VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Beowulf Agat skrivet 11 december 2011, 10:09:08
Denna vinter blir den andra i vårt hus som vi köpte förra året. Det är byggt i mitten på 70-talet och bergvärme var installerad när vi köpte det. Jag har inte haft några problem tidigare med värmen men nu tycker jag att värmen på elementen varierar väldigt mycket.
I de flesta rum är de uppskruvade på max, vissa element är nerdragna något, men värmen känns otillräcklig. Jag har läst någonstans att man ska öppna radiatorerna på max och låta VP'n sköta resten, stämmer det? Jag har gjort något med detta tidigare pga att allt fungerat.
Kollade pannan nyss och fick lite värden om det kan hjälpa (kompressorn var igång när värdena togs fram). Det är en Thermia Villa 105
Utetemp: -5 ºC
Kurva: 40
Integral: -44° min
Framl. 51 (48) ºC
Retur. 45 (48) ºC
VV 49 (40) ºC
kb fr. 2 ºC
kb till 3 ºC
Rumbör: 21 ºC
Ser det ok ut eller kan jag ändra något för att få bättre temp.
om kompressorn går och givarna visar rätt, har du för högt brineflöde
Kolla att kb in är samma som kb ut om du tvångskör kb-pumpen utan att kompressorn går.
Värmekällor som jobbar med integral penlar runt ett börvärde....vilket ger pendlingar i radiatortemp. Helt normalt.
Och helt rätt...flertalet av radiatortermostaterna ska stå fullt öppna....men det är viktigt att kolla grundflödet över radiatorerna. rätt inställt har du en tempdiff på 5-7 ºC mellan överkant och underkant på radiatorerna.
