Skrivet av: erp« skrivet: 06 mars 2008, 21:04:42 »Skrivet av: Castrol« skrivet: 06 mars 2008, 20:34:44 »http://www1.bipm.org/utils/common/pdf/si_pocket_en.pdf
Så håller vi oss till denna framöver, så uppstår ingen förvirring. Skrivet av: Farbror Sven« skrivet: 06 mars 2008, 19:12:35 »Och watt skall skrivas med storbokstav, W, eftersom James Watt var en person, Jämför Newton, Kelvin, Celsius respektive meter och ampereDu har rätt och ampere har sitt namn från den franske fysikern André-Marie Ampère och skrivs med samma logik A eller vad menade du? Skrivet av: Harken« skrivet: 06 mars 2008, 18:23:07 »Och watt skall skrivas med storbokstav, W, eftersom James Watt var en person, Jämför Newton, Kelvin, Celsius respektive meter och ampere
Skrivet av: erp« skrivet: 06 mars 2008, 15:48:23 »Om man dessutom förklarar att 1 J (Joul) = 1 Ws (Wattsekund)
och att 1 W (Watt) = 1 Ws/s ( Wattsekund per sekund) så förstår man bättre hoppen mellan kJ/s och kW resp kWh och kJ. //Ronnie Skrivet av: Castrol« skrivet: 06 mars 2008, 14:04:17 »Till Skalman om du vill veta lite mer:
Värmekapacitivitet för vatten i flytande form: 4,18 kJ/(kg·K) Detta innebär att du måste tillföra 4,18kJ (kilo Joule) för att höja temp på 1kg vatten 1 grad Kelvin (1K=1ºC) Räkneexempel: 1000l vatten (1000kg) 22,5 ºC i temp ökning Tillförd energi: 4,18 kJ/(kg·K)*1000kg*22,5K= 94050kJ Effekt: Om du delar den tillförda energin med det antal sekunder som det tog att tillföra energin får du fram effekten. Denna mäts i watt. 3,45h=12420s 94050kJ/12420s=7,57kw Antal kwh: Kilowatttimmar som begrepp är igentligen bara ett annat sätt att kvantifiera den tillförda/uttagna energin: 1kwh=1000w*3600s=3600kJ Således: 94050kJ/3600kJ=26,125kwh alternativt, och mer vanligt räknesätt 7,57kw*3,45h=26,125kwh Skrivet av: skalman« skrivet: 06 mars 2008, 08:35:03 »Verkar äntligen fått en pump som fungerar det här är den tredje pumpen jag provar dom två första var det alla möjliga fel på. Men man ska väl inte ropa hej än det har inte varit speciellt kallt än ,var iofs -7 häromnatten 0ch -2 på dan och det dygnet hade jag en förbrukning på 34kwh vilket jag tycker är ok, pumpen står bara för uppvärmningen av huset varmvatten har jag en nibe flvp till. Värmer 160kvm.Golvvärme i bottenvåningen 125kvm element i övervåningen35kvm kör en framledning på 35ºC vilket räcker vid utetemp på ner till ca -8 sen höjer jag till 38-40 ºC och det räcker även på elementen då det bara är sovrum på övervåningen så det behöver inte vara så varmt ca 18ºC. Pumpen är en veneto lv9 kör flytande kondensering. Har även en vedpanna på 45kw och acktankar på 2000l om det behövs när det blir för kallt för pumpen men jag har tröttnat på att hålla på med ved så den används bara när pumpen inte orkar och den här vintern har det inte varit många dagar.
