Nejdå den är solklar att så fort du trycksätter med gas så måste du va ackrediterad (som företag) så firman han jobbar för skall ha ett ackrediteringsnummer vilket dom flesta kylföretag som försöker jobba seriöst och säkert har
Och varje gång man trycksätter ska man göra en skriftligt dokumenterad riskanalys vilket jag förutsätter att alla företag som försöker jobba seriöst gör...
certifieringen är viktig, tryckackrediteringen mindre så, då de flesta aldrig provtrycker en luftvärmepumpsinstallation.
Har precis tagit cert och kan intyga att det egentligen krävs ett swedac cert för tryckprovning/täthetskollen. Enligt läraren struntar de flesta i detta. Eller som han uttryckte det. Så länge du inte klantar dig och gör så något flyger i luften behöver du inte detta cert för ingen kommer kolla det Man får väl för fasen trycka med måtta och börja försiktigt. Att trycka rekommenderade 35 bar i en R410A anläggning gör man bara i teorin som lärarn sa. Även om många struntar helt i kvävgasen på luft-luft så är det dumt då det underlättar både för att kolla täthet och binda fukt o skit innan vacuumsugning. Tryckhållningstest med vacuum säger ju bara att anlägningen klarar 1 bars negativt tryck vilket är en helt annan belastning för kopplingar o ventiler än positivt tryck.
Haha! Nejdå han lärde allt ut korrekt. Det var när vi pressade honom off the record på kafferasten som han berättade hur verkligheten såg ut och vad som var lämpliga och mindre lämpliga genvägar. Du får väl hålla med om att 99% av installatörerna inte gör allt man SKA göra ute på fält. Hur ska dom annars hinna med 2 pumpar om dagen. Har hört skräckhistorier på installatörer som evakuerar genom att pysa igenom lite gas o sen dra åt. Sparar massor med tid!Ang täthetskollen, visst är det så att man ska testa på max arbetstryck för att kunna hitta de minsta läckorna som det heter, men är det inte smart att vara lite försiktig med tryckandet? Det du inte hittar på 15 bar lär du väl inte hitta på 35 heller? Jag saknar ju erfarenhet så därför frågar jag hur ni brukar göra.
Den som lever i övertygelsen att värmepumpar / flarekopplingar vid installation skall provtryckas får gärna visa var i svensk kylnorm detta står.Hänvisa även var det står NÄR man skall göra en provtryckning. och självklart HUR man gör den.Bli förvånade...
Men tryckprovning...Jag vet vad som skiljer för jag håller på med detta, därför vill jag att någon av förståsigpåarna refererar till svensk kylnorm.
