Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 26 augusti 2009, 15:23:18 »
Alternativet är att riva ur en garderob som idag står bredvid elpannan, dra rören sidleds och därefter sätta upp en ny garderob/skåp på gamla pannans plats...
Låter lite krångligt iofs men det kan nog bli bra.
/Zero
Skrivet av: Guligan
« skrivet: 26 augusti 2009, 15:04:17 »
Ja, kanske flytta rören. Alternativet är att riva ur en garderob som idag står bredvid elpannan, dra rören sidleds och därefter sätta upp en ny garderob/skåp på gamla pannans plats...
« skrivet: 26 augusti 2009, 12:38:50 »
En annan fråga: Både Nibe 1245 och CTC-alternativet hade inkopplingarna på ovansidan. Och mina anslutningsrör är idag under den befintliga elpannan. Finns det någon "bottenkopplad" bergvärmepanna/pump?
Inte vad jag vet, men det är inte så mycket jobb att dra upp rören på ovansidan.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 26 augusti 2009, 09:42:13 »
Välj bergvärme!
Du slipper spetsvärme när det är som kallast.
När det är som kallast importerar vi kol-el. Så du gör en god miljöinvestering om du väljer bergvärme!
Nibe med varvtalsreglerad kompressor tycker jag verkar intressant!
Skrivet av: Guligan
« skrivet: 26 augusti 2009, 09:35:25 »
Jag skulle absolut välja bergvärmen före luft/vatten, finns bara fördelar med bergvärmen vid jämförelsen.
Bättre besparing blir det också, oavsett vad din säljare påstod.
Konstigt att Nibe1245 kräver arbetstank, min 1230 går att få fina gångtider på mitt system.
Det går att ställa in lite parametrar i styrsystemet för detta.
Skiljer det inte mer än 25000:- mellan dessa så skulle jag välja bergvärmen.
Efter ROT-avdrag så skiljer det inte mer än ca 15 Tkr enligt kalkylerna.
(Vi har pannan i tvättstugan och vill inte göra alltför stora förändringar där)
Skrivet av: rocas
« skrivet: 25 augusti 2009, 20:40:22 »
Bergvärmepumpskompressorerna ger väl 65 grader om jag har fått korrekt info. Det gör väl inte lv kompressorerna.
Nå´n med bättre/korrektare info kan gärna korrigera mig .
Skrivet av: nic2
« skrivet: 25 augusti 2009, 19:22:55 »
« skrivet: 25 augusti 2009, 19:16:34 »
En fördel med bergvärme är att du troligen klarar dig med en mindre huvudsäkring, där jag bor handlar det om ca 1000 kr/år. Du slipper även en bullrande utedel.
Har du badkar?
CTC är väl inte känd för att ge kanonmycket varmvatten, så till den kan det då behövas en extra VVB?
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 25 augusti 2009, 18:19:04 »
Skillnaden är väl att bergvärmen oftast fungerar nästan lika bra även mitt i smällkalla vintern, när kanske L/V-pumpen stänger av och låter en eltillsats sköta uppvärmningen.
Skrivet av: Guligan
« skrivet: 25 augusti 2009, 17:12:51 »
Hej, jag är ny på forumet och skulle behöva lite råd. Min gamla elpanna läcker och behöver bytas ut.
Har villa 1,5plans byggt -81 i Västsverige, 155 kvm och med en total elförbrukning om ca 20.000 KWh. 2 vuxna och 2 barn är vi i familjen.
Bedömer huset som välisolerat då vi inte har större förbrukning trots att min fru är hemma med minstingen, gör åt en del varmvatten och har varmt och gott.
Nu till frågan, har haft säljare från CTC och NIBE på besök. De vill helst offerera luft/vatten-pump, och jag kan tänka mig detta. Dock, med ROT-avdraget är bergvärmealternativet bara marginellt dyrare och utrustning exkl borrhål är ju billigare.
NIBE hade ingen kanonlösning, då deras 1245 6kW tydligen behöver en extra tank för att fungera hos oss.
CTC offererar en EcoHeat 5 V3 utan denna extratank.
Enligt de "besparingskalkyler" som säljaren gjort är det dött lopp mellan alternativen L/V och bergvärme och rekommenderar ju därför L/V. Är jag fel ute som ändå överväger bergvärmepumpen?
