Skrivet av: jfjeldsted
« skrivet: 19 december 2008, 16:01:06 »Jo, jeg er dansk, jeg kigger på dit link
Skrivet av: jfjeldsted« skrivet: 19 december 2008, 16:01:06 »Jo, jeg er dansk, jeg kigger på dit link
Skrivet av: Olle61« skrivet: 19 december 2008, 12:08:37 »Oops, det var visst en norsk handbok som jag länkade till men du är dansk eller hur?
Skrivet av: Olle61« skrivet: 19 december 2008, 11:28:38 »http://www.ivt.se/download.asp?pt=files_no&fn=Manual_CDE_5.0_no_230-400.pdf
Titta på sidan 38, bypassen är det rör som markerats med (X) om jag fattat rätt... Skrivet av: jfjeldsted« skrivet: 19 december 2008, 10:25:53 »Jeg skal lige være helt sikker på hvad du mener med by-pass??
Skrivet av: Roland« skrivet: 19 december 2008, 09:51:07 »
Det går men då måste flödet genom bypassledningen - om sådan finns - stängas av. I annat fall kommer det varma vattnet från pumpen att gå tillbaka till inloppsidan. Jag har fått intrycket att IVT har gått ifrån användningen av bypass på senare tid men har inte fått det bekräftat. Skrivet av: jfjeldsted« skrivet: 19 december 2008, 07:10:02 »Hej og tak for dit svar.
Jeg har en 9KW IVT Greenline med akkumulatortank. På nuværende tidspunkt forsyner pumpen gulvvarme i stueplan ( 85 m2 ). Gulvvarmeslangerne bliver forsynet via manifold monteret med ekstern cirkulationspumpe. Alle kugleventilerne på manifolden er 100% åbne. Ville det være en fordel helt at frakoble denne eksterne cirkulationspumpe og lade varmepumpens egen cikulationspumpe klarer cirkulationen?. I fremtiden skal 1. salen tilkobles med radiatorer. Mvh/Jan Skrivet av: Olle61« skrivet: 18 december 2008, 14:46:14 »Så skall det inte vara! Om du har en yttre cirkulationspump för radiatorerna och en bypassledning så kan det vara så att den yttre är ställd på för låg hastighet jämfört med den inre, då går flödet i bypassen åt fel håll.
Du har väl alla radiatortermostater helt öppna? Skrivet av: jfjeldsted« skrivet: 18 december 2008, 13:50:03 »Hej
Min pumpe har forholdsvis mange start/stop. D.v.s at når den kører er det i ca. 5 minutter. Er det rimeligt?? |
