Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
CTC 107 konstigt beteende
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: CTC 107 konstigt beteende (läst 4599 gånger)
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
10 januari 2011, 09:33:28 »
Har en CTC 107 med EcoEl från 2006. Allt fungerade fint tills senaste veckan upptäckte jag att när det blev plus 2-3 grader ute VP orkade inte till börvärden. Konstigt nog efter omstart fungerar den korrekt igen men bara några timmar (5-6timmar) och sedan uppstår samma problem igen...Några förslag på vad det kan bero på? Inga felmeddelande alls på displayen...
Data:
Rum 20.5 (20.5)
Panna 32(50)
Framled 32(43)
Panna nedre 28(48)
Hetgas 80
VP in/ut 28/27
ute temp +2
Effekt kW 4,5
shunt fördr. 60 min
Huskurvan 46 just. 2
Tacksam för hjälp.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
SV: CTC 107 konstigt beteende
10 januari 2011, 11:44:11 »
Med tanke på att VPin är högre än VPut så går den väl i avfrostningsläge. Kolla lite senare.
Har du shuntfördröjningen satt till 60 min eller håller den på att räkna ner?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
10 januari 2011, 14:23:29 »
Har observerat anläggningen ca 1 timme ingenting hände därför startade jag om VP igen och då funkade det igen.
Ringde CTC och enligt de orsaken till detta kan vara s.k. fyrvägs filter som inte fungerar korrekt.
Någon som vet ngt om det? Är det dyrt att byta? Kan man fixa själv?
Tacksam för svar.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
10 januari 2011, 15:23:16 »
Det ingår ju en sexårig försäkring så det borde inte kosta någonting
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
10 januari 2011, 15:35:15 »
Den sexåriga försäkringen täcker inga skador. Den täcker eventuella avskrivningar samt självrisken, som den ordinarie villaförsäkringen har dragit av, efter en reglerad skada.
Förutsättningen för att den sexåriga försäkringen ska gälla är alltså, att villaförsäkringen godkänt skadan, därefter kan man skicka in sin anmälan till Artic (sexårsförsäkringsbolaget) tillsammans med skadegodkännandet från villaförsäkringen.
erp
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
10 januari 2011, 15:37:48 »
Kan det inte bara vara så att fyrvägs filter är ok, men endast styrkortet/mjukvaran hänger sig?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
10 januari 2011, 15:43:47 »
Är det inte 4-vägsventilen CTC menar?
erp
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
10 januari 2011, 15:45:09 »
Ja det stämmer. Känns problemmet bekannt?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #8 skrivet:
10 januari 2011, 15:47:26 »
Nej, men 4-vägsventilen öppnar mot förångaren när avfrostningen görs. Du ser ventilen på bilden i början på manualen för pumpen.
erp
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
Svar #9 skrivet:
10 januari 2011, 15:56:11 »
Ja, jag ser den i manualen, men frågan är: om VP fungerar korrekt efter omstart om det är ngn större problem (bytta ventilen kostar 10.000sek) eller räcker det med ngn enklare åtgärd i styrpanelen? Tyckte att kanske ngn annan av användare hade liknande problem och kunde lämna ngn tips.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #10 skrivet:
10 januari 2011, 16:25:33 »
Här måste finnas många som kan ge dig ett vettigt svar, typ Oraklet, nisse-gurra m fl.
erp
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
Svar #11 skrivet:
11 januari 2011, 16:01:10 »
Ingen på forumet som kan ge en bra svar/råd?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #12 skrivet:
11 januari 2011, 18:32:52 »
Kan du inte få ett bra svar från CTC, eller om du pratar med någon kylservice.
Är det något fel som gör att pumpen inte funkar, måste det ju fixas på något sätt.
Din hemförsäkring borde täcka kostnaden för reparationen och tilläggsförsäkringen ska ju täcka självrisk och ebventuella avskrivningar.
Menar du att det skulle kosta 10 000:- att byta 4-vägsventilen, vem har sagt det?
Visserligen får man kanske tömma ur gasen och fylla nytt efter bytet av ventilen, men det verkar ändå dyrt.
erp
Gäst 999
Antal inlägg: 2345
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #13 skrivet:
11 januari 2011, 20:16:04 »
Tjena detta bekymret har även drabbat mig på en service en gång.......spolen kan ha lossnat från ventilen så den går i avfrostläge hela tiden.........ganska enkelt att kolla.....gå ut och öppna ytterdelen o kolla om den hänger löst.....då ligger skruven på botten ....
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
Svar #14 skrivet:
11 januari 2011, 20:55:38 »
Pratade kort med CTC tekniker och enligt honom borde det vara 4 vägs ventilen som inte funkar rätt. Fick tele till ngn servicefirma i Skåne och enligt killen skulle ventilen bytas och det skulle kosta ca 10.000sek. Jag tycker det verkar ohyggligt mycket. Därför ställde frågan här på forumet för att höra om det är så pass allvarligt och om det är ngn som hade liknande problem.
Ska gå ut och kolla inne i pumpen snarast.
pandaga
Nybörjare
Antal inlägg: 8
pandaga
Svar #15 skrivet:
12 januari 2011, 12:23:37 »
Har kollad upp inuti VP - allt ser intakt ut.
Vet inte hur 4 vägs ventilen fungerar men kan inte det vara frågan om en styrkorts fel (mjukvarans alltså) och ej själva ventilen?
Fenomenet uppstår när VP går ner i avfrostningsläge sedan kommer den inte upp i full effekt igen och då sjunker framlednings-temperaturen. Efter restarten fungerar allt som det ska.
Hjälp!
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
CTC
gäster: 794
dolda: 1
användare: 13
Rickard
tardidan
svenske kocken
Börje__
lucky_one
Carl N
Josth
LinusP12
lubbis
Kalle999
Classe57
Jisse
OK
Mer info
