« skrivet: 01 september 2006, 12:13:54 »
2. Prognos. Att från SMHI abonnera på förväntad temperatur vid viss tidpunkt. Då kan man t o m ladda i förväg. Ungefär som att växla ner bilen och gasa lite innan uppförsbacken ens börjar.
Jag läste om någon på forumet som placerat utegivaren på österväggen, på så sätt kommer morgonsolen (vid solsken) att dra ner på framledningstempen innan huset värms upp av solen och på eftermiddagen hamnar givaren i skugga och drar upp framledningstemperaturen innan solen går ner. Lite fattigmans-prognos på detta men jag tror att det funkar bra.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 01 september 2006, 11:23:54 »
Nu är jag Off topik förlåt!
Den där iden om forecast från SMHI har jag fått som "spinoff" från min svåger som utvecklar logik till automatväxellådor för lastbilar...
Där är iden att koppla GPS+höjdkarta till automatlådan. Då "vet" växellådan att om 40 meter börjar en kraftig nedförsbacke.
Åtgärd -> Aktivera retarden och om 5 sekunder växla ner och motorbromsa.
(Att styra på att hastigheten redan blivit för hög - eller låg - tillhör stenåldern. Precis som värmepumparnas styrsystem)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 september 2006, 11:20:23 »
Låter det för bra för att vara sant så brukar det alltid vara någon hake med produkten. Men det är ju aldrig fel att komma undan med halva priset mot en modernare anläggning. Vore synd om man kostar på sig 60000:- för att spara och sedan få punga ut med det dubbla för en anläggning som ej är optimal.
Tror på noggran efterforskning gällande "för bra för att vara sant priser"
        Reine
halva priset var väll o ta i !
Nibe 1215-5 kosar 46000:- list pris (finns billigara på många ställen) 38 000 har jag sett!
300m kolektorskang inklusive grävning & sprit kanske kostar 40:-/m = 12000:-
övrig inkoppling, matrial & arbete 10 000:-
totalt blir det 68 000:-  (60 000:- om man köper på billigaste stället)
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 september 2006, 11:15:36 »
Det kanske är dags för ett open source projekt att bygga den ultimata VP-styrningen?  >:D
Alla tillverkares styrningar har ju mer eller mindre allvarliga brister, inte minst när det gäller fjärrstyrning och övervakning, och det finns ju en massa trevliga processorer och utvecklingsmiljöer som inte kostar just nånting.
Om man gör det tillräckligt generellt, och med tillräckligt med in och utgångar så skulle man ju kunna hoppa på någon billig anläggning, typ denna, och hiva ut styrsystemet och installera ett eget.
Massor med givaringångar, flera shuntstyrningar, solstyrning, poolstyrning...
Varför inte bygga på nån liten linuxburk? Loggning och webserver inbyggt i styrsystemet, utan behov av någon extra PC, fjärrstyrning via en browser, larm via mejl, ev via någon SMS-gateway. Möjligheterna är obegränsade. Värmepumparnas Dreambox, eller Megasquirt.  ;D
« skrivet: 01 september 2006, 10:59:22 »
...har man ute givare, ken man börja värma huset redan innan tempraturen svajer inna & en klenare effekt kan klara värmebehovet.
Styrsystemet käns oerhört gammalmodigt.
Integrerande styrning (Nibe Thermia)
Hysteres (IVT Autoterm)
Känns också enkelspåriga och gammalmodiga faktiskt ;)
Finns andra spännande styrprinciper som man skulle kunna kombinera styrlogiken med:
1. Derivata. Att låta riktningskoeffecienten styra pumpen då kan man snabbt agera på ett temperatursprång.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 01 september 2006, 10:55:09 »
Nä det är klart att man måste vara nyfiken, det finns dock fynd att göra där ute.
Hoppas bara man är först till kvarn ::)
                                                            Reine
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 01 september 2006, 10:46:38 »
Visst ska man alltid kolla upp allt som känns "fel", men att bara skriva skräp, stillar inte min nyfikenhet  ^-^
mvh humlan.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 01 september 2006, 09:52:32 »
        Reine
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 september 2006, 09:44:39 »
Citerat:Styrsystem:
Med en mikroprocessor som styrs från en rumsgivare med en noggrannhet på 0,1 grad och 500 sek fördröjning, startar först värmepumpen och därefter tillskottsvärmen vilket ger bästa möjliga verkningsgrad på anläggningen. Styrenheten består av 2st mikrodatorer med en rumsgivare och en givare på röret efter värmepumpsanläggningen.
styr man bara mot en inne givare, så blir det svårt att undvika att huset blir kallt när ute tempen sjunker.
huset är ju "trögt" byggnaden blir ned kyld & när väl tempsänkningen når inne givaren, så går det år mycke effekt för att hinna rädda sitruationen = det lär gå åt en del elpatron i onödan.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 september 2006, 09:41:00 »
Nu vet jag inget om den där anläggningen, men de käns som historien uppreparsig.
på 80 talet, så hoppa många tilverkare på värmapumps brangschn & det byggdes många direktförångar anläggningar.
det är dessa anläggningar som har gett jordvärmen dåligt rykte, då dom get kärlskador i gräsmatan.
jag käner inte till en enda anläggning från den tiden, som inte har haft problem & på senare tid bytt gas & fått försämrad verkningsgrad m.m.
i dag finns inte många såna anläggningar i bruk längre.
därimot så är många "glykol" anläggningar fortfarande ibruk från samma tidsperiod & dom anläggningar som är vanligast i dag, ser ungefär utt som glykolanläggningarna, men man har en spridblandning istället.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 01 september 2006, 06:41:44 »
Citerat:Styrsystem:
Skrivet av: jehu
« skrivet: 31 augusti 2006, 23:00:00 »
 cop 5,2 utlovas  ;D
« skrivet: 31 augusti 2006, 22:10:39 »
Definitivt rent skräp!!!!!
Jaha, kanske Vi andra kan få veta varför det så tvårsäkert är skräp. På hemsida finns inget som ger nån vink om att det bara skulle vara skräp....
mvh humlan.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 31 augusti 2006, 22:01:15 »
Skrivet av: khvv
« skrivet: 31 augusti 2006, 21:48:24 »
Läste på blocket om billig jordvärme 59900 kr instalerat och klart
är det någon som vet vad detta är för pump www.energysaver.se
