Skrivet av: Jawen
« skrivet: 01 februari 2010, 17:12:31 »
-34 som kallast imorse, då efter en varmvattenkörning så klämde patronen i med 2kw en liten stund...
Då tyckte jag att det var dags att tända upp i kaminen, dröjde inte länge förrän gumman bad mig gå ut i skogen å hämta lite ris... -Ja, nu när vi ändå har en bastu här inne..  ^-^ När vi körde elpatron i gamla pannan och hade 15-16 grader på morgon så bad hon mig att hämta skridskorna..svårt att få dom små liven nöjda  Sc:,h :-\
När hon gick upp och duschade så gick jag ner till min nyfunna vän, min andra sambo.. Värmepumpen.. 8)
Hämtade USB-stickan och förde över loggfilerna till datorn, när jag stoppade tillbaka den och startade loggningen igen så stannade pumpen och startade om! :o
Kompressorn vägrade starta, den stod på varmvatten men kompressorn gick inte.. Hörde duschvattnet rinna på övervåningen och såg att "laddning varmvatten" sjönk ner till 17 grader, förberedde mig på ett vrål värre än vad Emil brukade få höra av sin far.. Ett vrål som skulle få blodet att isa sig i mina ådror... Tur man redan är i snickerboa tänkte jag, slog av pumpen och startade den igen.
Efter ett par ohyggligt långa minutrar så hoppade kompressorn igång och börjde göra varmvatten  studs studs Hon hann aldrig märka något för "varmvatten topp" hann inte sjunka så mycket, men mina klåfingrar blev något kortare på kuppen.. ::)
Kanske skulle förbereda med en burk hjärtmedikament, eller psykofarmaka till nästa pillning.. ;D
Ha,Ha,Ha, ja, det är verkligen inte lätt att veta vilket "ben" man ska stå på då dom byter prioritering/åsikt titt som tätt, det som var rätt förra gången är fel gången efter ::).
MvH Jawen
Skrivet av: Blacklevel
« skrivet: 01 februari 2010, 16:43:37 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 februari 2010, 00:10:16 »
Blacklevel
Usch jag har -33 nu lite öster om dig!
Ingen elpatron men ska erkännas att rumstempen sjunker nu, för klen vp  ;)
« skrivet: 31 januari 2010, 15:26:49 »
Rätt extremt överdimensionerad med andra ord.
Tolererar du nån dag med något lägre innetemp än önskat så klarar du -40 ºC utan elpatron.
Jag vet , för redan vid -10 ºC så orkar inte pumpen med börvärdet men jag accepterar att innetempen sjunker från 21 ->18 och då är utetempen nere på ca -25 ºC.
Det är klart att den är överdimensionerad. Merkostnaden var inte många tusenlappar och när det är extremt kallt som nu och elnätet är överbelastat litet då och då är det inte så lämpligt att en massa underdimensionerade VP plötsligt drar igång varsin elpatron på 6-9 kW.
Vad säger du Bobo, kanske läge att dra igång klubben "Grova Grejers Grabb Grupp" med mottot: Överdrift är också en drift.... *roflmao*
Hade -30 igår kväll, -26 i medel sedan omstart efter luftning i går eftermiddag.. inte en minut tillskott.. 8) drifttid 19h 10 starter från kl11 igår till kl11 idag.. 20-21 grader inne ::)
Klart man hade klarat sig med mindre, men hellre för kraftigt än för klent.. Elpriserna lär väl bara stiga framöver, så jag är glad för allt tillskott jag slipper..
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 30 januari 2010, 22:33:33 »
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 30 januari 2010, 20:01:12 »
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 30 januari 2010, 09:28:59 »
Efter en klar kall natt med fullmåne visade termometern -25 i soluppgången.Det är den lägsta temp jag kan minnas på Tyresö sedan 70-talet. Med andra ord en bra test för VP.
+21.6 inne och ett börvärde på +44 (kurva 4, förskjutning +2). Framledningstemp observerades några gånger under en timme och varierade mellan 44,4 och 44,6. VP gav i stort sett allt eftersom gradmin ej betades av utan låg på -229. (Startvärde -160)
Returtemp var 38,4, dvs delta T bara 6 grader. VB-pumpen gick på läge 2 med en lätt strypning på returen. Genom att ändra till läge 1 samt ta bort strypningen ökade framledningstemp till 46,3. Nu betas alltså gradminuterna av och man klarar ytterligare några minusgrader utan elpatron.
På kalla sidan är intemp +2,5 och uttemp -0,4.
VP inkl CP drar vid dessa temp  ca 2,3 kW dvs 55 kWh per dygn.
