Skrivet av: luckyman
« skrivet: 16 september 2005, 20:29:08 »
Härregud !!  Vad är det för firmor ni anlitar för offert. Tar de 10k bara för offerten? Jag har aldrig installerat en luft-vatten anläggning som har kostat mer än 75k. I det priset ingår : Borttagning / dockning av befintlig panna till 500 liters acc.tank med vv-slinga, 50 liters vv-beredare, shuntautomatik, 9kw elpatron i tanken/ pannan, 12kw luft-vatten värmepump som klarar temperaturer nerb till -25 (då ger nibe -7 , ivt -10 , aermec -10 , nordic air -10 , ctc -15 stått stilla och elpannan får jobba 1 på 1.) Rörinstallation+ elinstallation samt en styrning av tillskottet ( olja/el). 75000 sek inkl. moms. 2 års garanti
Angående Nordic Air så har jag haft en del problem med dem. Dels går det inte att få fram några reservdelar om oturen är framme, dels ärden 1fas 14 ampere och lämnar bara 7kw vid +7, alltså 4-5kw vid -10 vilket betyder att tillskottet går rätt mycket.
Skrivet av: ricki
« skrivet: 16 september 2005, 17:31:52 »
Har börjat titta på luft-vatten VP'ar men priserna är ju helt åt skogen.
Behöver docka till befintlig elpanna i ett vattenburet system.
Varför kostar en luft-luft 15'kr med installation och en luft-vatten 80'kr?
Det är ju samma utedel, eller?  Sc:,h
Sen behöver jag bara en värmeväxlare och en acctank, dvs max 10' till förutom installation.
Nordic Air säljer ju en dylik uppsättning NA-8000 med VP, vvxl och acctank för 30' excl installation, hörde att de inte fungerade så bra, har någon erfarenhet av denna modell?
Tacksam för kommentarer
Ricki
Skrivet av: anders.d
« skrivet: 12 september 2005, 17:38:09 »
Har nu fått 3 offerter.
-Stiebel-Eltron WPL 13 inomhusinstallation 132 000 !!
-IVT 114 000 oklart vilken(samma som sålde Stiebeln. Nämnde detta som jämförelse)
-CTC 86 000 (annan installatör än ovan)
Ovanstående inkluderar allt dvs jag behöver inte göra ngt.
Makalöst pris för stiebeln.
anders
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 31 augusti 2005, 21:28:24 »
Jag vet att IVT´s Optima inte förekommit i era diskussioner men bara för att ni ska kunna jämföra:
Optima 700+ AW290
Monterat och klart 89500:- Inklusive moms och 10 års försäkring.
Jag tog själv bort min gamla panna och sparade på så sätt 2500:- (gaspanna som är ganska liten + sep. VVB).
Lycka till med vad du än väljer!
// Jarl
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 31 augusti 2005, 17:17:12 »
AE: Installationerna jag nämnde är i Karlskrona och Ronneby. Installatören kommer från Karlshamn. Kanske är det han som är billig. Jag skickar dig ett mail.
« skrivet: 31 augusti 2005, 16:03:29 »
Vart i Blekinge var det? Bor själv i Karlskrona.
De priser jag fått på EcoAir+Eco El, inklusiver demontering av tank ligger på c:a 100000.
Pris på endast EcoAir+ EcoLogic som dockas mot befintlig panna c:a 65-70000.
Har priserna stigit så pass mycket på ett år eller är jag lurad
Jag bor i Jönköpings län.
Dom 83000 plus 3000 för demontering av tanken var ett muntligt avtal som installatören gav mig, efter att ha varit hemma och tittat.
Jag kommer att få in en ytterligare offert på CTC i slutet på veckan. I nästa vecka ska jag få en definitiv kostnad för Stiebeln men preliminärt så var det mellan 100-110 tusen.
Anders
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 31 augusti 2005, 13:34:01 »
Hej Anders *vinkar*
Din senaste CTC offert känns mer rimlig och jag skulle tveklöst ta den framför Stiebel Eltrons med tanke på att du inte kommer att tjäna igen mellanskillnaden.
