Skrivet av: Robbo
« skrivet: 07 oktober 2008, 13:03:20 »
Okey.... med kallställa menar jag ingen värme alls under vissa perioder.
Så en L/L ger ingen värme under -20?
Hmm hur skulle man göra då. då när det är så kallt då är det bara elda.
Nått annat billigt uppvärmnings alternativ?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 september 2008, 12:02:49 »
Vet inte vad du menar med att kallställa...
men en vanlig L/L inverter går att ställa ner till +16 ºC innetemp. Det finns L/L som går ner till+8 ºC för några tusenlappar mer.  Jag anser inte att dom är prisvärda.
Men om man kör en vanlig L/L på lägsta fläkt, så håller man  +16 närmast pumpen och kanske hälften så mycket i andra delen av garaget. När du arbetar där, så ställer du upp fläkten på fullt ös.
Är det kallare än kanske -15-20 ºC får du nog stödelda. Kallare än -20 ºC så ger dom ingen värme alls.
Det är inte så nyttigt att ofta slå igång en L/L, om det är kallare än -10 ºC. Då är det bättre att låta den gå jämt.
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 30 september 2008, 11:20:23 »
Ofta är begränsningen...
kostnaden och förlusterna i kulverten. Många finner att det är billigare, enklare och bättre med en L/L 410 inverter istället. Men det beror ju litet på var i landet du bor. Naturligtvis måste du komplettera med tex en byggfläkt riktigt kalla dagar.
Okey okey... Ja Jag bor utanför Luleå Norrbotten. så det är ju riktigt kallt på vintern.
Tanken är ju att ha en hyffsad grundvärme 5-10 grader och när jag är där så tänkte jag elda i en kamin.
Ja det är ju det med en L/L så blir det ju betydligt lättare installation också.... hmm ja hur skulle man ha gjort, nå mer tips?
Går det bra att kallställa med en L/L ? tänkte då kan man ju käna nån kr där också.....
Skrivet av: larryd
« skrivet: 29 september 2008, 22:16:16 »
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 29 september 2008, 20:10:48 »
Hejsan jag går i byggar tankar... Bygglovs snubbe har varit och tittat idag på min plan :)
Och undrar då i fall det blir nå problem för pumpen att värma ett garage på 100kvm...
Idag så värmer den ett hus på 150kvm 1½hus med golvärme på nedre plan och 2 radiatorer på övervåningen...
Tanken är då koppla på mig innan -CP och fördelare- och sen kulvert ut i garaget och till en fördelare som delar ut till 2 slingor?
Vad förra ägarn säger så är pumpen bra överdimentionerad och bra borr....
Men vad finns det för begränsningar?
  • Dot gäster: 659
