hej, blandar man 100 liter av 50 gradig vatten från varmvattenberedare med lika mycket av 6 gradig vatten från eget brunn, får man 200 liter vatten att tvätta sig med.Men hur varmt blir vatten i kranen egentligen ? Blir den 31 grader ?Jag är ute efter att beräkna storleken på VVB.
Ju varmare du har en ev "toppningsberedare" ju mera av vv kommer ju den att värma. det ger lite sämre ekonomi på värmepumpen!
PerF: Även om man vill vara sniken är det ju faktiskt storleken som räknas. Jag vill inte vara här om min fru kommer på att det är en för liten VVB.
Finns det någon som vet något om de billiga snikversionerna av VVB från Harald Nyberg o dyl.Är det något att ha, eller ska man satsa på Nibe?
Min Aku tank av märke BORÖ 200/90 är dockad med Nibe värmepump.Det är på det sättet att anslutning till expansionskärlet gjordes direkt från en returledning från tanken , som brukar vara ca 60 - 65 grader varm.Trycket i kärlet varierar kraftigt (0,5 - 1,5 och mera ....)vid varmvattenladdningen och efter det att laddningen tar slut, hamnar man alltid under 1 bar, eftersom säkerhetsventilen släpper ut vatten.Jag måste fylla på varenda dag för att trycket skall vara ca 1,5 bar.Gummiblåsan tydligen inte orkar kompensera trycket.Jag undrar om expansionskärlet borde anslutas till framledning, eller returledning på radiatorkretsen , där temperaturen inte är så hög. Nämligen upptill 45 grader. Så beskrivs det i alla fall i installationsanvisningar fråm NIBE.Min installatör ,Eco Energi AB i Stockholm, tycker att det skall vara så )Är den någon som har synpunkter ?Mvh/Karel
Tack för svar.Tryckkärlet ,likadant acutank är ny, på 18 liter,pretryck 1,5 bar.Skillnaden mellan lägsta och högsta element är drygt 10 meter.I acutanken rymms 90 liter, sedan 14 dubbla element och rördragningar hit och dit.Hur mycket vatten sammanlagd är det svårt för mig att uppskatta.Nu har jag höjd trycket i kärlet med 0,5 bar och visarpendlingarna mellan lägsta och högsta trycket blivit något mindre.Men när jag fyller på 1 bar, kommer trycket vid varmvattenladdning (till 50) alltid gå över 1,5 och säkerhetsventilen släpper ut vatten, så att vid återegången till starttemperaturen i acutanken(44 grader) sjunker visaren under 1 bar.Och det är ,tycker jag ,för lite för att klara trycket i de radiatorerna högst (10 meter)i huset.Men fortfarande när jag spolar vatten, sjunker trycket i kärlet på en gång.Allt tyder på att sidorna i acutanken inte håller trycket, eler hur ?Skall vattenspolning i kranen påverka trycket i värmekretsen ?Det låter underligt.Mvh/K
