Skrivet av: Stompa
« skrivet: 01 maj 2007, 15:18:45 »
Energideklaration låter ju bra, men deklarationen bör ju bygga på faktiska värden och uppgifter. Men som nämnt så har ju ingen bott i huset på ett par år, så vad ska deklarationen baseras på då?
« skrivet: 29 april 2007, 20:17:02 »
Man brukar räkna med en maxeffekt på ca 70 W/m2 på så gamla hus fast eftersom det är 3 plan så tror jag att 60 W/m2 är kanske mer rätt. Det blir så ca 14-15 kW i maxeffekt, en LVVP bör ge ca 70% av maxeffekten så 10 kW är en rimlig siffra.
Det som är intressant är om det sitter rejäla gamla sektionsradiatorer från 20-talat och 1''-rör, sånt funkar bra tillsammans med en VP och i så fall kan du nog ta en 11-12 kW VP.
Ska du dra in vattenburen värme på övervåningen så se till att rörkrökaren kopplar med samma rördimension som det gamla systemet, det blir annars krångel med flödena till de nya radiatorerna om man skarvar på klena rör på ett gammalt 1'' system. Det kostar antaligen lite extra men det är värt det, det finns många som har problem med just gamla värmesystem som kompletterats med nya klena rördimensioner.
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 29 april 2007, 17:33:54 »
När du köper ett hus idag är väl det ett krav på att huset är energideklarerat?
Då bör du kunna få ut lite information av det.
Skrivet av: Stompa
« skrivet: 29 april 2007, 17:23:38 »
Jag har just köpt ett större hus i Kärra utanför Göteborg. I pannrummet befinner sig en CTC oljeslukande sak från 1958. Men förhoppningsvis inte så länge till. Problemet är att jag inte har några (säkra) förbrukningssiffror att bygga mitt val av luft/vatten-värmepump på. Förra ägaren har aldrig bott i huset, utan enbart renoverat och sålt igen. Ägaren dessförinnan var en äldre person som (antagligen) inte utnyttjade hela bo-ytan på 243m2.
Jag tänkte räkna upp massa fakta om huset, och hoppas att någon känner igen sitt hus och kan hjälpa mig med rimliga förbrukningsuppgifter.
Byggt 1928. Ej tilläggsisolerat. Tvåglas fönster (orginal, troligen). Torpargrund. Tre plan. En (fungerande) öppen spis. 243m2 bo-yta, men ca 50m2 på översta våningen är värmt med direkt-el.
En offert jag har fått på VP installation rekommenderar en 10kW VP. Rimligt?
Någon som kan hjälpa en nybörjare i värmepumpsvärlden?
