Skrivet av: zippa
« skrivet: 07 september 2011, 13:31:05 »Det var i alla fall vad killen på IVT sa och för en gång skull så verkade han väldigt påläst.
Skrivet av: zippa« skrivet: 07 september 2011, 13:31:05 »Det var i alla fall vad killen på IVT sa och för en gång skull så verkade han väldigt påläst.
Skrivet av: diesel_1964« skrivet: 17 augusti 2011, 07:40:36 »Hej.Hmmm, 1,7 låter lågt även om all kringutrustning är inräknad. Stämmer i alla fall dåligt mot mina värden. Skrivet av: zippa« skrivet: 16 augusti 2011, 21:59:30 »Hej.
Ja det är 300/160 jag kör på. Idag fick jag prata med en riktigt trevlig och duktig kille på IVT, vi pratade i 45min. Svaret jag fick i korthet var att 1,7 i COP är helt normalt när pumpen jobba att tillv varmvatten upp till 55 grader, jobbar pumpen däremot i 25-30 grader så har man 3-4 i COP. Värmepumpar är inte optimerade att jobba i så höga temperaturer. Därför är golv värme och stora element optimalt. Skrivet av: Lexus« skrivet: 16 augusti 2011, 10:02:04 »Din panna har utvändig elpatron om jag har förstått det rätt. Är det en 300/160 han har, eller vilken tank har Zippa. I så fall behöver man bränna på med 13,3 kWh eller en gångtid om ca: 1,26 timme vid 8° KB-in. Skrivet av: lödläckan« skrivet: 16 augusti 2011, 09:41:13 » Din panna har utvändig elpatron om jag har förstått det rätt. Anslut tempmätare på vatten in och vatten ut. Aktivera elpatronen. Mät tempdiffen in/ut och kolla samtidigt vilken effekt som används. Anslut tempmätaren på kondensorns vatten in/ut. Starta Vp drift. Läs av tempdiffen. Läs också av elförbrukningen. Gör mätningarna vid ca 45 grader.
Effekt kondensor=(tempdiff kondensor*effekt elpatron)/(tempdiff elpatron). Skrivet av: zippa« skrivet: 15 augusti 2011, 21:00:01 »Precis det blir en del skiktningar så ibland behöver den värma igen på nytt efter en kort tid då vattnet har blandat sig och kommit ner i rätt temp.
Hur som helst så är båda mätningarna gjorda med samma förutsättningar och COP pumpen stämmer ju inte för 5 öre eller hur. Kommer ju inte ens upp i 2 och jag borde väll ligga på 3-4. Är det någon som gjort en test för att se vilken COP ni har?` Tack på förhand! Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 augusti 2011, 08:55:31 »Det blir ju en viss skiktning i beredaren så man värmer inte hela volymen till max temperatur. Om du har möjlighet så borde du mäta temperaturen i botten, toppen och mitten av beredaren och räkna ut snitttemperaturen efter uppvärmningen.
Skrivet av: lödläckan« skrivet: 13 augusti 2011, 16:45:42 » 5 min a 3kW = 0,25 kWh, 12 min a 6 kW =1,2 kWh, 36 min a 9 kW = 5,4 kW. Totalt 6,85 kWh. Då energiinnehållet i vatten är 4,18 kJ =kWh /liter/grad så stämmer inte det mot 300 liter. Det blir bara 236 liter. Något i mätningen är fel.
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 12 augusti 2011, 21:10:59 »Jag lär ha 165 liters varmvattenvolym på min C7. När jag är bortrest en vecka eller så så stänger jag av värmepumpen. Det innebär att jag värmer upp vattnet från ca 20 grader till 55 grader när pumpen startas. Om jag inte missminner mig så brukar det ta mindre än 20 minuter.
Jag har inte brytt mig om att räkna på det men det verkar ju vara betydligt bättre än med din pump om man korrigerar för temperaturhöjning, effekt och vattenvolym. Per L Skrivet av: Lexus« skrivet: 12 augusti 2011, 16:10:02 »Att värma 300 liter 25° kräver 8,7 kWh. En IVT E9 med 8° bör ge över 10 kW, eller värma vattnet på 45-50 minuter. Det eventuella feltänket är energimängden 6,7 kWh som du anser har höjt tanken 25°. Oavsett detta så verkar det vara något galet. Vad typ/fabrikat av tank har du? Skrivet av: zippa« skrivet: 12 augusti 2011, 14:45:20 »Hej.
Jag gjorde en test på att värma upp 300L vatten från 30-55 gradera nu på sommaren när man har bra intemp, och jag verkar bara få 1,7 i COP. IVT E9 Greenline med 9kwh Elpatron. Kompressor endast: Tid 1 timme o 14min från 30-55grader. Förbrukning 3-3,5kw/h totalt: gjorde jag av med 3,9kw. Intemp börjar med 8,9 gradera, slutar på 6,7 meddeltemp ca: 8grader. Endast elpatron: Tid 53min från 30-55grader Förbrukning första 5min 3kw/h, sen 12min med 6kw/h, resterande 36 min med 9kw/h effekt, totalt ca: 6,7kw/h Detta ger mig ett COP på ca: 1,7 och knapast 3,5-4 som jag borde ha enl papprerna från IVT med den intempen. Tänker jag fel? Eller är något galet. Tack på förhand. |
