Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 04 oktober 2010, 20:11:24 »
Lite konstigt att de utförde ljudmätningen under sommarhalvåret.
Känns inte riktigt schysst att hänga upp en sak som grannen hör inne i sitt hus tycker jag nog.
Ett förbud mot vedeldning och utedelar i tätbebyggda områden skulle kanske vara på sin plats? ::)
Jo men det var ju de som begärde mätning och det är ju oftast på sommarn när man har fönstret öppet eller sitter på en altan som man störs. Vi erbjöd oss att stänga av pumpen nattetid för att de inte skulle störas nattetid pga det. Men det spelade ingen roll vad vi sa för hon hade bestämt att den ska väck och ville inte resonera om det. 26 decibel med öppet fönster är ju lite pinsamt för dem. Men det är skrämmande att folk säger att de inte vill ha en grannfejd och sen inte vill komma fram till en lösning genom dialog.
Då har ni ju varit tillmötesgångna i alla fall, tråkigt med grannar det inte går att resonera med.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 04 oktober 2010, 13:00:50 »
Att elda med sur ved är ju miljöförstöring.
Nja, veden kanske inte är sur i sig men det luktar gärna "surt" om man inte eldar ordentligt. Speciellt märks det ju vid fuktig väderlek när röken inte kan stiga ordentligt.
Eftersom vi har ett F/T system för ventilationen så är det ju inte heller bara att "stänga fönstret" för att slippa lukten.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 04 oktober 2010, 11:01:43 »
Även om det finns lite skräp i uteluften kan man filtrera bort mycket (iaf med F/T system). När det fiseldas är det svårt att bli av med doften av sur ved som ligger och pyr. Den smiter igenom alla filter och letar sig in i minsta skrymsle i huset.
Man kanske skall införa ett körkort för vedeldning? Att elda med sur ved är ju miljöförstöring.
En sådan här kanske skulle vara ett krav?
http://www.nvi.se/laddaned/vedkatabroschyr_komplett.pdf
« skrivet: 04 oktober 2010, 09:22:23 »
Vedeldningen håller jag med dig om att den skulle förbjudas inom tätbebyggt MEN att sätta ett förbud mot VP:s inom tätbebyggt är att ta i.
Bor man i ett samhälle är det ändå väsen runt om kåken.
Tål man inte lite väsen kan man flytta ut till skogen istället för att bara gnälla och gny...
Fast i tättbebyggt område finns det ju redan mycket bös i luften, Tål man inte det så får man väl flytta ut i skogen  :)
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 04 oktober 2010, 06:23:44 »
Skrivet av: pirre
« skrivet: 03 oktober 2010, 18:31:50 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 oktober 2010, 18:22:48 »
 :)  hehe..
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 03 oktober 2010, 18:14:11 »
vvs teknik kanske :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 16:39:52 »
Japp han svamlade ngt om skiktladdningar :D   Vet inte varför somliga snöar in på det *roflmao* *roflmao*
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 oktober 2010, 13:49:52 »
Kanske att ladda det översta skiktet i tanken? Så skulle nog jag lösa det med hetgasväxlare.
« skrivet: 03 oktober 2010, 13:29:03 »
 *roflmao* *roflmao*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 13:25:33 »
Ja men jag stoppar vid att ta Thermias grejer( billigare så ;)) Hoppas jag kan sänka ÖH lite pga suggas växlaren.  Fick precis lite skäll av en kollega som jag bollat projektet med. Han vill inte att jag bara laddar i manteln som cirkulerar VV  han hade en helt annan lösning.  får se vad det blir :)
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 oktober 2010, 13:18:50 »
Nice, då skulle du ju trycka in en elektronisk expansionsventil oxo för att krama ur det mesta ur värmepumpen, när du ändå övervakar alla variablar...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 12:23:47 »
Det kommer att bli ett egen komponerat sådant.  Men om du har sett ett Robust styrsystem så kommer detta att vara ganska likt.  Vill ha några fler funktioner.  Det ska visa överhettning och underkylning, förångningstemp och kondenseringstemp.  COP beräkning mm.  Detta kommer såklart ta ett tag men får jag bara upp det på nätet så kan jag få hjälp med mkt av det.  Om jag bara hade lite mer tid >:D
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 oktober 2010, 12:17:19 »
Cougar.   Jag trimmar in det.  Stoppar dit schraders och PT1000 givare överallt. Kommer stoppa dit bypass på suggasväxlaren oxå.
Men för att svara på din fråga. Hetgasen kommer ladda manteln i en egen tank.
