98% Effekttäckningsgrad 57% Årsvärmefaktor 3,5 Värmepumpen täcker till ca -8 c Kondensering Flytande Varmvatten från värmepump 100% Lamdavärde 3,01 W/mK Köldbärartemperatur in ( medel ) -0,5 c Köldbärare temperaturdifferens 3 c Bentonit i hela borrhålet för det är en gammal vattentäkt. Verkar det vara vettigt ? Kan själv inte mycket om värmepumpar hoppas få lite hjälp mvh dell |
