Skrivet av: erp
« skrivet: 06 december 2010, 18:46:48 »VV höjningen gör att pumpen värmer undre pannan till 55º var fjärde start. Väljer du bort den, värmer pumpen undre pannan 5º över framledningens börvärde varje start i stället för tre av fyra starter.
Det beror nog inte på att du valde bort varmvattenhöjningen, utan på att du ändrade inställningen på elpatronen från 50º till 40º, att du sparade in elspetsen.
Övre pannan har två börvärden, dels det du ställer in själv och dels det som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde, sedan gäller det högsta av dessa två värden. Elpatronen tänder vid det aktuella börvärdet och värmet 3º över det och sedan släcks den. Så länge framledningens börvärde håller sig runt 40º eller mindre, går knappast patronen in om den är ställd under 45º och i varje fall inte om patronen är ställd på 40º.
//Ronnie
//Ronnie