Jag har också sett att CTC numera ska klara ner till -15°C vilket gör att skillnaden mellan vad CTC och Stiebel kan spara dig torde bli försumbar. Se bara till att du verkligen får en ny pump så de inte kränger någon gammal hyllvärmare till dig.
Jag tror att de nya pumparna heter 105, 107, 109 och 111  till skillnad från de gamla som heter 5,9 7,9 och 10,9.
Hälsningar från Cicero
Skrivet av: AE
« skrivet: 31 augusti 2005, 13:19:34 »
För 1 år sedan var det följande priser som gällde i Blekinge för CTC med komplett installation och inkl.moms:
* CTC EcoAir 5,9 + EcoEl: 75000 (inkl.demontering av frånluftsvärmepump)
* CTC EcoAir 7,9 + EcoEl: 82000 (inkl. demontering av oljepanna och oljetank)
När jag läst forumet känns det som priserna gått upp en del.
Har priserna stigit så pass mycket på ett år eller är jag lurad.
//Anders
« skrivet: 31 augusti 2005, 12:18:00 »
Har nu fått in några offerter
CTC EcoAir 7,9 + EcoEl: 83000 (inkl. demontering av oljepanna och iordningställande av plats för utedelen. Ett separat pris för demontering av oljetanken på 3000 kr).
Stiebel Eltron WPL 30 inomhusmonterad inkusive demontering av oljepanna och oljetank prel 105000 kr
Den förstnämnda berättade även att CTC kommer med en ny som klarar ner till minus 15 grader och att även Sanyo kommer inom kort med en ny CO2, större, dubbelt så stor. Han trodde inte att dom skulle bli dyrare.
Frågan är om det har ngt värde att lägga ner dom merpengarna det innebär att köpa en Stiebel. Kan man tjäna in dom pengarna på sikt? Eller är det bara fåfänga att köpa den dyrare. Är det som att jämföra ett köp av BMW istället för Volvo?
I och med att priset för CTC är betydligt billigare så kommer det att gå fortare för investeringen att bli lönsam. En förutsätnning för att Stiebeln ska vara en bättre investering är om den har betydligt bättre effekt, längre livslängd eller mindre problem. När det gäller det första så fungerar den ju ner till minus 18 grader jmf med minus 10 (nya minus 15). Där jag bor (småland) är det inte så många dagar som det är kallare än minus 10. Vad det gäller effekten vid övriga temperaturområden på respektive så vet jag inte om det är ngn skillnad. Vet ngn? Skiljer det? När det gäller livslängden på olika komponenter i repektive pump så vet jag inte det heller. Kanske är reservdelar dyrare för Stiebeln. Angående livslängden kommer vi (sannolikt) inte bo kvar mer än kanske 10 år. Det borde ju båda minst klara. Det finns ju även försäkringar för att täcka såpass länge.
CTC verkar ju med tanke på ovanstående vara en bättre investering.
Eller....
Tycker ni att resonemanget håller?
Kom gärna med synpunkter.
Anders
« skrivet: 30 augusti 2005, 23:12:02 »
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 30 augusti 2005, 22:46:19 »
Alla priser till privatpersoner är inkl moms.
Har du fått ett pris kan företagaren inte lägga på moms efteråt!
Det är bara att dra till domstol!
Skrivet av: LarsB
« skrivet: 30 augusti 2005, 21:58:06 »
Tackar för synpunkterna jag fått på min fråga. Måste bara fråga en sak till om prisnivåerna ni gett mig. Är dessa priser inkl. moms???
Fick nämligen idag ytterligare en offert på Autoterm 207 L/V-vp inkl. elmodulen. Detta skulle kosta mig 84´ installerat o klart. OBS! exkl.moms.
Därav min nya fråga....
Skrivet av: mr.luft
« skrivet: 30 augusti 2005, 21:43:18 »
Hej pris på en bra installation ctc 7,9+eco el moterat och klart ca 83000:-
Skrivet av: AndyW
« skrivet: 19 augusti 2005, 08:55:03 »
Hej alla.
