Skrivet av: Elmer
« skrivet: 01 januari 2010, 20:59:58 »
För att kunna avgöra vilket som är effektivast måste du kunna mäta avgiven effekt på varma sidan. Ökar tempdiffen på varam sidan så ger det mer effekt. Finns dock en parameter till - din kalla sida drar mer el, så den faktorn måste också vägas in.
Tror Roland har skrivit att för de flesta VP med kompressoreffekter på 6 kW och mindre samt normalt djupa borrhål torde läga 1 på cirk.pumpen vara det det mest ekonomiska.
Optimal tempdiff på kalla sidan är 2-3°C. Observera attt tempdiffen varierar med framledningtempen. Den lägre tempdiffen på kalla sidan sker vid 50-55°C, den högre vid 30-35°C.
Därmed: Fortsätt köra på lägsta hastighet på cirk.pumpen.
Skrivet av: jeha
« skrivet: 31 december 2009, 13:08:30 »
Hej alla!
Vintern har kommit till oss nu och pannan jobbar på flitigt, 23h senaste dygnet.
Lär bli 24h detta dygn.
Börjar bara bli lite orolig över hålet 0 grader in -4 ut.
Hur länge klarar hålet av belastningen kommer det att frysa?.
Förra vintern så var det som lägst -3 mest -2 grader ut från pumpen.
12 minus ute förresten.
Hur ser det ut för er andra?
Hej, (Min anläggning i Halmstad: nibe fighter 1235 6kw och 120m borrhål som är 2år gammalt. Enplanshus 160m2.)
Jag har köldbärare in/ut på +1 respektive -2 vid -11 grader utetemperatur. Jag förmodar att detta blir lite högre då det ej är lika kallt. Jag har funderat på på att höja cirkulationspumpen ett snäpp (jag kommer då att få ett mindre deltaT på runt 2 grader istället vilket kanske kan vara bättre då borrhålet inte kyls lika mycket?). En höjning av cirkulationspumpen borde ju ge högre värden på köldbärarens in/ut temperaturer pga högre flöde. Har dålig koll på hur effektiviteten påverkas, dvs vilket som är mest lönsamt eftersom jag tror mig ha förstått att det är lättare för kompressorn att arbeta med högre köldbärartemperatur. Jag vet inte om någon har koll på om minskat deltaT är att föredra för att få upp temperaturen i borrhålet, eller om jag ska ligga kvar som jag gör med deltaT på 3 grader trots att hålet kylts ner under nollan? Tacksam för hjälp även jag :)
/Jesper
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 27 december 2009, 01:54:53 »
Vet att någon angivit att en temperaturhöjning på 1°C på inkommande köldbärare ger ca 3% mer effekt, så visst kan man fråga sej om det är värt pengarna. Samtidigt vill man ju inte heller att borrhålet fryser.
Skrivet av: Barkis
« skrivet: 23 december 2009, 23:06:12 »
har tänkt på extra borrhål också men man får väl inte mer än 4grader hur bra hålet än är?? Går jag från 0grader till 4grader så får jag ut 1kw mer ur min 10kw pump när den får gå max så det är knappast värt besväret. (antar att det gör än mindre med mindre pump)
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 23 december 2009, 22:51:23 »
Tror att mitt borrhår också belastas till max just nu. Har blivit lite varmare under senaste dygnet så nu har VP'n börjat ta lite vilopauser emellanåt.
Den 20/12 kl. 21:45 startade min VP. Gick sedan till 23/12 kl 03:30. Blir nästan 54 h.
Inkommande köldbärare var då nere på -0,5°C enligt min egen tempmätning.
NIBE's egen givare flippade mellan -0,5 och -0,9°C.
Kanske läge för ett till borrhål Sc:,h
Skrivet av: Barkis
« skrivet: 22 december 2009, 17:40:58 »
kan väl vara intressant hur många tim/dygn pumpen går när man läser av brine tempen.
min går dygnet runt så jag utnyttjar borran till max, har 0,1grad in -3,3ut, huset vill ha 51grader i framledningstemp.
Skrivet av: backman39
« skrivet: 22 december 2009, 08:52:07 »
Vid minus 14 grader hade vi fortfarande KB in +5 och KB ut +1
/J
Skrivet av: Henrik-78
« skrivet: 21 december 2009, 07:32:55 »
Pumpen går 24 timmar nu plus 2 timmar tillsats 1
-14 ute. Din framledning är något lägre, min är 50 grader nu.
Tror det är dags att försöka tilläggsisolera lite på vinden och se
över fönster.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 20 december 2009, 15:13:41 »
Vilken framledningstemp VP'n klarar beror på vilken effekt radiatorerna avger kontra avgiven effekt från VP.
Är dina radiatorer dimensionerade för att avge t.ex. 15 kW vid dT50, så kommer en 6 kW VP aldrig att orka höga framledningstemperaturer.
Har frågat om detta i ett tidigare inlägg då Roland spred ljus över detta samband.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25672.msg245443#msg245443
Hade fel i föregående svar i detta inlägg. Min VP klarar 40°C på framledningen.
Skrivet av: han540
« skrivet: 19 december 2009, 23:06:34 »
"Dartmogge" visar en bild över temperaturer. Framtempen slutar vid 41 och jag antar att 40 grader inom parantes är beräknade värdet. KOnstigt, min vp slutar inte gå förrän tempen är uppe i 44-45 grader vid samma beräknade temp, dvs 40. Har väl lite mindre vatten att jobba mot eller?
Har annars ca 2,5 grad kb-in vid slutet av en körning, och -1 ut. Kör kurva 9 -2.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 19 december 2009, 22:18:09 »
Min VP har gått konstant sedan i fredagsmorse (01:20) då temperaturen sjömk under -10°C. Just nu -12°C.
Eltillsatsen har visat sej lite nu och då. Min VP klarar 38°C på framledningen vilket räcker till ca -10°C.
Inkommade köldbärare har senaste dygnet hamnat på fel sida om 0°C. Just nu är KBin=-0,4 och KBut=-3,1.
« skrivet: 19 december 2009, 16:48:14 »
Hmmm
känns som att man tar ut lite väl mycket ur hålet...
Nån som vet hur länge man kan köra ner -4 grader innan det blir
trubbel? kanske inte gör något?
Skrivet av: bive
« skrivet: 19 december 2009, 14:39:08 »
Mellan +1 och +2 grader in och 3 grader lägre ut.
I natt så hade vi -26 grader, då fick jag +1 in i slutet på värmecykeln.
Men jag har ett nytt hål (1,5 månad gammalt)...
Skrivet av: dartmogge
« skrivet: 19 december 2009, 13:45:36 »
2 in
-1 ut
-14 ute
bifogar bild när pumpen just blev klar.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 19 december 2009, 12:59:01 »
2,4o C in
-0,7oC ut
medeltemp ute sista 24h  -15,4oC  brrr
Skrivet av: nic2
« skrivet: 19 december 2009, 11:28:07 »
+2 ºC in, -1 ºC ut.
-13 ºC ute
Skrivet av: amritpal
« skrivet: 19 december 2009, 11:17:54 »
Just nu har jag +2 grader in och -2 grader ut. Bor i Göteborg och idag har vi -10 grader ute.
CTC EcoHeat 8,5 kW, Borrhål 170m,
1 1/2 plans hus, boyta 226 m2, byggår 2008. Beläget i Göteborg
« skrivet: 19 december 2009, 07:37:43 »
Hej alla!
  • Dot gäster: 492
