VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ola_fagerstedt skrivet 15 december 2010, 21:47:16
Jag noterade för en stund sedan (ca 19:45) att VPn betedde sig konstigt. Den stannade pga HP Larm (160 tror jag det stod). Jag noterade att framledningstempen stod på 60 grader medan retur stod på 28.. ??? Jag testade att stänga av pumpen men utan förändring. Den tyckte fortfarande att framledningen är för hög. Därefter testade jag att först stänga av och sedan bryta strömmen en minut för att se om det var styrdatorn som fått fnatt efter ett mycket kort strömavbrott i morse (ca 5 sek). Fortfarande samma status... huvuddunk
Jag gick vidare med att kolla loggen och där ser man tydligt att vb-fram drar iväg (se bild). Jag började kolla lite mer och märkte att Framledningsröret från VP är brännhett fram till UKV:n men att röret ut från UKV:n till radiatorerna är ljummet. Har det blivit stopp i/kring UKV:n???
Jag släppte funderingarna för att äta och alldeles nyss försökte VP starta igen. Den gick i ungefär 2 minuter och därefter kom följande larm:
Högtryckslarm (50)
Utetemp (BT1) -3,2 ºC (visar ca 5 grader varmare än faktiskt utetemp)
Framledn.temp (BT2) 25,7 ºC
Returledningstemp (BT3) 24,7 ºC
VV Laddning (BT6) 45,0 ºC
KB in (BT10) 3,8 ºC
KB Ut (BT11) 1,8 ºC
Kondensor fram (BT12) 51,3 ºC
Statuslampan skriker rött och innetempen sjunker sakta men säkert. :(
Vad ska jag göra? Jag funderar på att kolla smutsfiltret men det känns inte troligt. VP har funkat klockrent från installation fram tills nu. Radiatorsystemet är nyinstallerat. Termostater finns inte och inga radiatorer är stängda/begränsade med vreden på kopplet...
Förslag idéer mottages tacksamt!
/Ola
Kolla på cirk pumpen *vinkar*
Jag har kollat smutsfiltret. Det var lite skit där men rimligen inte så mycket att det skall spela någon större roll.
Jag har precis tagit mig fram till VB-cirkpumpen. Jag har ställt den på 100% i menyn så jag borde ju kunna märka om den går eller inte... Den verkar vara stilla - det hörs ingenting när man lägger örat direkt emot...
Jag har också testat "hjälpstart av cirkulationspump (GP1)" enligt installatörshandboken. Först med VP avstängd. Och därefter med VP på. Den verkar stendöd. :( Enligt handboken skall man märka tydligt när/om cirk.pumpen går igång om man gör hjälpstarten när VP är igång. Och det händer ingenting. fiR:
Det känns som att det blir till att få hit installatören i morgon... :(
Kan det vara något styrkort/moderkort som lagt av? Känns lite osannolikt att det är cirk.pumpen som helt plötsligt bestämt sig för att ta ner skylten... Den har ju bara körts i två månader... Sc:,h
Finns det ström fram till den? Gör det inte det när den ska gå så är nog datorn sabb. Alternativt ngn säkring eller kontaktor
Har du en vanlig hyfsat "enkel" cirk pump kan du skruva bort en stor skruv på pumpen och känna och se om den snurrar!
Bra fråga. Jag har tyvärr inget mätverktyg hemma så det är lite svårt att kolla just nu. huvuddunk
Det verkar dock som att det styrdatorn som har gett upp. Jag såg just att beräknad framledning är 20,0 ºC. Trots att det är minusgrader och beräknad framledning borde ligga på ca 40 ºC. Och det är inte att värmekurvan har ändrats - jag kollade nyss och den är samma som tidigare...
Det är en "Grundfos UPM 25-70 180" som sitter i. Jag har skruvat bort den stora skruven och det stod still. Det var där jag var och pillade när jag gjorde "hjälpstart av cirkpump" tidigare.
Dock testade jag att ställa pumpen i "reservläget" vilket innebär att kompressor och köldbärarpump är avstängda, att den går på elpatron och att styrdatorn är avstängd. Och när jag slog om till reservläget drog helt plötsligt cirkpumpen igång! Det hördes tydligt både vid själva pumpen och att vattnet började cirkulera. Rimligen innebär detta att det är styrdatorn som gett upp.
Men det gäller att tänka positivt - då kanske jag slipper sova med långkalsonger på i natt i alla fall... :D
Testa att 'boota om' genom att bryta strömmatningen till VP'n en liten stund och slå på allt igen...
Jag testade det. Dessvärre utan resultat. Jag uppgraderade dessutom till 1199 och läget var fortfarande det samma.
Men nu är problemet identifierat och temporärt löst. Jag pratade med installatören idag och han var övertygad om att det var styrkortet som styr cirkpumparna som lagt av. Han rekommenderade att jag skulle testa att koppla loss anslutningen mellan cirkpumpen och kortet för då kör pumpen på 75% av max hela tiden. Sagt och gjort - jag kopplade loss kabeln, startade upp pumpen i normalläge och nu har den tuffat på som vanligt i några timmar. Installatören kommer i början av nästa vecka och byter kortet. Det enda som skiljer nu är VB-deltat som blir lite för lågt (5,3 ºC) men nu är det varmt och skönt och vi har varmvatten igen. :)
Tack till alla för era tips och idéer! Thumbsup
/Ola
Jag tänkte bara komma med en liten uppdatering. Det dröjde LÄNGE innan jag fick kortet utbytt men den här veckan har jag haft inte mindre än tre besök av servicetekniker.
Efter att ha testat med två nya kort med oförändrat resultat konstaterades att det felet måste ligga någon annanstans (och inte i kortet alt endast i kortet). Lösningen hittades alldeles nyss då den gamla forum-medlemmen SILVER blev inkallad som expert för att lösa problemet. Det visade sig att det var ett kabelbrott i en av trådarna som går från styrkortet till dotterkortet där anslutningarna till kb-pump och vb-pump kopplas in. En temporär ersättning med en lös kabel som ersättning för den felaktiga tråden och vips kan jag styra vb-pumpen som jag vill igen! :) Nästa vecka skall de byta ut hela kabeln så då är allt som det ska igen.
