Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 20 september 2012, 21:03:11 »
Det blir ingen större skillnad i komfort inne i huset för att du isolerar rören. Låt det nu vara och pilla inte på radiatorerna. Om det rassla till och du egentligen menar bubbla till så har det nog kommit fram mer luft. Du kan ju testa lufta den radiatorn.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 20 september 2012, 20:54:49 »
7,-3  = 21.4 grader.
Ihop med 80gm så hinner jag känna lite kyliga vindar vid fötterna strax före den värmer igen.
Fortfarande 7 i delta.
Skulle vilja komma på något sätt att inte behöva köra 90% cirkulationshastighet dock. Inatt vaknade jag av att de rasslade till som fasen i radiatorn, ändå hade jag luftat allt 2 gånger.
Funderar på öka flödet på de andra radiatorerna och då sänka cirkulationen, ifall nu den ekvationen gårihop. Kändes logiskt igår iaf, men inte just nu när jag skrev det, hehe.
Ska bli kul och se om det blir någon skillnad när jag har råd att isolera rören.
« skrivet: 20 september 2012, 20:40:17 »
Men... I min teori...
Jag tycker ju den ska gasa på som fan ifall den går under satt temperatur oavsett hur radiatorer och annat är justerat.
Även om den tvingas köra så den glöder så ska den ju försöka uppnå satt temperatur.
Oavsett vilka inställningar och justeringar jag haft under dessa 2 år så har jag fått ett iskallt hem när den varit aktiverad.
Jag har ju inte haft direkta problem att finna fasta kurvor som funkar stabilt i veckors tid.
Men angående mina kurvor så blev jag glatt överraskad. Jag justerade radiatorerna så som jag tyckte kändes logiskt, att de står helt öppna i änden på stammen och sen stryps ner lite allt närmare pannan. Gjorde stor skillnad för 11,-2 innebar att det blev en bastu...
Och igår ställde jag 7,-2 vilket ger 22 grader inne.   Ställde 7,-3 nu och ska se hur det blir.
Jag tvingades ha 90% cirkulation för att få 7graders delta igår.
Pilla nu inte mer om det inte behövs. Och framförallt skit i innegivaren. Jag vill inte förvirra dig mer men jag tycker det låter ganska lågt med -3 på justeringen. Men låt det vara så nu några veckor och se hur det fungerar.
« skrivet: 20 september 2012, 15:56:16 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 september 2012, 11:25:58 »
Det enda fel du haft är att du inte haft cirkpumpen på kontinuerlig drift. (skall bara änvändas om du har arbetstank och tempgivaren för vbf i den externa kretsen (där cirkulationen skall vara på kontinuerligt)
Troligen sitter tempgivarna så till att de inte svalnar trots att kompressorn står still, och då startar ju inte värmepumpen - och det blir följdaktligen kallt inne.
Du kan troligen sänka kurvan till mellan 6 och 8, och öka flödet i radiatorkretsen så du får ca 7-8 graders deltaT.
När det är 0 grader eller varmare ute, justera innetempen genom att justera parallellförskujutningen (som nu är +2)
När det är -5 eller kallare, justera innetempen genom att höja/sänka  kurvan.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 20 september 2012, 10:55:10 »
Håller med men det kan inte vara fel att utesluta flera fel
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 september 2012, 09:16:45 »
Varför skulle nått vara trasigt ? varken kurvan eller radarna är injusterade då ska det inte funka bra.
« skrivet: 19 september 2012, 21:53:14 »
Pratade med Nibe.
Ny kille bollade med en kollega som tyckte jag skulle kontrollmäta så det var 5v mellan kabelanslutningarna till innegivaren.
Annars kunde det vara ett annat fel med men de ville inte säga vad och rådde mig att ta in en firma som kunde göra expert
koll ifall kretskortet var dåligt.
« skrivet: 09 september 2012, 10:54:12 »
Runt 8-9 grader blir nog bra nu med låg framledning och varmt kb kommer att sjunka till vintern.
« skrivet: 09 september 2012, 10:45:38 »
Okej men se till att du kör cp hela tiden och kör på samma hastighet i både värme läge och ekonomi läge tills raddarna och kurvan är injusterat och utan innegivare.
Yep jag ändrade till kontinuerlig. 55% hastighet på både ekonomi och värme. Fast en skrev ju att jag skulle höja lite för mer lämplig diff. Hade ca 12grader diff men vad ska man sikta på?
« skrivet: 09 september 2012, 10:42:56 »
« skrivet: 09 september 2012, 10:11:37 »
Är raddarna injusterade efter stambytet ?
Nix.
Har fått lite olika besked om det. Ingen idé/går bra - före vintern.
