VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Vastan skrivet 25 juli 2010, 18:57:52
Titel: Nytt värme system
Skrivet av: Vastan skrivet 25 juli 2010, 18:57:52
Anledningen till detta inlägg är att vår CTC el panna brann lagom till sommaren. inget ont om pannan i sig den ha trummat på i många år. Jag är intresserad av Luft/vatten lösning och har fått in flertalet offerter. Givetvis så skiljer de mycket i pris och den som är billigast har tveksamma referenser och återkommer inte med ytterligare information som jag efterfrågat. Flera leverantörer hävdar att deras produkt är absolut bäst och någon ifrågasätter hur COP mäts o.s.v.
Just nu känner jag mig mycketvillrådig. Min önskan är att ha ett flexibelt system där jag kan docka externa värmekällor såsom en vattenmantlad vedkasset och ev solvärme framöver. Ingen av de seriösa leverantörer jag har varit i kontakt med har någon riktigt vass lösning.
Finns det någon som har en bra fungerande lösning med någon form av acc tank som ger de möjligheter jag vill ha? Alla tips motages med glädje.
Förutsättningarna är följande:
Vattenburet värmesystem
Golvvärme i kök och badrum med individuella shuntgrupper.
2 glas fönster
tilläggsisolerat nyligen.
Titel: SV: Nytt värme system
Skrivet av: Carl N skrivet 26 juli 2010, 09:22:25
Till CTC kan man rätt enkelt docka extern värmekälla. Med denna kan du även köra golvvärmen på sommaren med övriga värmesystemet avstängt.
Skrivet av: sobris skrivet 26 juli 2010, 22:33:23
I ett riktigt flexibelt kombisystem är det ack.tanken (-tankarna) som är hjärtat
i systemet. Alla värmekällor är på olika vis kopplade till värmelagret och det som är
bäst/billigas/bekvämast för tillfället får leverera. För en L/VVP blir tanken:
"knäpptank", volymförstorare och buffert mellan dag (då VP går bra) och natt
(då VP går sämre). Tre flugor i en smäll alltså  Thumbsup
Den vattenmantlade kaminen vill ha stor volym att jobba mot och detta leder till
att vi utan problem med överhettning på sommaren kan skaffa rejält med solfångaryta.
Solen kan då hjälpa till rejält med värmen sen höst och tidig vår.
Termostater på alla radiatorer och golvslingor och shuntstyrning med enbart innegivare.
Enklast möjliga VP utan några krusiduller och en liten el-VBB (80-100 liter) som toppar
upp VV till säkra nivåer (60 grader) när övriga inte orkar ända upp.
