VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Effect skrivet 01 september 2009, 22:47:38
Vilken är L/V pump går tystast på marknaden?? Sc:,h
Intressanta märken är Thermia Atria Optimum ,Daikin Altherma,CTC EcoAir 105-111,CTC EcoAir Polar Edition
Lägg märke till att Qvantum anger sina ljudnivåer uppmätta på 10 meters håll, medan övriga vanligen anger mätt på en meters håll. Gör förmodligen 10 dB. Om jag inte fattar fel har de också kompressorn inomhus, vilket förstås ger lägre ljudnivå utomhus men mer ljud inomhus.
Så fundera lite på var du vill ha ljudet, ute eller inne? Det beror ju mycket på vilket hus du bor i. Är du ljudkänslig (som jag) så gäller det att provlyssna på riktiga installationer.
Själv har jag sedan en vecka en Daikin Altherma och utedelen är mycket riktigt tystlåten av sig. Om det blåser en del (typ 6-7 m/s) så överröstar suset i grannens björkar utedelen om jag står en meter i från den, och dess ljud är ganska likt just vindbrus. Inget vasst kompressorljud alltså. Däremot väsnas innerdelen lite mer än jag hade tänkt, eftersom cirkulationspumpen står i läge 2. Ställer jag ner till läge ett stannar hela pumpen på grund av för lågt flöde. Detta går nog att trimma i och för sig, men poängen är att det kan finnas annat än utedelen som pyser och väser...
Tack för svaren! ;)
Jag har fått pris på Daikin Altherma och Thermia Atria,den kommer att installeras på garageväggen men inte riktad mot grannen som bor ca 10m ifrån.Jag är mest orolig att jag skall störa grannen! :)