Jag har nu kommit så långt som till offerterna, och fick följande tanke av Cicero´s senaste inlägg.
85' skall anses som ett hyfsat pris, och då pratar vi om Nibe alt. Autotherm.
jag har fått in en offert på 97', men då är det Stiebel WPL 13 och den är 18.5' dyrare än Nibe.
detta är alltså ett ganska bra pris om man "inte" räknar med pumpen ??
I det priset ligger en Acc tank på 200L.
fast nu kom jag på att det är ju ingen varmvatten beredare i det priset...
« skrivet: 17 augusti 2005, 09:47:39 »
Till LarsB
95' - 100' är åt skogen för mycket.
Inte en spänn mer än 85' ska du behöva betala för maskiner och installation. Du kommer att måsta ta in många offerter innan du hittar någon du är nöjd med. Hör gärna med grannar och andra vänner vilka firmor som gör bra jobb. Det är ju inte roligt att ta den billigaste offerten bara för att senare upptäcka att de gjorde ett dålig jobb.
Lycka till
Cicero
Skrivet av: LarsB
« skrivet: 16 augusti 2005, 22:56:54 »
Jag vet snart inte vad det ska kosta, tycker priserna är alldeles åt skogen.
Ska själv byta min elpanna till ny och dessutom skaffa VP o spara lite el.
Funderade på Nibe VVM240 + Figther 2010-6 alt Autoterm 615 + VP 207-6. Men priserna ligger ju på 95-100`och det måste väl vara alldeles åt skogen. Jag har CTC`s grejer kvar att titta på men gillar inte genomströmningsberedare.
Någon som har synpunkter???
« skrivet: 14 augusti 2005, 16:07:09 »
Tack för era svar. Jag ska genast studera dessa.
Anders
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 14 augusti 2005, 15:30:23 »
Hej Anders
Jag tänker inte rekommendera något märke men kan väl säga att Stiebel Eltron har gott rykte men är dyrare än de andra.
På exempelvis
www.rinkabyror.se
kan du se vad en CTC anläggning kan tänkas kosta.
På   Har hittat en sida med värmepumpar o dyl  med skapliga priser
www.varmepump.biz
www.stiebel-eltron.se/upload/docs/document_220.pdf
hittar du Stiebels egen prislista. Observera att priserna där anges exklusive moms.
Lycka till.
« skrivet: 14 augusti 2005, 15:14:56 »
Hej Anders
På exempelvis
www.rinkabyror.se
Lycka till.
« skrivet: 14 augusti 2005, 13:02:23 »
Är i valet o kvalet att skaffa en luft/vatten värmepump. Har försökt sätta mig in i ämnet här på värmepumpsforumet. Även varit inne på tillverkarnas hemsidor. Är övertygad om att det är en bra lösning för mig o min familj.
Vi bor i Jönköpings län. Har ett hus med en boyta på 180 m2 plus en källardel med tvättstuga, groventre och hobbyrum på ung 60 m2. Har idag el/vatten uppvärmning. Förbrukar totalt ca 36000 kwh. ventilation iform av självdrag. Ligger mellan 40-50 grader vattentemp ut i radiatorerna.
Planerar nu att bygga om badrummet o sätta in ett bubbelbadkar. Tror inte att nuvarande system med bara en elkasset klarar (vintertid) detta.
Har tittat på olika modeller och tvekar mellan CTC och Stiebel. Inbillar mig att dom är bäst.
När det gäller priset så är det svårt att få en riktig uppfattning om vad det bör kosta. Har varit i kontakt med lokala firmor. Dom säger att dom ska höra av sig o komma med ca priser men sen hör man inget mer. Märkligt! Funderar på att ta kontakt med andra installatörer lite längre ifrån där jag bor.
Vad är ett rimligt pris? Vad kostar själva bara anläggningarna?
Är andra märken billigare? Vad har ni betalat?
Andra synpunkter?
Anders
