Skrivet av: Gromit27
« skrivet: 21 augusti 2008, 11:16:26 »Tack för hjälpen. Nu har vi lite att fundera kring.
Mvh
Mårten
Mvh
Mårten
Skrivet av: Gromit27« skrivet: 21 augusti 2008, 11:16:26 »Tack för hjälpen. Nu har vi lite att fundera kring.
Mvh Mårten Skrivet av: Castrol« skrivet: 20 augusti 2008, 21:24:07 »Jag har ungefär samma storlek på hus och källare. Mitt byggår 1932. Bor i Sthlm och har en CTC EcoAir 107 dockad till gamla pannan. Till detta använder jag CTC EcoLogic som regler system. Detta har fungerat mkt bra för mig. Täcker i princip hela uppvärmningen. Totalförbrukning senaste året var 14500kwh innan VP ca 28800kwh Ibland när det kryper under -4 ºC behöver den lite hjälp av elpatronen i gamla pannan som då kopplas in med automatik av CTC Eco logic enheten.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 augusti 2008, 21:01:10 »Nibe VVM300+2025-8
CTC EcoEl+EcoAir107 Thermia Atria-8 Är några andra etablerade märken som jag tror ska passa. Skrivet av: AndersA« skrivet: 20 augusti 2008, 12:20:55 »Hej
Både Nibe och CTC har motsvarande produkter. Kolla på respektive hemsida. Mvh ///AndersA Skrivet av: Gromit27« skrivet: 20 augusti 2008, 11:30:20 »Hej,
Vi står inför ett byte av både panna och en luft/vatten värmepump. Idag har vi en elkassett och ett vattenburet värmesystem. Från IVT så rekomenderas följande produter till vårat hushåll: Panna: IVT 290 A/W på 9kW. Luft/vattenvärmepump: IVT Optima 900. Hustypen är 1,5 plans villa med källare byggår 1938. Huset är på 113 kvm samt källare på 50 kvm. Beräknad årsförbrukning värme + hushållsel är ca 30 000 kwh. Är det någon som har motsvarande produkter som ni kan rekommendera? Mvh Ny på forumet /Mårten |
