Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 februari 2011, 22:05:30 »
Frågor
Efter ha följ detta eminenta forum måste jag nu bidra med lite frågor.
Mina förutsättningar
Borrat 200m med en 1145-10 med acktank Bor i norra Sthlm Hus på ca 280 kvm, ena huskroppen är 70+70 byggd 1945 tilläggsisolerad ca 10cm och andra huskroppen 80+80kvm är byggd 2010 Hela nya delen (80+80) har golvvärme och ena gamla delen (70) har radiatorer (nya 2010) allt via bergvärmesystemet. Den kvarvarande delen (70) värms idag upp med ett el-element!? Denna del skall få vattenburet inom kort...
Jag har själv loggat lite info enligt nedan:
7 feb 22:26
Komp kör Bt 10 3,0 Bt 11 -3,8 Gradminuter -73 Bt 2 32,9 Bt 3 25,2 Berk framl 30,2 Bt50 23,3
Antal starter 3062 Total driftig 1839h Av vilken Vv 480h
8 feb 17:48
Komp kör prio värme Gradminuter -108 Ute temp 0,2 Bt10 4,3 Bt11 -3,3 Bt2 30,1 Bt3 22,8 Beräknad fram 26,1 Antal starter 3072 Drift 1844 Vv 483
13 feb 20:40
kWh 41065
Komp kör värme Ute -12,3 Grad -110 Bt10 2,4 Bt11 -1,3 Bt2 36,6 Bt3 25,5 Beräk 34
Starter 3179 Drift 1919 Vv 509
18 feb 21:11
41 423 kWh Komp kör värme Gradm -114 Utetemperatur -14,2 Bt10 2,1 Bt11 -1,6 Bt2 37,2 Bt3 25,9 Berk 34,7
Starter 3305 Drift 1994 Vv 527
Hur under resans gång justerat för att få rätt delta på KB o VB (delta ser bättre ut dom senaste avläsningarna)
Nu till min fråga. Igår när jag kom hem märkte jag att huset var kallare än vanligt (ca 19) vi har annars haft ca 21. Inga inställningar är ändrade men behöver plötsligt högre framledningstemperatur för att bibehålla 21 grader!!?? Detta oavsett utetemp? Enligt ovan har jag klarat mig på beräknad på 34 vid -14 ute men nu behöver jag nästan beräknad på 40 vid - 7 ute... Hur kommer det sig?
En andra fråga, jag har läst att jag bör ställa in proportionellt tryck på köldbärarpumpen. Jag har dock inte hittat någon anledning till detta? Är det enbart för att den inte ska dra mera ström eller finns det någon annan anledning?
En tredje fråga, för att få rätt delta på KB måste jag ställa in pumpen på 90%, spelar det någon roll och vad kan det innebära?
Tacksam för svar och disskusion.
Mvh Lidas
Om vp är nyligen installerad tror jag inte du kan välja proportionerligt tryck man ställer hastigheten i % i menyn.
Skrivet av: Lidas
« skrivet: 21 februari 2011, 21:59:27 »
1. Vid snabba väderomslag så kan det hända knepiga grejer. Hos mig (jag har tegelfasad) så sjunker innetemp om utetemp ökar snabbt på grund av att väggarna håller kylan. Om du har en innegivare så kan denna kompensera detta till viss del. Men i första hand så måste man få till en kurva som funkar någorlunda bra oavsett utetemp.
2 och 3. Jag vet faktiskt inte, men jag skulle köra på konstant fart på KB-pumpen.
Fast för mig är det egentligen tvärtom. Utetempen sjönk liksom innetempen och jag är tvungen att höja kurvan för att få bra (21grader) innetemp.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 februari 2011, 17:29:43 »
Tack för svar.
Jag kör konstant fart på pumpen eller kontinuerlig som det står. Dock är hastigheten uppdragen till 90% för att få rätt delta, det känner jag inte skall behövas men jag har säkert fel. Tror fabriksinställningen är 50%.
Om man kör kb cp i kontinuerlig drift går den inte hela tiden då .
Jo, det är väl ingen höjdare. intermittent är ju standard för meny 5.1.8 och auto för 5.1.10.
« skrivet: 21 februari 2011, 17:24:35 »
Tack för svar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 februari 2011, 16:19:19 »
Jag kör också min F1245-12 på 90%. 2x350m markslinga.
Min Stiebel går på max hastighet, vilket ger ca 3K delta.
Skrivet av: Lidas
« skrivet: 21 februari 2011, 15:12:43 »
Tack för svar.
« skrivet: 21 februari 2011, 07:28:33 »
Skrivet av: Lidas
« skrivet: 21 februari 2011, 00:56:02 »
Frågor
7 feb 22:26
8 feb 17:48
13 feb 20:40
kWh 41065
18 feb 21:11
Mvh Lidas