OK, du får starta en egen tråd och redovisa lite resultat när du är färdig Thumbsup
vad kommer du att använda dig av för styrsystem?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 12:02:23 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:55:28 »
Det kan vara R404A, jag bygger om min egen gamla kärra.  Ska byta till en strl större kompressor ( man kan göra det på en del Thermia grejer för dem snålar inte Thumbsup) och stoppa dit hetgas och suggas växlare.Ska stoppa dit ett internet baserat styrsystem oxå ( fast inte just nu, om några veckor)
Det blir en Thermia Eko 75 G2 Orakel Edition Thumbsup
en fråga på det, om man får kapa tråden, den känns ju ändå ganska offtopic vid det här laget.... :)
Hetgasväxlaren,   monterar du den så den laddar endast toppen av VVB'n? annars kan det väl bli lite väl mycket kondenserad gas efter växlaren vilket sänker kapaciteten i kondensorn.
 Om hetgasväxlaren får för kallt vatten genom sig alltså...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:47:08 »
Helg Brine *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Pill pill pill..
Du vet va du gör eller, så det inte blir kaos av ditt mixtrande  ;)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:45:14 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:27:23 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:24:05 »
Ha ha... Oraklet hugger tillbaka  *roflmao*
Tror Oraklet har fått för mycket "helg-brine" denna helgen, han svamlar i nattmössan  ;D
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:15:47 »
 *roflmao* *roflmao*
Jag är inte bättre än så, fråga Rickard ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:14:39 »
Purjo   om det finns 1600 Thermia inlägg och jag har typ 1600 inlägg ::)
 *roflmao*
Då har du stora problem med din anläggning. Jag trodde du var bättre än så...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:06:28 »
 *roflmao*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:04:18 »
 ;D    Det blir inget i Thermia avdelningen.   Ingen som har såna *roflmao* *roflmao*
Bosch avdelningen borde heta  JOKA/PURJO sektionen ;D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 oktober 2010, 11:03:41 »
Det får vi se till våren. Om du har postat 199 problem här eller inte ;D
I Bosch märkesspecifika LV-forumdel har det skrivits totalt 80 inlägg i 12 ämnen. Motsvarande siffror för Thermia är 1448 inlägg i 168 ämnen.
Eftersom de flesta som skriver här gör det när dom har problem så är det alltså 18 gånger så mycket problem med thermia  :,v(
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 oktober 2010, 10:15:47 »
Om vi lägger ihop både Bosch och IVT posterna i LVVP inläggen kommer vi inte att komma upp i så många som det kommer att bli i Thermias  ;)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 oktober 2010, 09:41:45 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 oktober 2010, 00:15:29 »
Har du den i garaget :o :o
 *vinkar*
Ha ha ha Oraklet  ;)
Det är nog så att du bara är väldigt avundsjuk på mig som en Bosch  *roflmao*
« skrivet: 02 oktober 2010, 23:51:54 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:53:49 »
 *vinkar*
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:50:05 »
Vänta bara tills snön kommer tomte:: *vinkar*
Blir inga problem då heller Oraklet, gäller att placera den rätt  Thumbsup
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:34:10 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 02 oktober 2010, 21:54:27 »
Kul att det gick bra för dig pirre  Thumbsup
Är inte en självklarhet att du skulle vunnit den fejden med din granne OM det tex skulle ha behövts bygglov för att montera en LVVP i just din kommun och med förutsättning att du EJ hade sökt det pga av man knappast tror att det ska behövas för en LVVP, en sak som tydligen folk har missat i vissa fall (Googla om det så får ni se).
Är såsom jag har fattat det av lite Googlande och enligt en snubbe i min kommun som godkänner ansökningar av olika bygglov.
Han svara mig när jag frågade om det behövdes bygglov för just min LVVP i byn där jag bor att han inte tyckte det var nödvändigt att ha bygglov på LVVP/LLVP i våran kommun då de inte tar mer plats än en hundkoja,
men dock skulle det uppfylla de kraven om vissa meter till granntomten som med allt annat man sätter upp permanent, kommer inte ihåg vilket avstånd det gällde nu.
Blev tvungen att kolla upp detta då även min granne började klaga på att det skulle bli väsen och elektriska vågor in till hennes hus (hon påstår sig ha el-allergi) då jag skulle montera upp min VP  fiR:
Men när jag hade mitt på det torra så slängde vi upp VP:n med gott samvete  8)
Har frågat henne i efterhand om hon tycker den stör, hon har då svarat att hon hör den men att den inte låter lika mkt som andra VP:s som hon hört, beror nog på att det är en Bosch med utblåset uppåt och därmed en reducerad bullernivå  ;)
 *vinkar*
Skrivet av: pirre
« skrivet: 02 oktober 2010, 15:26:20 »
Jo det är som Roland skriver att det kunde lika gärna varit någonting annat. Bor man i hus så får man ge och ta för annars får man flytta ut på landet. Hon hävdade om 10 m gräns från tomtgräns men pumpen står 11 m från deras husfasad och dessutom en sida som de inte nyttjar mer än att de har ett sovrum mot den sidan. Men för att vara snäll så satte jag upp ett rejält L format bullerplank 2 m från pumpen men det var ingen skillnad tyckte hon. Dessutom så påpekade jag om jag ska flytta pumpen så får ni flytta Eran luft/luft pump för den är mindre än 10 m från tomgränsen också men de tänkte de inte på ;D ja så kan det gå.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 01 oktober 2010, 20:29:15 »
Vidare utveckla gärna det Vesslan  :)
Du är ju inte korkad  i alla fall Thumbsup.
