Skrivet av: Hofterup
« skrivet: 15 mars 2014, 09:46:14 »
Hej alla som hjälpte till med detta :-)
En liten uppdatering: Ventilen som sådan var OK men motorn (den blåa italienska mojängen) var kaputt. Min grabb snackade med en av Honeywells återförsäljare (http://www.dragonen.se) som sa att italienarna kopierar deras grejer. En ny motor gick på 1100 kr inklusive moms och frakt. Det tog 3 minuter att byta den.
Det tyckte jag var en bra affär jämfört med vad installatören hade kunnat erbjuda: 2000 kr i felsökning + ventilbyte 3500 kr.
Tack för hjälpen allihop :-)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 januari 2014, 22:09:53 »
Att det klickar i ventilen tyder iallafall på att den får nån signal från styrkortet. Förmodligen är det motorn som är trasig, men jag skulle ha testat att 'tjuvkoppla' den för att se om den funkar för att utesluta fel utanför ventilen. Dock är det ju 230V, så man måste veta vad man håller på med...
« skrivet: 22 januari 2014, 21:16:31 »
@IVT Center 7h - vi körde växelventilen manuellt i meny 5.3 och man hör ett svagt klick i den 'plastiga blåa ventilkåpan' men det varken öppnar eller stänger. Det betyder väl att den är konstant öppen och drar varmvattnet till radiatorerna?
När vi trycker in ventilen manuellt så kommer varmvattentemperaturen upp till 51+3 grader och sedan slår pannan ifrån, precis som du sa :-)
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 22 januari 2014, 20:32:09 »
Om du har konstant spänning (mer än en halvtimme) på svart ledare i molex-kontakten så är styrboxen sönder.
« skrivet: 22 januari 2014, 20:11:46 »
@IVT Center 7h - tack för tipset men jag har inte meny 5.3 på Rego638. Manualen är från 2004, artikelnummer 290419-20, utgåva 1.1.
När jag startar om hela systemet så står det CONLEGO CL83-0035 i displayen - är det versionen på programvaran? Vad göra?
Det är konstant ström på brun och svart i Molex-kontakten.
« skrivet: 22 januari 2014, 20:00:04 »
Handkör (meny 5.3) alla komponenter för att kontrollera funktion.
Den bruna ledaren till kontakten har 230V hela tiden, den svarta bara vid varmvattenbehov.
« skrivet: 22 januari 2014, 19:45:47 »
Hej alla och tack för er hjälp med att försöka lösa problemet.
Jag har mätt och konstaterat att det ligger konstant 220v till Molex-kontakten på växelventilen, oavsett om pumpen går eller inte.
Betyder inte det att det är öppet till radiatorerna hela tiden och att varmvattnet inte går till kranarna? Om så är fallet, betyder inte det i sin tur att det är fel på en givare nånstans som skickar fel signal till växelventilen? Dvs, felet ligger i en givare och inte växelventilen?
« skrivet: 22 januari 2014, 19:08:18 »
Växelventilen är elektriskt kopplad med en Molex-kontakt, så den är bara att dra ut och stoppa i den nya.
Kontrollera noga efteråt att kopplingarna är täta, utan att dra dem löjligt hårt.
Du har 6 års försäkring på pumpen, så är den yngre så är det billigare att kontakta en servicefirma. Gratis faktiskt.
För att få bästa prestanda så skall alla radiatorventiler vara fullt öppna, men kanske måste några få justeras ner.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 januari 2014, 16:24:35 »
Jag är ingen expert, men den skall sitta med klämkopplingar på 22mm rör och LK-ventilen skall, vad jag har förstått, ha samma byggmått, så det bara är att skruva dit den. Största problemet i så fall är elanslutningen, mefter att man har lurat ut vilka kablar som är vad så får man flytta över kabeln från den gamla ventilen.
Nån som jobbar med service på dessa kan säkert verifiera om/att det är så.
« skrivet: 22 januari 2014, 14:59:18 »
@purjo__ - tack, det är hyfsat varmt. Kan man byta en sån själv om man är någorlunda händig?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 januari 2014, 14:50:47 »
Blir det inte väldigt varmt inne med så hög framledningstemp?
LK 525 brukar vara den man rekommenderas att byta till.
http://www.lkarmatur.se/sv/LK-Armatur/Produktkatalog-Core/Komponenter-for-varmesystem/Vaxelventiler--Shuntventiler/
« skrivet: 22 januari 2014, 14:20:29 »
@allankj1 - nej, ingen golvvärme  :).
Vilken växelventil skall man byta till om man vill ha något bra och kan man byta det det själv om man är lite händig?
Skrivet av: allankj1
« skrivet: 22 januari 2014, 14:11:37 »
Lige nu er radiatorvandet 52,7 grader varmt. Har du gulvvarme??? For du skal passe på med så varmt vand i gulvene hvis du har trægulv. Har du radiator må der bliver varmt i huset hvis ellers alle radiatorer er åbne.
