Skrivet av: Bobo
« skrivet: 25 februari 2007, 15:41:10 »
Tilläggas skall att jag har inom och utomhusgivare
Kan man inte ställa in pumpen så att det följer med automatiskt när det blir högre resp lägre temp?
Eftersom du har inomhusgivare bör du inte knäcka kurvan. Förskjutningen är nu -4 och den har ställts in med ratten på framsidan, vid displayen. Ställ den på -2 istället för -4. Blir det då varmt inne när det är kallt ute så sänk kurvan, meny 5a, till 8 och vrid samtidigt på ratten till -1.
Det kan också vara så att när det efter efter en kall period blir varmare känner VP via utegivaren av detta och sänker börvärdet. Väggarna är då fortfarande kalla och den kylan "slår in" under ett par dagar. Är det detta problem kan man tillfälligt vrida litet på innegivaren för att höja temp inne.
Skrivet av: assar
« skrivet: 25 februari 2007, 14:29:32 »
Skrivet av: assar
« skrivet: 25 februari 2007, 14:25:34 »
Tack pågar
Men snälla digital förklara lite noggrannare hur jag ska göra, jag kan inte detta Sc:,h
Skrivet av: Digital
« skrivet: 25 februari 2007, 14:17:56 »
Det är ca 3 månader sedan vi startade pumpen och det har fungerat felfritt. Vi har haft ner mot 10- och vi har haft det varmt inne.
Men nu när tempen ligger på 0- plus2-5 grader känns det kallare inne och tempen går inte upp till mer än ca 19 grader inne. Elementen är varmare på ovanvåningen än på undervåningen.
Varför? Är det någon inställning eller? kurv lut är 9-4. Jag kan skriva ut fler värden som pumpen står på nu i fall det behövs..
Du har låg förskjutning så då blir det kallt när temp ökar ute höj förskjutningen till -2  eller mer och blir det då varmt inne när det blir kallare ute sänk då kurvan istället...
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 25 februari 2007, 13:55:59 »
Vad du behöver göra är att knäcka kurvan så att du får en "puckel" vid temperaturer runnt noll grader. Själv kan jag inte Nibes styr men det är det många andra som kan och du får snart många goda råd. ;)
Skrivet av: assar
« skrivet: 25 februari 2007, 13:24:52 »
