VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: alinder skrivet 08 januari 2009, 21:08:30
Vi håller på att bygga ett fritidshus på västkusten, 115 kvm, med vattenburen värme.
Vi kommer att vara där bara sporadiskt på den kalla delen av året men avser att hålla ca 12 grader året om för bekvämlighet och att slippa fukt.
Pga lite dålig vattentillgång kommer vi förmodligen inte att göra några coola poolprojekt som skulle förändra varmvattenbehovet drastiskt.
Efter att först ha snöat in på frånluftsvärmepump typ Nibe 310P så funderar jag nu på om det är så smart när vi inte kör huset till 20 grader så speciellt ofta på vintern -- det kan inte bli speciellt mycket värme att utvinna.
Istället funderar vi på bergvärme (0 meter till berg på tomten, vi snackar Bohuslän...) -- det är dyrt att installera men vi har det i vår villa i stan och är kanonnöjda med det, och det kanske är värt investeringen?
Har någon gjort något liknande?
En annan fråga är hur djupt man ska borra, en kille sa att det var bäst med 160 m, men det tycker jag låter mkt till ett såpass litet hus?
Ska du verkligen borra så räcker 100 m och en 6 kW VP. Men jag skulle nog rekommendera en luft/vatten VP. Den kommer spara obetydligt mindre än en bergvärmepump till ett så litet hus som dessuton bara ska gå på sparlåga.
Tack Carl N!
Då flyttar jag mig över till forumet för LVVP...!
/Anders
Hej igen Carl N!
Vid närmare eftertanke förstår jag dig inte riktigt. Jag kollade på Nibes ca-priser för att jämföra LV och BV.
Om man bortser från installationskostnaderna och kollar bara på de stora posterna:
BV: Nibe 1225 6kW (51,250kr) + borrning för X kr.
LV: Nibe F2025 6kW (44,500kr) + VVM300 (34,400kr) = ca 79,000 kr
Dvs om borrning + några års besparingar genom att BV trots allt är snäppet bättre än LV, blir större än ca 28,000 kr så blir det ett bättre alternativ???
(Jag har inte fått offert på borrning än men ska göra det samtidigt som jag borrar efter vatten så jag vet i alla fall att jag får det klart billigare än en normal borrning.)
Eller har jag missat något här?
Tack,
Anders
OK, begär in offerter på både Luft/vatten och bergvärme och jämför priser.
