Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 februari 2015, 23:00:06 »Om sönderfrysning hade varit ett problem så borde man rimligtvis ha läst om det här på forumet.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 februari 2015, 23:00:06 »Om sönderfrysning hade varit ett problem så borde man rimligtvis ha läst om det här på forumet.
Skrivet av: KylJojje« skrivet: 09 februari 2015, 19:49:34 »Under mina år som kyltekniker har jag aldrig hört att en plattis i en värmepump frusit. Jag har inte glykol i min och jag kommer inte byta eller blanda i glykol. Bor i Stockholm.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 09 februari 2015, 16:18:18 »Det är skillnad på EcoAir (luft/vatten) och EcoHeat (bergvärme). På EcoAir cirkulerar radiatorvattnet ut till VPn men på EcoHeat är det nåt helt annat i kollektorslangen som går ner i borrhålet och sen in till innedelen.
Har du en luft/vatten eller bergvärme? Skrivet av: Alexe« skrivet: 09 februari 2015, 15:58:15 »Jahaja, nä, du har helt rätt, är det samma vatten som går ut som man har I radiatorerna, då är det inte lika intressant längre.
Trodde bara om att den slingan var helt för sig själv... Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 februari 2015, 13:20:01 »Man kan blanda i glykol i vattnet så det inte fryser, men det finns några andra nackdelar med glykol.
Giftigt, det sänker ytspänningen så det läcker lättare, det har sämre specifik värme än vatten. Dessutom är det samma vatten i utedelen som cirkulerar i dina radiatorer så du måste i så fall blanda ut allt vatten i systemet. Ju kallare det blir ute ju mer kommer din värmepump gå, och dessutom varje gång den startar (om den stått still en stund) så måste glykolblandning/rör/värmepump värmas upp. Så jag tror att det i slutändan inte finns så mycket att vinna på att blanda i glykol. Skrivet av: Alexe« skrivet: 09 februari 2015, 12:52:10 »Det är en CTC EcoAir/EcoHeat från 2005… det jag tänker på… går det möjligtvis att byta ut mediat som går mellan innedelen och utedelen?
Nu är det vatten som cirkulerar, och det är väl så att om temperaturen sjunker under 3 grader, och pumpen står stilla, då cirkulerar den ut varmvatten för att förhindra att det fryser till där ute. Så, det jag tänker på, kan man byta ut denna media mot något annat som inte fryser, och förhindra att varmvatten cirkulerar ut i det kalla? Tacksam för svar! |
