Skrivet av: jeanlindroos
« skrivet: 19 maj 2011, 06:41:36 »
Jag har lyckats hitta en ersättningsbrytare på ELFA, ska beställa en sån så får vi se om det löser problemet..
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-248-52&toc=0
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 maj 2011, 13:37:06 »
Varför termovakt i knappen? Byt knappen eller bygla runt och testa..
/A.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 maj 2011, 13:34:51 »
Förmodligen har termovakten i knappen gått sönder så att den löser ut hela tiden.
« skrivet: 18 maj 2011, 13:33:50 »
Hållkretsen funkar ju om jag trycker lite lätt på knappen.. Själv knappen verkar ha nån slags termo-vakt-funktion, jag har googlat men det är svårt att hitta information om denna knapp men så här stod det på ett ställe:
"Snap-in style with quick connect terminals. 2 Pole Rocker actuated switch with 1 pole thermal overload protection and illuminated switch."
Så nån slags övervakande funktion har ju knappen.. Kan det varit så att jag eldat för mycket och nån slags termovakt i knappen "delvis" löst ut?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 maj 2011, 13:27:53 »
Verkar som hållkretsen ej sluter, mät om du har manöver (220v) till kontaktorn, har du det är spolen i denna trasig, annars är det nån vakt som säger stopp?
Skrivet av: 109an
« skrivet: 18 maj 2011, 11:30:16 »
Jo, det verkar ju som om det är glapp i själv brytaren men vad jag förstår har denna nån slags säkerhetsfunktion och jag vill ju inte överrida den genom att tejpa fast brytaren och därmed kanske orsaka ett fullständigt haveri.
Jag kopplade förbi styrningen av cirkulationspumpen så nu är den direktansluten och därmed kan jag elda och få varmvatten iallafall..  :)
Tror inte du har någon säkerhetsfunktion i brytaren, verkar vara en vanlig on/off som glappar precis som nsiak sa.
« skrivet: 18 maj 2011, 09:03:11 »
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 18 maj 2011, 08:27:42 »
Ser ut som du har glapp i strömbrytaren.
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 18 maj 2011, 06:09:14 »
Om den gar en liten stund ar det nagon parameter den inte gillar, kanske lagt tryck nagonstans.
Ta hem en tekniker som forstar sig pa VP.
Kan vara att losningen dyker upp i forumet ocksa men ibland ar experterna upptagna och du far vanta lite.
« skrivet: 17 maj 2011, 21:39:34 »
Häromdagen fick jag för mig att jag skulle slå av jordvärmepumpen (Terraterm TT10) och istället elda. Jag har en 500l acktank ansluten till jordvärmepumpen och kombipannan och i den sitter även behållaren för tappvarmvattnet. Nu ikväll skulle jag slå på VPn igen men se det gick inte.
Petar jag till / håller in kontakten som för övrigt heter WTL22-551 (vad är detta för nåt egentligen) så hoppar pumpen igång men så fort jag släpper kontakten igen så stannar den. Vad har WTL22-551 för funktion? Tydligen tillverkas den inte längre, och om den nu är trasig, vad ska jag ersätta den med?
Nu kanske man tänker "men då är det bara att elda då", men se! så enkelt är det inte då cirkulationspumpen mellan VP-acktank-kombipanna sitter i Värmepumpen och om den inte startar=går inte att elda då det snabbt kokar i pannan=inget tappvarmvatten heller då den ju sitter i acktanken. Vad göra!?
Här finns en videosnutt tagen med mobilkamera som visar lite hur jag menar.. (Det verkar på slutet som den går bra men strax efter filmen tagit slut stannar den igen...)
http://www.lindroos.org/Foto/MOV00072.3gp
  • Dot gäster: 698
