Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 17:44:58 »
Hmmm  ??? Avfrostning...
Skall det verkligen avfostas på en konventionell frånluftsvärmepump?
Svar ja. Se exvis Nibes monterings och skötselinstruktion.
Jag har för mig att de arbetar ned till någon enstaka +grad, inte mer, just för att undvika påfrysning. Om det fryser på funkar nog inte maskinen som det är tänkt.
(OBS! jag är inte säker på att jag har rätt här, finns det någon annan som med säkerhet vet hur det skall vara?
Hur kallt det blir beror ju på hur mycket luftflöde man har i förhållande till pumpens kyleffekt. Men för oss frös det även om fläkten gick på max. Pannan/pumpen var en Elektrostandard ES280 (2,8kW pump).
Att du får större mängd kondens från din frånluftspump än PerF får från sin avfuktare i källaren beror på att du avfuktar en betydligt större luftmängd än vad som görs i en källare (utan mekanisk ventilation).
Du bor i ett alldeles för nytt hus Rickard!  Utan en gammal källare! ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 07 maj 2004, 16:41:47 »
Om avfrostningen inte går varje dag kan det ju bli mycket när den väl går.
(OBS! jag är inte säker på att jag har rätt här, finns det någon annan som med säkerhet vet hur det skall vara???)
På detta sätt kan man säga att de fungerar precis som en avfuktare, en kall yta som gör att fukt fälls ut. (den kalla ytan är den del av värmepumpen som "tar" värme ur frånluften)
Sen droppar det vatten ibland från en ventil som sitter vid den lilla svarta vattenuppsamlaren så den rinner över. Vad är fel när det rinner vatten där?
Detta vatten är (rimligtvis) det vatten som trycks ut varje gång som varmvatten värms i beredaren, tanken är nog att det inte skall komma mer vatten hit än vad som hinner avdunsta. Att det kommer mer beror förmodligen inte på något fel, utan att du har nya och fräscha grejor som inte släpper ut varmvattnet någon annan stans i huset...
Dra även detta vatten till avloppet när du får det installerat, eller sätt in en större bytta för det (vidare, med större yta för effektivare avdunstning)
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 15:24:44 »
Ah, ok, inte varje dag. Om avfrostningen inte går varje dag kan det ju bli mycket när den väl går. Jag fick problem en gång när backventilen som satt i slangen på den modellen vi hade satte igen. Då rann vattnet ner över styrelektroniken och hela ski.... blev helgalen. Som tur var klarade den sig och funkade igen när den torkat. Men efter det kollade jag då och då att det inte byggde upp för mycket is. Dagens modeller funkar förhoppningsvis bättre!  ;D
Skrivet av: Maximus
« skrivet: 07 maj 2004, 10:52:03 »
Per> Jag tror det är kondensvatten det rinner uppifrån igenom den ena  plastslangen.
Vissa dagar kommer inget alls och som mest ca 5 liter.
Bra att veta att det verkar normalt.
Bara rörmokaren kunde komma uch setta dit avloppsslangen nån gång.  8)
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 07 maj 2004, 10:36:28 »
Mängden kondensvatten påverkas av.
Luftomsättningen. Mindre luft mer vatten
Gångtid på värmepumpen. Kompressorn igång mer vatten.
Fuktigheten i luften. Högre fuktighet mer vatten. (Varmare ute mer vatten)
5 liter är inget onormalt. Och eftersom det är en separat slang är det enkelt att kolla.
Felkällor kan vara att injustering av ventilation ej skett.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 maj 2004, 10:17:31 »
5 liter kondensvatten tycker jag låter mycket! Jag får inte ens 5 liter per dygn från min avfuktare som jag har i källaren. Är du säker på att det är kondensvatten och inte vatten från beredarens tryckventil?
Vattnet från beredarens tryckventil är normalt. I synnerhet om någon tex dushat länge och det sen inte tas nåt nytt varmvatten så att trycket lättas den vägen när det kalla vattnet värms upp.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 07 maj 2004, 07:54:36 »
Kondensvattnet som kommer är normalt. S-ventilen till varmvattenberedaren släpper ut vatten dagligen när kallvattnet värms upp till varmvatten. Så det är inga konstigheter med din maskin.
Skrivet av: Maximus
« skrivet: 07 maj 2004, 00:57:35 »
Har fått min 490 installerad utom avloppsröret det kommer dom och fixar vilken dag som helst.
Min undran är ska det komma en massa kondensvatten från kompressorn ca 5 liter /dygn.
Tack på förhand.