I de fall jag diskuterat med dig så drar du hela tiden slutsatser och svarar på nåt jag inte frågat om som gör att jag börjar undra?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 oktober 2010, 20:23:03 »
« skrivet: 01 oktober 2010, 20:21:36 »
Till Rickards försvar måste jag nog tillägga att vara läskunnig eller icke läskunnig är en rätt relevant faktor.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 oktober 2010, 15:00:45 »
Ja, det är tur att man inte har några grannar  *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2010, 14:42:31 »
Till mitt försvar vill jag säga att det är skillnad på att vara envis, och på att inte kunna ta till sig av argument.  --/
« skrivet: 01 oktober 2010, 14:36:57 »
Jag vet bara en ;)
 ;D
Kanske det finns en till?  ::)
Skrivet av: boek
« skrivet: 01 oktober 2010, 12:57:29 »
Vem kan det vaRa?  ;D
Titta VÄLDIGT högt upp ;)
 *roflmao*
Jo det var ju det jag menade med mitt inlägg.  ;D
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 oktober 2010, 12:40:29 »
Det vet du nog, ja du tänker väl på mig såklart som de flesta andra här ;D  men ni måste höja ögonen och titta högre upp i hierarkin.  Titta VÄLDIGT högt upp ;)
 *roflmao*
Skrivet av: boek
« skrivet: 01 oktober 2010, 12:35:03 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 oktober 2010, 12:31:57 »
Jag vet bara en ;)
 ;D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2010, 12:13:49 »
Precis, det handlar om människor som är övertygade om att de alltid har rätt och inte någonsin lyssnar på argument.
Hmmm.... såna människor finns väl inte på detta forum...  ;)
Absolut inte.  ;D
« skrivet: 01 oktober 2010, 10:46:54 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 oktober 2010, 10:29:33 »
Fy fan för grannar som inte vågar ta en diskussion för att lösa problemet utan går med näsan i vädret och försöker låtsas  som ingenting.
Jag tror inte att en diskussion hade hjälpt. Läser man protokollet står det ju klart att det fanns inget problem att lösa, alltså problem med värmepumpen. Det verkliga problemet finns på annat håll. Undrar vad hon kommer att hitta att reagera på i eller omkring sin nya bostad.
Sådana här fall är inte ovanliga. Hörde talas om ett fall där en kvinna kände stark mögeldoft i sin lägenhet och begärde att den skulle renoveras. Ingen annan, inklusive en mögelhund, kände någon mögeldoft. Då hon vägrades renovering sålde hon lägenheten. Kvinnan som bor där nu, en bekant till oss, har aldrig känt någon mögeldoft.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 01 oktober 2010, 06:49:16 »
Puh, vad jobbigt.  En fight med grannen måste ta mycket energi.
Jag var med om en liknande sak när jag monterade en Stiebel-eltron luft vatten för några år sedan, granndamen tyckte den väsnades på tok för mycket och ställde till ett stort rabalder.
En eftermiddag så såg jag efter att pumpen var i drift och jag och min kund knackade på hos damen för att lyssna själva.
Vi lyssnade i alla rum men hörde ingenting, damen påstod att det berodde på att värmepumpen inte gick just nu trots att vi ihärdigt vidhöll att den faktiskt var i drift.
Då plötsligt startade damens oljepanna i källaren och då blev det fart på tanten " Nu! Hör ni? Nu startade värmepumpen, hör ni vad högt den låter?"  ;D
Tur att man själv har supergrannar som man kan lösa set mesta med över en kopp kaffe.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 30 september 2010, 16:34:59 »
Efter en bitter grannfejd i våras då vi blev anmälda till miljöverket av våran kära granne pga oljud ifrån våran Ctc ecoair 107. Det slutade med att vi vann, vilket våran kära granne tydligen inte klarade av och ska flytta *roflmao*. Hon har gjort allt för att inte synas på hela sommaren förutom deras barn som låter i flera hundra decibel. Fy fan för grannar som inte vågar ta en diskussion för att lösa problemet utan går med näsan i vädret och försöker låtsas  som ingenting. Men det känns ju skönt att packet flyttar för falska människor kan man vara utan.
