Skrivet av: maha6305
« skrivet: 21 mars 2007, 11:52:41 »
Nibe xx30 kan styra två shuntgrupper separat. Kanske andra modeller som också kan.
Då är man helt oberoende av om husen har olika radiatorer eller isolering.
« skrivet: 21 mars 2007, 08:17:52 »
Om temperaturbehovet är någorlunda lika för båda huset så borde det funka med central styrning och fasta instrypningar på radiatorerna.
Sen har jag sett någon som använder shuntstyrning till det huset som behöver lägst temp på framledningsvattnet.
Termostater bör man undvika så mycket som möjligt med värmepump.
Skrivet av: Kajan
« skrivet: 21 mars 2007, 07:51:14 »
Hej.
Jag är på väg att skaffa  bergvärme för att försörja två hus 150 + 100 kvm.
Husen är förbundna med kulver under mark.
Idag värmer jag med en gammal CTC kombipanna och olja, samt reglerar då värmen med mekaniska termostater på elementen.
Hur skall jag göra motsvarande reglering efter byte till bergvärmepump ?
Installatören säger att man skall ha alla termostater fullt öppna och reglera med en central termostat kopplad till VP, men detta kan ju bara ge en gemensam/identisk reglering för bägge husen.
Någon som har några idéer ?
/Kajan
  • Dot gäster: 626