Radiatorerna har kvar sina olika inställningar efter att jag mätteupp diffarna innan stambytet.
Stammen som numera är två slingor, är troligen inte balanserad heller - fast fick sin ventil iaf.
Tänkte låta en annan firma installera tvättstuga radiator samt få i uppgift å justera upp helheten.
« skrivet: 09 september 2012, 10:11:02 »
Koppla ur innegivaren tills du har hittat rätt kurva!
« skrivet: 09 september 2012, 10:02:52 »
« skrivet: 09 september 2012, 10:01:08 »
Kallt hus och du sänker kurvan, verkar ju inte som om du fattat nåt efter dessa år tyvärr.
Du har fått förslag på att vänta med att ställa in innegivaren tills det blivit kallt!
Avaktivera innegivaren och återkom i december...please....
Det är ju tämligen högt med 12, +2   och så spårade det ur inatt med 24grader inne och en maskin som bara stod och arbetade vidare på få det ännu högre. Så det var nog inte helt fel att jag gick ut och sänkte. Varje gång innergivaren har varit aktiverad så har det blivit förkallt i huset.
Så det blev skillnad när jag nollade inställningarna faktiskt. Något har legat och spökat så höga kurvor ignorerats.
Lite bekymrad vad min ahlsell golvslang tål för maxtemp dock.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 09 september 2012, 00:34:16 »
« skrivet: 08 september 2012, 23:54:45 »
Cp på rad sidan går lite sakta 39 grader fram bör ha ca 32 tillbaka. Där kan du börja. Men du får sannolikt öka den mer när det blir kallt. Jag vet inte om jag tolkar det rätt. Men det lät som cp för radiatorer bara gick när vp gick?  Så fall är det fel. Den ska gå dygnet runt så länge det är under sommarinställning. ( ca 17 grader eller vad du nu har ställt in).
« skrivet: 08 september 2012, 21:29:49 »
Då har jag nollat. Samt knappat in gradminuter, pumphastigheter, kurvor. Men även semesterfunktionen för inte få varmvattenmen är lite bekymrad om den kanske kan spöka.
Men jag ställde kurvan återigen på 12, +2.
Sänkte gradminuter till 80.
Ändrade dock till högre cirkulation samt konstant, innan hade jag rätt låg samt att den bara körde för stunden.
Nu slog det mig dock att det bör vara till en nackdel då källargrunden kyler rören, kanske bättre den cirkulerar en kort stund så värmen stannar längre i radiatorerna.
Så började den köra. Balanserade hastigheterna så jag fick
KB: 7/2
VB: 26/39   senare  29/42      För man skulle ha 10 till 15 grader i diff eller hur var det?
(11grader utomhus)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 september 2012, 23:52:52 »
Den visar bara en ikon att den inte har elpatronen aktiverad... Går det att tvinga den att inte sommar-dummasig?
Kollar loggen och den producerar värme ungefär 5e timme...
Meny 4.9.2, "stopp av värme". Se till att den tempen är tillräckligt högt satt. Fabriksinställning är 20⁰.
Annars kan återställa allt i meny 5.5 (servicemenyn)
« skrivet: 06 september 2012, 23:14:51 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 september 2012, 23:10:41 »
Är det bara jag som kommer hem till ett kallt hus lite allt för ofta?
* Nu var det 18-19 när jag komhem. 10 grader ute.
* Så ändrade jag maxtemp från 38 till 41.
* Nu har jag ändrat kurvan till 12, +2   förut var den 11,+2
* Utegivaren på kalla gaveln.
* innegivaren inaktiverad.
* utbytta och korrekt dimensionerade rör, dock oisolerade.
*90 gradminuter
Funderar på om jag kunde nolla pannan till att bli grundinställd så jag får bort alla mina tidigare försök som kan spöka.
Uppdatera firmwaren räcker inte för uppnå detta dock.
Har era också så himla svårt att hålla temperaturen?
Tur jag inte fick dambesök idag, skäms ju när det är iskallt inne.
Kurva 12+2 med nytt radiatorsystem låter helt befängt.  Sc:,h
Jag har kurva 6+2 till min F1245-12:a i Dalarna, också med nytt radiatorsystem.
Går den in i "sommarläge" eller vad?
Om du vill börja från början kanske du skall köra Startguiden (5.7)?
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 06 september 2012, 21:43:45 »
*90 gradminuter
Det finns garanterat en meny någonstans som återställer alla värden (det finns ju på alla teknikprylar nuförtiden). Ligger säkert i någon lite skyddad meny. Kolla manualen...
« skrivet: 06 september 2012, 20:57:17 »
*90 gradminuter
