VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mangeses skrivet 02 januari 2010, 22:42:57
Har en Nibe 1225-6 KW. Hur hög temp bör jag kunna få på VB-fram med denna utan tillsats?
Efter att pumpen stått stilla och sedan startar går den relativt snabbt upp till 39 grader sen går det långsammare upp till ca 42, absolut max 43 även om behovet (parantesvärdet) ligger på 45. Här går ju sedan tillsatsen in efter att gradminutrarna nått upp till de inställda 300.
Varmvatten värmer den relativt snabbt upp till den inställda tempen 50 grader utan någon tillsats?
Pumpen ger ca 6 kw om värmeavgivningen från elementen är större orkar inte pumpen höja tempen mer du behöver mer effekt därav eltillskott. Annars tror jag pumpen ska kunna ge 55 grader.
Så om jag stänger 2 av mina element i källaren helt o hållet så borde pumpen orka upp ytterligare några grader?
Ja.
Allt beror på hur många element och hur mycket vatten vp:n har att värma, samt hur bra dina element är på att göra av med värmen.
Har en 1230 6 kW.
Den orkar bara till 38°C med alla radiatorer fullt öppna.
Håller nu på och stryper in en del radiatorer och är nu uppe på 42°C.
Är inte klar än...
