Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 09 april 2006, 16:56:50 »
Ventilen (backventilen) är helt ny. Installerades i samband med VP installationen den 20 februari och det är först nu när det blivit varmare ute som det börjat rinna ut lite (verkar vara flera ggr om dagen).
Den har nog "läckt" hela tiden men ni har inte sett det. Det som händer är att ni tar varmt vatten ur VVB. Det vattnet ersätts av kallt vatten som sedan värms av VP. Vid uppvärmningenm expanderar vattnet och trycket stiger. Då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket. Helt normalt och inget att oroa sig för.
/Johan
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 09 april 2006, 15:18:06 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 april 2006, 13:02:14 »
Kommer det vatten ur säkerhetsventilen så beror det antagligen på att fjädern i ventilen börjar att bli utmattad och bör då bytas ut eller att du har en backventil på inkommande och trycket stiger i varmvattenberedaren när det kalla vattnet värms upp och trycket blir så pass högt att ventilen släpper ut en skvätt och det är helt normalt.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 09 april 2006, 12:32:58 »
Det har börjar komma ut vatten via övertrycksventilen som sitter på inkommande kallvatten till VPn. Kan det vara fel på ventilen eller något annat knas?
  • Dot gäster: 619
