Skrivet av: JTX
« skrivet: 18 mars 2008, 18:33:11 »
Går det inte att berg/jord/fjärrvärme så kan jag varmt rekomendera luft-vattenpump.
Ångrar inte mitt byte en sekund.
Skulle också tro att du kommer att hamna runt 16000-20000 kw/år.
Kontra detta med oljepriset och förbrukning. :o
Investeringskostnaden tar ju ett par år att tjäna in, men när den väl betalt sig är varje dag efter det vinst. Thumbsup
För varje dag du velar nu, så kostar det ju pengar.
Blir lika glad varje gång jag ser att min elräkning är låg nu. :)
Hade ingen anaing om att det gick åt så mycket pellets på ett år. :o
Då skall man ha utrymme för det också. ::)
Uteluften är ju obegränsad.
Skrivet av: Hartvigson
« skrivet: 17 mars 2008, 11:48:30 »
Jag köpte ett hus från 1966 i september som ligger mellan Höganäs och Helsingborg. Huset hade en oljepanna från 1965. Enligt den tidigare ägaren så förbrukade hon 4-4,5 m3 olja per år. Det första jag gjorde efter jag tagit över huset var att kasta ut pannan och sätta in en Thermia Atria 10. Jag fick elräkningen förra veckan och där stod att jag hade beräknad årsförbrukning på cirka 15500 kWh. För min del ser kalkylen ut så här:
Olja innan: cirka 50000/ år + el cirka 6000/år= 56000/år
El idag cirka 16000/år inkl hushållsel
Vinst=40000/år till en investeringskostnad på 107000.
Nu har det ju varit en varm vinter i Skåne och vi har varit bortresta en del så säg att förbrukningen ett normalår hamnar kring 18000 istället så är det fortfarande ganska bra...
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 mars 2008, 12:15:44 »
Jag bor i Blekinge och gjorde av med knappt 3m³ olja förr. Nu med luft/vatten-pump, som du ser nertill, går det åt cirka 8000 - 8500 kWh för samma sak.
Du hamnar säkert under 10 000 kWh med en L/V-pump, de kändare märkena är nog likvärdiga, så det är nog viktigare med vilken installatör du väljer än vilket märke du tar.
Med pellets skulle det väl gå åt 6-7 pallar, man brukar väl räkna med styvt 2 pallar för 1 m³ olja.
//Ronnie
Skrivet av: jamjo
« skrivet: 16 mars 2008, 11:32:21 »
Vi har precis köpt ett hus och kommer att behöva byta ut olje/ved-pannan från -65. En rörmokare vi känner rekommenderar luft/vatten-vp. Berg/jord/fjärrvärme går inte. Bor i södra Sverige och oljeförbrukningen har varit ca. 3 kM. + vedeldning på sommaren. Huset är 130 kvm 1,5 plan. Byggt -29 och tillbyggt tilläggsisolerat -77.
Hur mycket kan man räkna med i elkostnader för vatten/värme om man byter till en värmepump? Är det ett bättre ekonomiskt alternativ med pellets/ved?
Som ni märker är jag okunnig i ämnet och väldigt velig. Därför i behov av råd och åsikter!
  • Dot gäster: 713
