Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2010, 09:29:19 »
Pumpen larmar för värmebärare ut max vid 75 grader. Behövs värmekurva 5 och finjustering 5 för att få behaglig värme i huset med alla radiatortermostater öppna är det inte lämpat för en värmepump. Vad är det för typ av radiatorer?
Värdena på GT10 och GT11 är så höga att det måste vara fel på dem.
Vad är det för värden på GT8 och GT9 när pumpen går med tillsats inkopplad?
Antar att den lilla koppen med ett glas på i botten av skåpet är synglaset. Det rör sig därinne hela tiden nu när pumpen går på radiator drift. Kan inte säga säkert att det bubblar, men jag antar att det är så.
I kombination med GT 6 på 92 grader låter det inte bra. GT6 bör vara ca 65 när GT8 är ca 35.
Skrivet av: Carliwo
« skrivet: 26 december 2010, 00:47:36 »
Såg till att eltillskottet gick in och GT 1 steg till 37 grader innan den larmade för värmebärare ut max igen. cirka 2 timmar efter att den larmade sist.
Men rören ut till radiator kretsen är klart varmare än så.
Så fort det blev drift utan tillskott börjar temperaturen att sjunka igen.
Sänkte vv stop till 45 som det verkar vara från fabrik.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 26 december 2010, 00:21:12 »
Om givarna visar rätt så är differensen bra på GT8 – GT9 så att jag tycker att du behöver inte sänka den extera pumpen.
Sedan har du tilläggselen avstängt? Pumpen behöver kanske lite hjälp på traven att orka höja temperaturen när det är såpas kalt och även kalt på inomhus.
Skrivet av: Carliwo
« skrivet: 25 december 2010, 23:52:06 »
Kollade larmloggen och såg att värmebärare ut max har larmat med ca 2 timmars mellanrum de senaste dagarna.
Sänkte kurvan till 5 för att se om den har varit för högt ställd.
Har sänkt båda CP till läge 1 då jag läst att högt flöde ger svalare inne temp.
Men elementen är alltjämt kalla och GT 1 kommer inte upp över 27,2 verkar det som.
Skrivet av: Carliwo
« skrivet: 25 december 2010, 22:47:11 »
Är nybliven ägare till ett hus med en C5 greenline pump från 2003.
Problemen började så fort kylan anlände, en natt löste en av inkommande faserna i huset. Efter lite klurande förstod jag att det var i samband med att tillskottsvärmen slog till som säkringarna rök. Jag slog helt sonika av säkringarna på pumpen för elpatronen och ringde service på måndagen. Service killen kom när en ny elpatron hade anlänt. Han bytte elpatronen och upptäckte samtidigt att expansionskärlet var trasigt eftersom det kom vatten och inte luft ur nippeln i botten. Samtidigt såg han att en givare visade fel (tror det var kompressor tempen) och att han skulle byta den samtidigt som expansionskärlet. Han höjde också den interna och den externa cirkulationspumpen från 1 till 2.
Undertiden luftade jag samtliga element i huset.
Han visade också hur jag manuellt kunde motionera växelventilen för att få koll på om den fungerade som den skulle.
Efter dessa göromål så hade vi fortfarande en inne temp på 10 - 14 grader beroende på ute temp som varierade mellan - 10 och - 25. Jag fyllde på tryck i det trasiga expansionskärlet så ofta jag kom ihåg för att hålla trycket runt 1-1,2 och luftade pannan varje gång.
I fredags var han här och bytte expansionskärl och givare samt höjde cirkulationspumparna från steg 2 till 3.
Efter det sa frugan (som agerade dörröppnare) att värmen steg i elementen. När vi sen kom hem cirka 3 timmar senare så var huset återigen svalt.
Eftersom klockan var efter 18 så var det bara till å värma sig med en wirre eller två...
Nu har vi kommit hem efter julfirande hos pärona och vår inne temp är återigen ca 12 grader.
Jag har försökt att bli klokare av att kolla tidigare trådar på forumet, men känner att jag har för dålig koll på det här för att förstå vad som kan vara fel.
Värdena på pumpen just nu är följande
GT 1 från 54,7 Nuv 22,5
GT 2 - 6,3
GT 3 till 48,5 nuv 53,7
GT 6 91,8
GT 8 34,6
GT 9 24,6
GT 10 7,4
GT 11 6,0
Enbart värmepump
Kurva 6,2
Finjustering 5
Jag har aldrig sett att GT 1 har varit över ca 29 grader.
Kan någon göra mig lite klokare?
/Johan
  • Dot gäster: 694