Ved ikke hvordan man motionere denne type ventil. Måske der skal monteres en ny.
« skrivet: 22 januari 2014, 13:58:15 »
@purjo__ & allankj1 - GT1 säger Till 28,7 grader Nuv 52,7 grader
@IVT Center 7h & allankj1 - Jag vet inte om handdukstorkarna/håndklædetørrene är inkopplade på varmvattnet (har kontaktat förra ägerare) men jag tror det - dom är riktigt varma, nästan heta. Temperaturvisningen är låg och det finns inget varmvatten.
Växelventilen är en mut meccanica tovo, Made in Italy. Hur motionerar man en sådan?
« skrivet: 22 januari 2014, 13:36:33 »
Ja vekselventil og 3 vejs ventilen er det samme.
Betyder handdukstorkarkarna håndklædetørre??? Grunden til at de så bliver så varme er jo fordi at den tager at smider det varme vand fra varmvandstanken ud i gulvene / radiatoren / håndklædetørren. Grunden til at dit varme vand ikke er varmt nok er at det bliver smidt i dine gulve/radiatorer. Med tiden bliver der måske for varmt i huset.
Prøv at se på værdien på GT 1. Hvad står der her??
« skrivet: 22 januari 2014, 13:26:59 »
Är handdukstorkarkarna inkopplade på varmvattnet?
Finns det varmvatten i kranarna eller är det bara temperaturvisningen i displayen som är låg?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 januari 2014, 13:11:01 »
Vad visar GT1? Om den blir varm när den värmer varmvattnet så är det ett tydligt växelventilproblem.
« skrivet: 22 januari 2014, 13:01:59 »
@allankj1 - växelventilen (är det detsamma som 3-vägsventil?) är fabrikat mut meccnica tovo, Made in Italy. Hur motionerar man en sådan?
@IVT Center 7h - Temperaturavläsning Värmebärare In GT9 51,1 grader (och handdukstorkarna är så varma att man kan knappt ta på dom)
@Olle61 - tack för svar
« skrivet: 22 januari 2014, 12:29:02 »
Jag är intresserad av vad GT9 visar vid varmvattendrift. Varmvattendriften startar på GT3 (varmvattentemp) och slutar på GT9 (inställd varmvattentemp + 3°C), i ditt fall alltså 54°C.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 22 januari 2014, 12:26:29 »
« skrivet: 22 januari 2014, 12:18:45 »
Okay. Så er jeg ret sikker på at det der sker er at vandet der er i den kappe der er rundt om varmvandstanken forsvinder over i dine radiatorer / gulvvarme pga. en defekt 3-vejsventil, som ikke lukker ordenligt. Den skal enten stå i position A eller i position B. Din står pt. midt i mellem. Kendt problem på IVT'erne. Har selv fået skiftet 2 ventiler.
Se mere her. Samme problem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53396.0
« skrivet: 22 januari 2014, 12:10:51 »
Hej allankj  :) och tack för snabbt svar.
I displayen lyser varmvattensymbolen och värmepumpssymbolen med fast sken och under står det:
VARMVATTENDRIFT
Enbart värmepump
Inställd temp 51,0 grader
Nuvarande temp 33,5 grader
« skrivet: 22 januari 2014, 11:53:03 »
Viser pumpen at den laver varmt vand når den arbejder ??? Eller viser den at den laver varme til radiatoren???
Hvis den viser at den laver varmt vand kunne det skyldes at du har en defekt 3 vejsventil og det varmevand i din kappe omkring vandvarmertanken bliver hele tiden blandet med dit radiatorvand.
« skrivet: 22 januari 2014, 11:41:57 »
Följande problem på IVT Greenline Plus C09 som är styrd med en utegivare:
Varmvattnet kommer inte över 34 grader nu på ett par dagar. Jag har ställt in den på maxvärdet som jag antar är 51 grader eftersom jag inte kan ställa det högre. Utetemperaturen är cirka noll. Inga problem med värmen i huset, helt normalt.
Värmepumpen går max 5 minuter i stöten, sedan går den ner i viloläge i 300 sek (5 min) innan den startar igen och går 5 min igen och så håller den på.
Vattentemperaturen har pendlat mellan 28 och 34 grader de senaste två dagarna. Borde inte värmepumpen gå konstant tills vattnet har kommit upp till inställd temperatur?
Förra veckan hade vi ett strömavbrott som varade i över två timmar, kan det ha haft någon inverkan på nuvarande problem?
Enligt manualen skall reglercentralen Rego 638 prioritera varmvatten före värmevatten. Just nu är det iaf problem med prioriteringarna.
Nån som har en idé om vad det kan bero på. Senaste larmen på anläggningen var från januari 2013 (Hög retur till värmepump T9 (GT9)) så den larmar inte om något problem heller.
Jag upplever även att menysystemet till anläggningen är instabilt. För att komma till vissa menyer, t ex ställa in varmvattentemperaturen så måste jag starta om systemet för att komma ner till denna menypunkt.
