Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 09 augusti 2012, 20:18:08 »
Till en Atria kan man väl ansluta en värmeväxlare mellan utedelen och innedelen för återvinna värmen som man annars ventilerar ut?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 augusti 2012, 19:27:46 »
Om man skickar ut värmeledningsvatten till utedelen och det är så pass kallt att värmepumpen inte kan ge värme så kyler man ju värmeledningsvattnet; eller? Dessutom finns ju frysrisken om cirkulationspumpen av någon anledning inte snurrar.
Helt rätt. Sen i vilken grad det kyler är väl olika från maskin till maskin. Sen finns ju alltid risken för strömavbrott och cirkpumpshaveri. Jag är ingen förespråkare av dessa maskiner. Men det det finns åtskilliga nöjda kunder med sådana och även Thermia har sin Atec som fungerar på det viset.
Men jag förespråkar Atria. Sedan kan det kännas dumt att skrota en fullt funktionsduglig Fighter, men det blir bättre resultat om du byter allt.
Om jag minns rätt från i vintras så kyldes vattnet max en grad när det var så kallt att pumpen inte gick. Fördelen är att man kan placera inne- och utedelar nästan helt oberoende av varandra. Om du har kondensorn ute och resten inne måste det väl komplicera installationen en hel del?
Med en Atria kan du placera de hur du vill. Har exempel där vi ställt utedelen 15 m bort från huset för de ville inte ha ljudet från fläkten för nära. Det är ju bara två slangar med glykol som ska in och en kabel.
Om du bara ska ha en kondensor ute så har du nog byggt en kylmaskin... ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 augusti 2012, 22:45:36 »
Gäller att välja en vp som klarar tempen där man bor då är det endast strömavbrott som kan ställa till problem.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 augusti 2012, 22:19:46 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 04 augusti 2012, 17:20:21 »
Men då kan man lika gärna göra som Tobocop sa och ta en Thermia Atria direkt, de förluster som blir i den extra växlingen gör att den sämre verkningsgraden på Atrian äts upp av växlare och man bygger en liksom en Atria.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 04 augusti 2012, 15:06:19 »
Värmeväxlare och glykolvatten är en lösning på det problemet :)
Skrivet av: matnyb
« skrivet: 04 augusti 2012, 11:27:46 »
« skrivet: 04 augusti 2012, 10:03:45 »
Varför inget vatten ute?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 04 augusti 2012, 09:09:00 »
Nibe 2026 är dockningsbar.
Häll 20 lit glykol i systemet och det spelar ingen roll om det blir strömavbrott.
Skrivet av: matnyb
« skrivet: 04 augusti 2012, 08:47:01 »
Jag har redan en Nibe 310P, som jag tänkte använda som VV-beredare och som spetsvärme.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 03 augusti 2012, 20:57:26 »
Skit i Niben och satsa på en komplett maskin. Typ Thermia Atria. Enklare, bättre, säkrare osv. Du kommer vara nöjd efter det. Finns många alternativ med utedel och gasledningar in till en tank. Men med Atria sitter ALLT inne i en bättre och snällare miljö. Ute finns bara en glykolfylld värmeväxlare som hämtar energi tummenupp
« skrivet: 03 augusti 2012, 19:09:09 »
Jag tror att Airwell har en split som är helt OK, den ska gå att docka mot det mesta.
Skrivet av: matnyb
« skrivet: 03 augusti 2012, 14:11:45 »
Jag vill ha förslag på lämplig värmepump luft/vatten. Krav: 3-fas, inget vatten ute och dockningsbar med Nibe fighter 310P.
