Skrivet av: gasgaraget
« skrivet: 04 februari 2012, 16:50:48 »
Som jämförelse så är inställningarna för KBin-KBut på NIbe 1150 2,5 ºC för min frekvens och 4,5 ºC på max frekvens. Styrs av tempsensorerna (KBin och KBut) och inte via tabell.
Jonas
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 februari 2012, 15:53:40 »
Det verkar som många installatörer inte justerar in vp vid installationen så att dom skulle komma tillbaka efter ett år verkar långt bort men en bra ide.
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 04 februari 2012, 12:26:50 »
Om den står på Minimum så kan du låta den vara.
G3 är KB-pumpen. Jag har justerat in min så diffen mellan T10 & T11 ligger mellan 4°C och 5°C oavsett vilken frekvens kompressorn går med.
Jag "kopierade" din kurva och efter någon timma så hade jag en delta på 3,8grader.
Man får tacka så mycket för hjälpen och hoppas att det funkar bra.  *vinkar*
En fundering bara... Hur många är det egentligen som bryr sig om sin pump efter installtionsgubbarna har åkt, förutom de personer som är aktiva i detta forum? Det måste vara massor av pumpar i landet som borde finjusteras/optimeras efter att första kylan slagit till.  :o
Jag tycker det borde ingå någon slags "installation-uppföljning" efter ett år, då installtören kunde kolla så allt e som det ska. Annars är ju risken att man bara kör på år efter år.
Mvh Carl-Henrik
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 03 februari 2012, 23:39:14 »
hm. aja säger dom det så är det klart man lyssnar. Men man vill ju alltid veta mer liksom  a:gl
Skrivet av: bece
« skrivet: 03 februari 2012, 23:33:31 »
Nu har ju jag inte en X11 men jag gillar konceptet. Fick ni reda på varför deras maskin skulle köras på 4-5 i KB delta?
Jag har frågat IVT, men inte fått någon egentlig förklaring. Svaret jag fick var i stil med... "Den går bäst då." :P
« skrivet: 03 februari 2012, 23:22:13 »
Skrivet av: bece
« skrivet: 03 februari 2012, 23:15:56 »
Så här ser min kurva ut.
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 03 februari 2012, 17:02:54 »
P.S. Kolla vilken hastighet cirkulationspumpen på varma sidan står inställd på. Den har 3 fasta hastigheter. Testa att sänka ett snäpp.
Eftersom cirk-pumpen redan var på läget 1, så justerade jag kurvan för G3. Jag ändrade den från 60 till 45Hz. Är jag rätt ute?
//CH
« skrivet: 02 februari 2012, 22:15:46 »
intressant. skulle vara kul o veta mer om detta med KB delta på 4-5 och att värmepumpen inte går optimalt annars.
Om det är något specifikt för IVT eller om det är så att dom vet att många borrar djupa hål och skulle dom skriva samma sak fast säga att det ska vara 3 så skulle folk börja gapa för att dom inte får optimalt Delta?
Skrivet av: bece
« skrivet: 02 februari 2012, 21:56:37 »
I installatörshandledningen, sidan 35, står följande.
Köldbärarpump G3 är varvtalsstyrd och dess utsignal följer kompressorns
frekvens. Det är viktigt att kontrollera skillnaden mellan T10 köldbärare in
och T11 köldbärare ut så att den blir mellan 4°C och 5°C, annars påverkas
värmepumpens effektivitet. Är skillnaden för stor ska G3 gå fortare och är
den för liten ska G3 gå saktare.
I inställningsfönstret kan du sätta Min och Max.
Min: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressorns
Min-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.
Max: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressorns
Max-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.
Frekvenserna kan ställas in mellan 20Hz och 99/90Hz. Lägsta utsignal är
30% och högsta 100%.
Vid stoppad pump gäller 8% på utgången för att G3 inte ska anta att det är
brott på signalkabeln och därmed gå på högsta hastighet.
« skrivet: 02 februari 2012, 18:30:30 »
jag vet inte vad dina T är för något men T10 och 11 ser ut att vara inkommande och utgående brine och det ser inge fel ut där inte.
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 02 februari 2012, 18:04:54 »
Jag var nere och läste av lite info i pumpen precis.
Är det någon som har några åsikter, och jag funderar mest på skillnaden (delta?) mellan T10 & T11? Är inte den i minsta laget?
T1 45,5
T3 51
T2 -10,5
T5 20,9
T6 81,7
T8 46,6
T9 44,3
T10 1,6
T11 -0,3
V/H 18/55
Senaste 4 dygnen är det,
5 starter värme
94h (kompressor)
54Hz medel
Utetemp har varit -6 till -13
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2012, 12:49:56 »
Rego800 klarar allt  Thumbsup
« skrivet: 29 januari 2012, 12:39:23 »
Trevligt
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2012, 12:36:59 »
Ere gm på x11
Japp. Eftersom den har varvtalsstyrd kompressor så duger det inte med hysteres...
« skrivet: 29 januari 2012, 11:58:01 »
Ere gm på x11
Jag tycker det låter som pumpen går fint.
Du dår hoppas på att det kommer en knäpp på -15 så du får se vad den går för
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2012, 11:37:58 »
Innegivaren justerar ju bara börvärdet lite upp eller ner, den stoppar inte pumpen, utan den kommer att bara att räkna gradminuter lite snabbare eller långsammare. Dessutom är ju innegivaren lite trög (om du inte har tagit ut känselkroppen ur dosan och hängt den fritt i rummet) så den borde inte kunna orsaka så många starter i timmen.
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 29 januari 2012, 10:13:00 »
vad menar du med många starter?
Vilken är ute-temperaturen
Vad är det estimerade effektbehov vid DUT enligt dimensionering/offert?
