VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hånta skrivet 25 december 2010, 00:02:53
Hejsan
Jag har en Nibe 1225 på 12Kw
Jag värmer ca 240m2
Jag har 2st borrhål på 160 respektive 130m djup.
Jag har nu i 2år kört utan Ts och klarat mig hur bra som helst,även då det varit -25 i vecko tal.
Och nu i dagarna då jag kom hem så hade jag bara 17 grader varmt inne i huset,fasen vad kallt det var.
Jag har inställt värde på 54 på önskade VB-r värdet ,och nu då jag kollar så kommer bara pumpen upp till 33.Jag tar in +4 från borrhålena.
Nu har jag kopplat på Ts:en och nu kommer jag upp på ca 48 på VB-r värdet.
Kan det vara så att kompressorn har lagt av????????
Lars
Vill du avläsa både VB-fram och VB-r då endast kompressorn går?
Den styr på VB-fram, börvärdet på VB-r är endast en spärr då kompressorn stannar (för att skydda denna).
Nu har jag haft TS inkopplat i ca 24h och pumpen har bara gått på TS:en,alltså gett TS stöd i 24h.Något måste vara fel med pumpen,tycker nästan att den låter lite konstigt också.
Lars
Läs av alla värden när kompressorn jobbar så går det kanske att utläsa något av dom.
Fick du någon ordning på problemet?
