« skrivet: 03 januari 2010, 20:49:53 »
Min gissning är att den läcker köldmedia, du måste hur som hellst ta hem en kyltekniker att kolla på den.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 03 januari 2010, 20:27:11 »
Siktglas? Bra fråga har aldrig sett något, men det kanske finns?? Tanken med gasen har slagit mig också....
[/quote]
Siktglas finns iallafall inte på 1230. Samma gäller säkerligen också 1130.
Skrivet av: Shelby67
« skrivet: 03 januari 2010, 20:22:47 »
Har du alla faser in? Mät med Strömtång och de vad den förbrukar? Går alla pumpar? Iof så skulle den lösa ut om pump stod still.
Har du gas i den? Visst finns siktglas? Hade en vän som hade liknande problem, var en kallödning i pumpen, läkage.
/A.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 januari 2010, 19:06:18 »
/A.
« skrivet: 03 januari 2010, 17:19:27 »
Nja, jag eldar i kaminen så vi har värme.
Den producerar fortfarande lite värme, men skulle nog säga att den går oavbrutet/dygnet runt för att få till värme, innan så har den haft korta gångtider eftersom den har kommit upp i värme på en gång, nu får den som sagt kämpa järnet för att nå upp i 28° framledningstemp.
« skrivet: 03 januari 2010, 16:55:00 »
Så då har du kallt inne?
Gör den över huvud taget nån värme?
Tempgivarna är ju inte så tillförlitliga så du får gå efter hur varmt det är inne.
« skrivet: 03 januari 2010, 11:37:21 »
Tyvärr har jag aldrig installerat elpatronen, eftersom värmepumpen är överdimensionerad pga pool.
« skrivet: 03 januari 2010, 07:53:19 »
Kör den på elpatron?
Vad blir tempdiffen på VB om elpatron stängs av (vår/höst-läge)?
« skrivet: 03 januari 2010, 00:02:27 »
Ja då har det hänt det som man inte trodde skulle hända, våran nibe 1130-10kw bergvärmepump har slutat producera värme, lagom till värsta kylan :(
Den går helt som vanligt ( inga larm ) men den får knappt fram någon värme, kb-in 6° kb-ut 5,9° just nu står den intställd på max men vill ändå inte.
Vad kan det vara? Någon som har varit med om liknande? kanske kompressor ras??
