Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 april 2012, 20:53:16 »
Tror jag blir kanon så låg framledning som möjligt tummenupp
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 14 april 2012, 19:49:04 »
Svarar mig själv.
Initialt kommer anläggningen att endast försörja golvvärmen med värme. Då vi byter från englas till treglasfönster så får kommande vinter utvisa vilken framledningstemp som behövs vid olika utetemp.
Hoppas jag kan införskaffa element som kräver samma eller mindre framledning som golvvärmen så jag slipper shunta ned tempen till golvvärmen. Det måste vara bättre att överdimensionera än att underdimensionera radiatorerna? Jag tror värmebehovet kommer att fortsätta vara stort, så det är nog inte omöjligt att hitta flerpanelselement som kan lösa biffen. Framtiden får utvisa.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 april 2012, 15:28:06 »
Då står elpannan på plats, dock ännu inte inkopplad. Optima 800 står också och väntar på inkoppling. Det kommer ske under sommaren.
Det jag nu funderar över är hur jag skall bygga ihop systemet.
Till att börja med kommer anläggningen att värma ett golvvärmesystem på ca 50kvm. Värmebehovet är rätt stort. Nu när det är någon plusgrad ute så står framledningen på nuvarande elpatron på cirka 39 grader. När det är -3 ute så ligger framledningen på ca 41-42 grader
Övervåningen har elradiatorer just nu. Kommer byta dem till vatten med början nästa år. Och nu kommer frågan.
Hur skall jag konstruera detta system, då det skall både fixa golvvärme och radiatorvärme? Funderar även på en volymtank. Har hittat en kompakt sådan som kanske får plats ovanför pannan, HeatAcc HA100V, http://heatacc.com/produkter.html
