Skrivet av: jojje1
« skrivet: 29 maj 2008, 16:20:23 »Enligt alla experter här,så ska alla element stå på max,förutom i sovrum där du kanske vill ha lite kallare..
Skrivet av: jojje1« skrivet: 29 maj 2008, 16:20:23 »Enligt alla experter här,så ska alla element stå på max,förutom i sovrum där du kanske vill ha lite kallare..
Skrivet av: Janne.J« skrivet: 29 maj 2008, 09:46:25 »6 månader har gått...inga problem ännu = skitnöjd
jag har inte gjort något mer änn att jag justerat inn elementen i huset till ett behagligt värde.. allt sköter sig självt och håller sig inom kalkylen Thumbsup Skrivet av: Värmeslösaren« skrivet: 22 januari 2008, 20:19:50 »Jepp, sätter du den efter EcoEl så sitter det en shunt mellan EcoAir och volymförstoraren, där gör den tyvärr inte så stor nytta. Jag ser nu att jag läste lite fel igår! Fick av någon anledning för mig att det stod "på retur till EcoEl från EcoAir". Tvärtom alltså! :-[ För att förtydliga: jag skulle skrivit "En fotnot i sammanhanget är att jag har ställt en fråga till CTC om man kan använda EcoTank som volymsförstorare till EcoEl på nån vänster (på vintern, när solpanelerna inte gör så mycket nytta). Inget svar trots påstötning dock. Trist." Men grundproblemet med EcoEl + EcoAir sett ur volymsförstorarsynpunkt är väl just att cirkpumpen inte alltid arbetar. Själva pannan laddas alltså ur precis lika fort ändå. Om cirkpump går kontinuerligt är den en annan femma naturligtvis. En variant hade förvisso varit om även volymsförstoraren hade slingor för VV. Då körs KV in genom förstoraren istället, sedan genom EcoEl och det finns gott om VV för fem pers! Helt utan att fuska med separat VVB med elpatron. /Marcus Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 januari 2008, 08:03:39 »Jepp, sätter du den efter EcoEl så sitter det en shunt mellan EcoAir och volymförstoraren, där gör den tyvärr inte så stor nytta. Nu vet jag inte vilken tempgivare som styr start/stopp av VP:n men jag misstänker att det är den som sitter i botten på EcoEl, så om skiktnigen funkar i EcoEl så borde det inte vara något problem. Skrivet av: Värmeslösaren« skrivet: 21 januari 2008, 20:21:53 »Jepp, sätter du den efter EcoEl så sitter det en shunt mellan EcoAir och volymförstoraren, där gör den tyvärr inte så stor nytta. Intressant upplägg, men hur påverkar detta skiktningen i EcoEl (och driften)? Kan inte evt skiktning i volymtanken ställa till det? Jag tänker mest på när det är ett par plusgrader och cirkpumpen EcoAir-EcoEl inte arbetar kontinuerligt. Då skulle det skiktas i volymstanken, och så fort pumpen startar igen kommer det in hyfsat varmt vatten i EcoEl. Med lite otur kanske då VP stannar direkt igen, tempkravet är ju uppnått. Bara ett resonemang, jag vet inte om jag har rätt eller fel... En fotnot i sammanhanget är att jag har ställt en fråga till om man kan använda EcoTank som volymsförstorare till EcoEl på nån vänster (på vintern, när solpanelerna inte gör så mycket nytta). Inget svar trots påstötning dock. Trist. /Marcus Skrivet av: wojo« skrivet: 19 januari 2008, 23:53:54 »Tack för svaren!