Alterantivt hur stort är huset, årtal och vart ligger det i landet.
Vad är det minsta du kan varva ner till? 4kw? då borde du väl vid 0:an kunna köra nästan dygnet runt?
Trevligt med någon som skriver om sina erfarenheter av X11. Verkar vara en fin maskin!
Det var precis i tiden när det var sådär på gränsen att man behövde lite värme i systemet men det var fortfarande 10-12 ºC ute. Med många starter menar jag ca 5-6 starter i timman. Jag misstänker att det kan ha att göra med innegivaren, eftersom vi har hela tiden haft exakt den temp inne som man anger på givaren. Innetemp diffar kanske +-0,3 ºC vad jag upplevt. Lite snävt kan tycka, och jag har inget emot en större diff. Installatören påpekade att många idag hoppar över innegivaren, och jag tror att det funkar säkert om man har nyare/bättre isolerat hus.
Vid utetemp vid 0ºC eller strax under går pumpen jättefint och bara tuffar på i 20-30Hz mer eller mindre konstant. Jag tror att 20Hz (vilket är det lägsta den visar i menyn under drift) motsvarar 2,2kW.
Det kan ju vara så att pumpen i dagsläget är tilltagen lite i överkant, men det har i så fall att göra med att jag uppgav att vi inom några år planerar ett utbygge på ytterligare ca40m2. Huset idag är på 90m2 boyta och 45m2 oinredd källare. Plankväggar med utvändig tilläggsisolering på några cm. Tretex i vissa rum på insidan. Byggnadsår 1941 och 2-glasfönster i behov av uppfräshning. Beläget strax söder om Borås, 6mil ifrån kusten. Här kan bli någon köldknäpp årligen på 15-20minus, men oftast är vintertempen strax under noll eller där omkring.
//CH
« skrivet: 29 januari 2012, 00:55:38 »
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 28 januari 2012, 23:04:38 »
Blev nyfiken när jag läste X9 eftersom jag aldrig hört talas om den tidigare.... vilket inte förvånade mej egentligen eftersom jag inte är i branschen.
När jag gick in på IVT's sida så hittade jag nada. Är det en strypt X11'a du har, eller är den nån ny modell? :P
Där avslöjade du hur glömsk JAG är...
Det ska vara X11, och inget annat.
Sorry.
//CH
Skrivet av: bece
« skrivet: 28 januari 2012, 22:58:36 »
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 28 januari 2012, 19:35:22 »
Tack så jättemycket. Jag utgick helt ifrån att det inte gick att få ut någon info eftersom det inte fanns något i service-meny, och så visar det sig att det även finns en fabriks-meny. :D Har nu kikat runt några varv i demo-programmet, så nu ska jag ner och kika på pumpen.
Jag upplevde att det var väldigt många starter när "vinterläget" gick på, men så kanske det är för många pumpägare misstänker jag. Annars blir det något att kolla på till våren när det börjar närma sig "sommarläget". Då har jag nog hunnit läsa på mer, för jag har inget emot att innetemperaturen diffar lite om man kan spara ett antal starter.
Återigen tack!!!  ;D
//CH
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 januari 2012, 12:25:29 »
Står massor om det i Luft/vatten delen av forat under IVT/Bosch
Tex. i denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37963.msg352042#msg352042
Om du är osäker så kan du ladda hem en demo för att kolla hur man gör och hur menyerna ligger
Premiumline x ligger som nummer 4
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=298&lngLangID=1
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2012, 12:19:06 »
Det är samma förfarande som för  att komma till servicemenyn, men man lägger på 1 på varje siffra i accesskoden. I dag blir alltså koden 1238 istf 0127.
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 28 januari 2012, 11:23:56 »
På Rego800 måste man in i den 'hemliga' fabriksmenyn för att se drifttider och antal starter.
Jag har även gjort ett datorprogram som kan logga den via CanBus'en.
Spännande! Har detta med fabriksmenyn behandlats tidigare i forumet? Försökte söka men hittar inget. Är det krångligt att ta sig in och få ut information?
//CH
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2012, 11:10:46 »
Skrivet av: Nohab
« skrivet: 28 januari 2012, 10:40:03 »
Tråden ändrad pga felaktig beteckning från X9 till X11
I oktober -11 fick jag installerat vår X11+vvb och även konverterat till vattenburet värmesystem. Tidigare körde jag med luft/luft kompletterat med oljefyllda element.
Sammanfattningen så här långt är, JÄTTENÖJD  Thumbsup
Det är så gott att veta att man kan (om man vill) lyxa till det med 22 ºC inomhus utan att man behöver få en chock vid nästa elräkning. Sedan är jag väldigt nöjd med ljudnivån på X9:an jämfört med farsans IVT-pump. Kommer inte ihåg beteckningen på den, men det är i alla fall en med fast kompressorhastighet. Jag sitter i soffan i rummet direkt ovanför pumpen och den hörs inte när min går normalt. Farsan har sin direkt under köket och det låter alltid som han har ett bensindrivet el-aggregat i källaren. Fruktansvärt störande  >:( Vi har ungefär samma golv och isolering i tross-botten (dvs sågspån).
Jag verkar också fått till kurvan hyggligt nu efter att har fått lite kyla senaste veckan.
Nu till det enda negativa, men det är egentligen inget direkt som påverkar så mycket, det är bristen på att kunna få ut någon som helst statistik. Hade varit intressant att i alla fall kunna se antal starter. Hur svårt kunde vara att få detta som en funktion under service-menyn när dom skapade programmet.  huvuddunk
Vore kul att höra andras upplevelser med X11. Jag kan även dela med mig av min offert mm om det finns intresse.
Mvh Carl-Henrik Blank
Seglora
