VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: JohnnyWalker skrivet 04 november 2007, 12:00:02
Jag tycker ljudnivån är dåligt angiven på de flesta pumpar. Är det någon som jobbar med flera som kan säga vilken som går tystast?
Det bästa är nog at åka hem til någon som redan har pump,och lyssna :).så gjorde jag sälv.Vi upplever alla Ljudet på olika sätt... *vinkar*
Själv har jag nibes 2020-10 den upplever jag fruktansvärt tyst
Finns också en fallgrop här, hur uppträder/låter en vp när den ger järnet respektive precis innan avisningen börjar. Grannen har en L/V som susar vid normaldrift, när det sen blir mycket is vid viss väderlek slamrar det och när det är som värst kan det bli irriterande, så vad man anger i db i broshyren ska man ta med en stor nypa salt. Som sagt bäst att gå och provlyssna hos någon som har en viss maskin, och då helst när det är som sämst förutsättningar (väder/temp) för pumpen.
Håller med FRJO, min 2020-8 är fruktansvärt tyst. Hade jag vetat att den var så här tyst hade jag nog inte
ansträngt mig med kulvert o grejer för att få den bakom garaget ::)
Upplever inte riktigt denna problematik på mina 2020-14. Snarare att avisningen går väldigt smidigt, tyst och toksnabbt. Har å andra sidan inte upplevt -15° än... Men hittills måste jag säga att pumparna är otroligt tysta.
Min ECOAIR105 hör inte när man står innanför väggen där den står, man får öppna fönstret för att höra den.
Är man precis brevid den när den går så hörs den men den är inte störande på något sätt.
Mvh Micke :)
har alldrig hört nåt slammer varken på min gamla eller nya när det är kallt ute/ när det börjar bli is på pumpen. Avfrostningen på 2020 vid 0 ºC går på 30 -40 sec
Daikins Altherma verkar vara en väldigt tyst maskin!
Aqua Inverter är väldigt tyst.
Har en IVT Optima 600 som är tyst. Det som låter är fläkten. Kompressorn hörs knappt, man får anstränga sig för att höra den om man står bredvid. När den avfrostar låter den lika lite som ett kylskåp.
Bor i parhus, pumpen står mellan husen. Mellanrummet är ca 4 meter Grannen bredvid har inte ens tänkt på att det står en VP där.
