Tack det var ett uttömmande och nyttigt svar! ThumbsupMen, men det var inte riktigt det jag menade med frågan, utryckte mig nog dåligt. min fundering var om jag kan mäta med multimetern på befintliga givare och på något sätt omvandla mätvärdet (volt eller ohm..) till temperatur med större siffernoggrannhet än den som Nibes display visar.Den ger ju tempen med bara 1 siffras (avhuggen?) nogrannhet, deltat kan ju då visa upp till +/-1,99 ºC fel. Det är väldigt många felprocent på ett totalvärde av typ 2-3 ºC.Det är alltså inte absolutvärdet som intresserar mig utan förändringen vid olika driftsförhållanden.
Visar displayen rätt men utan decimaler bör den verkliga temperaturen vara som följer:Displayen visar -2 °C, då bör verkliga värdet ligga i intervallet -2,5...-1,5 °Cvisar displayen -1 °C bör verkliga värdet ligga inom -1,5...-0,5 °Cvisar displayen 0 °C bör verkliga värdet ligga inom -0,5...+0,5 CosvFörvisso inte särskilt noggrant och det är klart att mätvärdet skulle kunna visas med fler siffror,frågan är väl om dom skulle vara värda något!
Lugn jag vet, när man väl har grejerna så kan man inte vara utan......
Jag kan förstå att givarna inte har speciellt hög precision för att visa korrekt mätvärde. Frågan som jag ser det är om repeternoggranheten är bra.Kanske uttrycker mej fel, men om min givare visar 2,2 ºC när de egentligen är 2,8 ºC har mindre betydelse bara givaren alltid visar 0,6 ºC för lite.Bifogar 15 minuters loggning av min KB-temperaturer.Hade givarna spridit mätvärdena borde väl inte kurvorna vara så pass jämna. Nu är givarna i detta fall av fabrikat Dallas.
Vill du mäta med givaren inkopplad i VP'n så får du mäta spänningen istället och det bästa då är kanske att mäta vid några kända temperaturer och göra ett enkelt översättningsdiagram mellan spänning och temperatur...
Börjar leka på skrivbordet med att mäta motstånd i en reservgivare, (påsen märkt NIBE 518722 TEMPGIVARE 1ST.RES.DEL)Tre olika temperaturer gav följade resistanser:-Rumstemp 23gr 3,14 kohm-Fingertemp 31gr 2,44 kohm-Isvatten 0gr 0,879 kohm
Något stämmer inte.3,14Kohm är rimligt vid 23 ºC eftersom det är 3kohm@25C NTCOch då kan också 2,44Kohm stämma vid 31 ºCMen inte 0,879Kohm vid 0 ºC
Tack jag hade just kommit fram till det!mina skrivbordsmätningar av resistansen ger 0 grader 8,79 kohm med tabellfaktor 3,266 ger 2,69 kohm vid 25 grader23 grader 3,41 kohm blir tabellfaktor 1,092 ger 3,12 kohm vid 25 grader31 grader 2,44 kohm blir tabellfaktor 0,772 ger 3,16 kohm vid 25 graderMina temperaturmätningar är ju ganska oprecisa så det verkar som att tabellen stämmer,men nu ska jag ju mäta spänningen på KB-givarna inkopplade i VP istället. Hur översätta till temperatur?
Jaha, alltså: Rt=4,7xUmätt/(5-Umätt)Ur tabellen 1 fås temperaturen för kvoten Rt/3Rätt så?Tabell finns här på sid 1: http://www.vishay.com/docs/33011/convtabs.pdf
Ok Nibes tabell då. Men varför får jag så låg spänning på min KB givar mätningar?Grader C Volt enligt Nibe (extrapolerar)46 0,539 1,0746 0,54 7 2,058 2,94 2,114 3,24 2,1154 2,1163 2,187 3,153 2,2110 2,3 3,380 2,3040 2,310 2,312Temparna är dels från Nibes display, dels mätt i isvatten och varmvatten i en termos.
Har du tillgång till ett oscilloskåp?Då ser du direkt om du har dc över givaren eller något som pulserar.Du kan ju testa med multimetern på AC-mätning också.Visar den någon spänning så pulserar det.
@GDS-JanKan det vara så att spänningsdelarens komponenter och matningsspänning du beskriver gäller för värmebäraren och köldbäraren har annan design?Hur som helst, om jag inte kommer fram till en översättning av spänning till temperatur så kan jag ändå göra försök med olika CP-hastigheter och notera om givarspänningen ökar/minskar och om diffen in/ut ökar/minskar.Det är ju ändringar som är relativt lika stora som tempändringarna, eller hur?
Det borde vara tämligen enkelt att kolla vilken serieresistans resp ingång har.Koppla bort givaren och mät spänningen på ingången med en högohmig multimeter. Mät sedan kortslutningsströmmen med lämpligt strömområde på multimetern, sedan är det bara ohms lag.R=U/I
Tack, LP status visas i meny 13, 1= sluten 0= bruten. Är det den?
Skrev till Nibe och frågade. Fick samma tabell som du visat, ....
Nu har jag mätt. Instrument Fluke 79III, gissar inre motstånd minst 1M dvs minst 100ggr förmodat seriemotstånd 10K. Mätt spänning med borttagen givare KB-fram 4,86Vkortslutningströmmen 0,485mA. Alltså är seriemotståndet 10Kohm, som Nibe skrev.Bra, men UPS 5V är inte helt rätt, den är >4.86 beroende på DMMens inre motstånd Någon som vet instrumentets inre resistans vid spänningsmätning?
1Mohm gäller vid spänningsmätning på instrumentet och är en piss i nilen vid dina mätningar, mao påverkar inte.4,86v är 5v eftersom en 5v matningen är inom 5% dvs 4,75v - 5,25v
Tack för det.Nu har jag fått till ett diagram som gäller för 4,86V matning och 10K serieresistans med mina mätningar inlagda. Tycker överenstämmelsen är tillräckligt bra för att kunna starta försök med olika CP-fart på KB. Tänker vid försöken mäta KB fram KB retur och VB . Under antagande att VB CP ger samma flöde hela tiden så borde det gå att läsa av relativt VP presterar som funktion av t.ex medelvärdet av KB fram o returEnda haken nu är det varma vädret.PS: Den gröna kurvan gäller alltså inte för min Nibe 1225-8 det är den röda som gäller
Kollade din Fluke också, och inimpedansen är >= 10Mohm vid DCV, vilket är det normala med DMM:er.
Den röda kurvan är alltså Nibes 3kohm@25 NTC i en spänningsdelare med ett 10kohm motstånd och 5v matning?Hyfsat linjär spänningskurva.Att jag frågar beror på att jag har ett par Nibe givare i skrotlådan som jag tänkte använda i ett projekt.
