Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 november 2009, 07:17:28 »
Kolla med KVT i Moss (www.kvt.no)
Kan hjälpa dig med ett luft/vatten system till ditt hus
En 30NQL(från 6 till 16kW) eller en Stinger (från 5 till 13kW)
Annars säljs Nibe av Varme&bad (finns tror jag i hela Norge)
www.vb.no
Skrivet av: Gnomen
« skrivet: 16 november 2009, 23:10:46 »
hej Gnomen.
Det finns väl en rörlägger i norge som kan hjälpa dig med ett förslag ;)
Annars finns det massor med lösningar som kan passa dig.
c-c *vinkar*
Det gjør det vel, det er bare at jeg liker å studere mest mulig på egen hånd - og jeg har jo tenkt å gjöre mest mulig av i hvert fall forberedende arbeider selv, så får heller en fagmann ta seg av selve rördragningen og koblingene så det blir tett.
Det er jo godt å höre at det finns massor av lösninger som kan passe, finnes noen av disse beskrevet/omtalt på nettet så kunne jeg jo begynne å få et overblick over både systemer og kostnader...
Jeg får kanskje google 'luft-vatten varmepumper' og se hva som dukker opp.
Skrivet av: Gnomen
« skrivet: 16 november 2009, 19:00:44 »
Hei, Om jeg skulle installere en L-V pumpe i mitt hus, hvorledes kan jeg angripe problemet:
Jeg har kjeller og kan forholdsvis enkelt bore hull i gulv og installere radiatorer i stue (vardagsrum) 35m2  og kjøkken 13m2. Tilsammen 48m2. Tak isolasjon 25cm, vegger 10 cm. Husets kontruksjon (øvrige rom 1/2 plan høyere oppe) gjør at konveksjon fra åpne dører gir delvis varme til resten av huset, og det kan også evt. monteres radiator(er) i et plan 1/2 etasje lavere men dette er ikke så viktig.
Finnes det noe system/konfigurasjon som på rimelig måte kan passe til dette? L-L er av mindre interesse da det ønskes lavest mulig lydnivå, helst bør det være lydløst inne.
Region: Fredrikstad, Norge.
Total boligflate i huset er 127m2. Bad har vamekabel. 1. soverom, vaskerom og matbod har ingen varme. Regner altså med delvis pumpe- og elvarme.