Skrivet av: Mats Bengtsson« skrivet: 06 mars 2008, 06:30:02 »Jag tog det värdet som stod på elmätaren som jag nollställde när jag startade pumpen och enligt den hade den förbrukat 6kwh Då låter det som om du nu har ett bra värde på din COP vid snittframledningstemp runt 23 grader. Grattis. --- Mats --- Skrivet av: skalman« skrivet: 05 mars 2008, 23:04:58 »Jag tog det värdet som stod på elmätaren som jag nollställde när jag startade pumpen och enligt den hade den förbrukat 6kwh
Skrivet av: Mats Bengtsson« skrivet: 05 mars 2008, 22:15:20 »har jag räknat rätt om jag räknat så här 1000L vatten 12.5ºC ska höjas till 35ºC =22.5ºC höjning 22.5x1000x1,16=26100w. Det tog pumpen ca 3.45 tim att höja tempen den förbrukade 6kwh och levererade 26,1 kwh= cop4,35 är det riktigt eller är jag ute och cyklar ,ute tempen var kring 0ºC och jag hade stängt av förbrukningen under tiden Frånsett 26100 w istället för 26100 wh ser allt rätt ut. På grund av den lilla nyss nämnda skönhetsmissen undrar jag hur du fick fram siffran 6kwh? --- Mats --- Skrivet av: Farbror Sven« skrivet: 05 mars 2008, 22:03:49 »har jag räknat rätt om jag räknat så här 1000L vatten 12.5ºC ska höjas till 35ºC =22.5ºC höjning 22.5x1000x1,16=26100w. Det tog pumpen ca 3.45 tim att höja tempen den förbrukade 6kwh och levererade 26,1 kwh= cop4,35 är det riktigt eller är jag ute och cyklar ,ute tempen var kring 0ºC och jag hade stängt av förbrukningen under tiden Huruvida du är ute och cyklar törs jag inte uttala mig om , men du både tänker och räknar rätt. Ett litet skönhetsfel dock det borde stå 26100wh i uträkningen. Sedan när det gäller cop är det ju mycket riktigt förhållandet mellan nyttiggjord energi och tillförd energi. I ditt räkneexempel har du valt att se den energi som höjt temperaturen i beredaren som nyttig. Troligtvis finns ett visst värme/energi-läckage till rummet där beredaren står. Om man uppfattar även den energin som nyttig (huset värms upp) så blir cop för hela kalaset (hus och beredare) lite större än det värde du räknat fram. Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 05 mars 2008, 20:38:39 »Jag brukar aproxomativt räkna med 500l 10grader ger 6kW värme. Har man som jag då flöde 500l/h så ger VP med 10 graders diff 6kW/h.
Och då förbrukar den 1.9kWh och ger ger 6KWh vilket ger med denna beräkning 6/1,9=3,15 i COP. Med lägre flöde ex vis 450l/h = 450/500x6x12gr (diff) = 6,48kWh värme med samma förbrukning ger det 3,4 i COP. Annat ex: Min pool är 50000l med 15 grader vatten. Skall jag då värma upp den till 25 grader vilket är 10 graders diff så behöver jag 100h med mina 6kW effekt att värma upp poolen. Det är det samma som 4 dygn eller ca 2 grader höjning per dygn vilket visar att det tar aproxomativt 1 vecka att få badvänlig temp om man ej har någon förlust under tiden. Men i praktiken höjs temp 1 grad per dygn vilket är mer än dubbla tiden mot teoretisk beräkning. Skrivet av: skalman« skrivet: 05 mars 2008, 20:23:43 »har jag räknat rätt om jag räknat så här 1000L vatten 12.5ºC ska höjas till 35ºC =22.5ºC höjning 22.5x1000x1,16=26100w. Det tog pumpen ca 3.45 tim att höja tempen den förbrukade 6kwh och levererade 26,1 kwh= cop4,35 är det riktigt eller är jag ute och cyklar ,ute tempen var kring 0ºC och jag hade stängt av förbrukningen under tiden
Skrivet av: skalman« skrivet: 05 mars 2008, 18:55:52 »Ok, tack för snabbt svar det var det jag var ute efter Thumbsup
Skrivet av: kilo« skrivet: 05 mars 2008, 18:42:01 »Om det är energin som går åt för att höja vattentemperaturen ett visst antal grader du är ute efter så är formeln: 1,16 Wh/liter och °C.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 mars 2008, 18:40:37 »Det går åt 1,16 watt per liter och grad
Skrivet av: skalman« skrivet: 05 mars 2008, 18:32:11 »Hur räknar man ut hur mycket effekt det går åt att höja en viss mängd vatten ett visst antal grader nån som kan upplysa mig om det vore jag tacksam.
