VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: i skrivet 10 januari 2011, 08:57:26
Hej, ja som rubriken säger: är det någon som har erfarenhet av thermias nya VP Solid ?
Den är ju alternativet när maxeffekten på de vanliga privatalternativen inte räcker till.
Ska tydligen vara en nedskalad version av VP Robust som säljs till större flerfamiljsfastigheter.
Vad kostar den jämfört mer Optimum/G2/DUO etc ?
Vad är det f ö andra praktiska skillnader ?
Sc:,h
En fastighetsvärmepump med en villavärmepumps styrsystem kan man sammanfatta det som. Den är gjord för att köras som den är, dvs inte ihopkopplad med andra värmepumpar eller integreras i en fastighets övriga styrsystem.
Den har ingen inbyggd varmvattenberedare, varmvatten värms i fristående VVB.
Den har ingen inbyggd elpatron utan spetsvärme tillkommer från fristående el-/oljepanna.
Lelle, tack för svaret!
När du säger fristående VVB, är den då fortfarande "driven/värmd" av vämepumpen ?
Idag har jag oljepanna + reserv-elpanna på 6kw som driver vattenburen golvvärme + varmvatten. Är det då bara att "byta rörin- och rörutgångar" med den nuvvarande oljepannan ? Dvs relativt enkel "konvertering" ? (Förstås sedvanlig intrimning för VP tillkommer förstår jag givetvis.)
(Elpannan går in vid inställda minitemperaturer för värme och VV.)
Vilken relativ prisnivå ligger solid på ?
Nu är inte jag så insatt i just den pumpen.
Men jag har förstått att den har hetgasväxlare för varmvattenvärmning, så det är värmepumpen som ger värmen till varmvattnet.
Den kan styra av/på tillskott, men även styra en shunt t ex för oljepanna och shunta in lagom så att pumpen kan gå så mycket som möjligt.
Har man plats så kan de vara en fördel att ha kvar pannan. Så det borde i de flesta fall vara en ganska enkel konvertering till det befintliga systemet..
Vet inte pris, du får ta kontakt med en återförsäljare. Men skulle gissa ca 80000 för den minsta modellen. Till det tillkommer varmvattenbehållare och diverse annat, t ex shuntstyrning för tillskott från oljepannan. Är inte säker på att mjukstart ingår, i så fall tillkommer även det.
Mvh
Ingen som har direkt erfarenhet av Solid ?
Någon känd installation av Solid ? Eller det kanske inte sålts så många Solid än ? Sc:,h
Solid är en Robust med enklare styr bara. Detta för att den ska bli lite billigare antar jag.
Jag har monterat 40 Robuster typ, men ingen Solid ännu. Men du behöver inte oroa dig. Solid är en fin maskin
och om du inte bryr dig om att kunna styra VP via nätet och eller kunna koppla in elmätning och sånt eller styra 8 shuntar, så kan du köpa en direkt *vinkar*
Vill du veta ngt specifikt, fråga så kanske jag kan svara :)
Jag är bara ute efter lite bakgrundsinfo och erfarenhet.
Jag ska snart ta in offerter på VP och misstänker att jag kommer att behöva såpass med effekt att det blir Solid från Thermias håll.
F ö klarar tydligen Solid Internetstyrning, citat:
"Kan styras via Internet
Thermia Solid kan utrustas med en online-funktion som gör att du på distans kan styra och övervaka värmepumpen via Internet och trådlös kommunikation. Du får kontroll över värmepumpens alla inställningar som exempelvis larmhantering, drifthistorik och aktuella temperaturer, vilket underlättar vid driftoptimering, support och service. Uppstår ett larm får du, alternativt din installatör, automatiskt ett meddelande via sms eller e-mail." :)
Ja solid kan styras som alla andra villa pumpar via nätet.
men du ska inte förväxla det med robustens web styr. Den är mkt bättre på det. Thumbsup
Säkert! Men såå roligt med VP är det inte att jag suktar efter en egen cockpit! ;D
Så som styren är utformad nu så finns det vissa buggar för Solid.
Har en med kontinuerliga HP-larm. Väntar på en ny version av styr för att få bukt med detta.
Så ligger en beställning i fatet så vet du.
Tack för infot! :)