Det känns mycket bättre nu då jag fått svaren av er! Thumbsup Ska montera en radiator till, sedan skall jag försöka ställa in systemet. Lär återkomma i detta forum. Skrivet av: erp« skrivet: 19 januari 2008, 10:57:44 »Likaså färsking. Installerade klart idag 107 + eco el 1550. Hoppas också att mina "kakor" är rätt placerade. Många frågetecken: Hej Fläkten går ner på halv fart, när utetemperaturen blir över 10ºC. Cirkulationspumpen (laddpumpen) går hela tiden om det är köldgrader ute, annars stannar den när kompressorn stannar. //Ronnie Skrivet av: nic2« skrivet: 19 januari 2008, 10:12:08 »Hej, Ecoair är en on/off -pump, den har bara dessa lägen. Skrivet av: wojo« skrivet: 18 januari 2008, 23:10:54 »Likaså färsking. Installerade klart idag 107 + eco el 1550. Hoppas också att mina "kakor" är rätt placerade. Många frågetecken:
Ska även cirkpumpen till utedelen stanna då kompressor och fläkt stannar? Varför går fläkten enbart på högvarv då den går. vilket är sällan? Tacksam för svar....... Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 december 2007, 08:49:03 »använd beredarn som spetsberedare och ställ ner temp ordentligt på elpatronerna så är det ingen risk att elp. går i onödan och du har nästan obegränsat med varmv. Den lilla spetsningen drar inte mycket om du har en välisolerad beredare Håller med. Skrivet av: FRJO« skrivet: 27 december 2007, 11:57:43 »använd beredarn som spetsberedare och ställ ner temp ordentligt på elpatronerna så är det ingen risk att elp. går i onödan och du har nästan obegränsat med varmv. Den lilla spetsningen drar inte mycket om du har en välisolerad beredare
Skrivet av: SW« skrivet: 27 december 2007, 10:37:49 »Tackar Carl
Vilket tror du är bäst: - använda beredaren som spetsvärmare på varmvattensidan eller - använda beredaren som volymförstorare enligt din inkopplings"modell" /sw Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 december 2007, 20:46:37 »Nej!
Min idé minskar antalet start/stopp, den minskar varken på energibehov eller ökar VV-komfort. Att stoppa in din el-VVB efter VV-slingan på din EcoEl och stänga av elpatron i EcoEl (samt sänka temperaturen i pannan till minimum) är ett bra sätt att få riktigt bra COP på din CTC och samtidigt god VV-komfort. Skrivet av: SW« skrivet: 25 december 2007, 16:08:37 »Tack Carl
Du föreslår alltså: Radiatorreturen från ECOEL till botten på beredaren och sedan vidare ut ur toppen på beredaren till ECOAIR. Tycker du det är bättre än att använda den som spetsvarmvattenberedare av förvärmt varmvatten (från slingan i ECOAIR ? /sw Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 december 2007, 15:50:26 »Jepp, sätter du den efter EcoEl så sitter det en shunt mellan EcoAir och volymförstoraren, där gör den tyvärr inte så stor nytta.
Sätter du den mellan EcoAir och EcoEl så gör den nytta som volymförstorare, jag skulle i så fall sätta den på retur från EcoEl till EcoAir så volymtanken får så kallt vatten som möjligt. Sen skulle jag mata in i från EcoEl i botten och till EcoAir i toppen. Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 25 december 2007, 14:20:46 »Min 105:a har nu gått sedan 2003-11-21 mot acktank. Bästa lösning är att låta bli och satsa tiden på något annat. MVH // Rolle Skrivet av: SW« skrivet: 25 december 2007, 10:18:44 »Min 105:a har nu gått sedan 2003-11-21 mot acktank. Hej Jag funderar mycket på detta med acc.tank / volymförstorare. Vi har en varmvattenberedare, som jag tänkte använda som acc. Avensis har en avancerad lösning med acctank, men jag tror inte jag kan hantera en så sofistikerad lösning. Acctanken kan ju teoretiskt placeras på flera sätt. Före ECCOEL (någon sa här på forumet att den skulle vara före). Efter ECOEL, som en första radiator. På returen från radiatorsystemet, Sen vet jag inte hur accen skall matas - i toppen eller botten. Finns det någon bästa lösning månntro? /sw Skrivet av: knalle« skrivet: 25 december 2007, 09:57:59 »Min 105:a har nu gått sedan 2003-11-21 mot acktank.
Pumpen karar huset ensam till - 10 tomte:: Skrivet av: Janne.J« skrivet: 24 december 2007, 00:12:49 »ok kört c:a 1 månad nu.. Thumbsup
skitnöjd med både apparaturen och installationen.. (men jag har fått lära frun i huset att inte ha på för stor stråle på duschen) men jag är nöjd änn så länge..skall vänta tills nyår o mäta hur mycket annläggningen drar i ström :,v( men som sagt jag är hitills väldigt nöjd tomte:: Skrivet av: Energi Jägarn« skrivet: 24 december 2007, 00:12:22 »Skrivet av: davidjohansson« skrivet: 19 november 2007, 19:43:48 »hej!
har haft igång min ecoair 105 i en vecka nu och det funkar suveränt, du blir säkert nöjd! Lycka till! Skrivet av: Janne.J« skrivet: 19 november 2007, 18:17:40 »Hej på er
Detta verkar vara ett toppen forum har läst på ert forum några kvällar o bestämt mig nu.. det blir en L/V Pump från CTC en EcoAir 107 samt en EcoEl 1550.. hoppas att jag satsat rätt 100 kaker går det till enligt offerten jag fick idag (nyckelfärdigt).. MVH Janne |
